waar vind ik tandriemschijven HTD5M 25mm breed
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik zoek maar kan niet vinden, kan niet vinden wat ik zoek .
Ja vind wel de schijven maar niet die ik nodig heb.
Een setje van 100 en 32 tanden
Of een setje van 75 en 24 tanden.
50 en 16 word te klein
25 mm breed
Wie weet waar?
Bedankt
Remco
John Sellis
Re: waar vind ik tandriemschijven HTD5M 25mm breed
Bericht door John Sellis »
spinningwheels
John Helaas daar ook niet dus
In China zitten er een aantal die tandriemschijven volgens tekening maken voor je..
Ik moet even zoeken in mijn archief, maar zo heb ik ooit een paar 50 tands GT2 tandriemwielen laten maken conform tekening.. Ook niet al te duur..
Maar kan je aluminium tandriemwielen gebruiken? (anders hoef ik niet verder te zoeken..)
Het spul is ook wel al "stock" te koop in lengtes tot een meter, dan kan je 't zelf wel op maat draaien..
Breaker
Bericht door Breaker »
Hier tot 72 in HTD5 wel 25 breed:
http://www.beltingonline.com/72-tooth-h ... 72-5m-7807
Neem aan dat het hier over gaat?
Aangezien het toch via een besturing gaat, waarom zo ingewikkeld? Bestel gewoon twee standaardmaten die ongeveer de gewenste verhouding hebben. Reken de verhouding uit en zet die in de besturing. Met 1.6mm per omwenteling win je niks als je vervolgens bijvoorbeeld 0,75mm, 1,5mm of 1,75mm spoed gaat snijden of een engelse draad wilt. Da's nou juist het grote voordeel van zo'n computer ertussen.
spinningwheels
@ Breaker, Kan op de besturing de uiteindelijke verhouding maar tot op 3 achter de komma invoeren.
Dat geeft toch best wel heel veel afwijking als je er veel vanaf zit .
Bericht door assink »
Stemin lochem misschien? Heb ik ooit stage gelopen.
Breaker
spinningwheels schreef: 14 mar 2018 22:54 tot op 3 achter de komma
Als ik dan toch even blijf bij beltingonline en kijk naar wat standaard beschikbaar is in HTD5 en HTD8 dan heb je het jezelf met spoed 5 inderdaad niet al te gemakkelijk gemaakt ;-)
Even in een spreadsheet:
geel zijn verhoudingen tussen 2,5 en 4. groen een vertraging die met de spoed binnen 3 cijfers achter de komma uitkomt. donkeroranje is er ook eentje die goed uitkomt maar waar het aantal tanden weer niet standaard is voor HTD8.
Kijk of je met HTD5 60 tanden of HTD8 80 tanden iets kan, de andere keuzes zijn erg beperkt.
16602
Met een 12Nm motor en kleine wieltjes op de motor gaat het al gauw de verkeerde kant op met de belasting van de riem.
Met een HTD5M wieltje, 25mm brede riem en 12Nm is 30T de minimale hoeveelheid tandjes om op een veiligheidsmarge boven de 1.0 uit te komen, aldus de Maedler timing belt dimensioning software.
Maar die motor doet geen 12Nm pullout en in de veiligheidmarge zit een levenduurcomponent en 'above nominal torque' component. Je kunt daar imho best nog wel aardig wat mee smokkelen.
Stel, je pakt een 22T HTD5M wieltje op de motor en 72T op de KO. Pullout torque van de motor is grofweg zo'n 6Nm. Veiligheidsmarge is dan 1.44, aantal tanden in aangrijping is ook voldoende mits de hart-hart afstand van de riemschijven groter is dan grofweg 100mm. Zeg 460mm riemlengte als minimum, dat levert 105mm hart-hart op.
Met 5mm spoed heb je dan 1.527778mm/omw. Als je dan 1.528mm instelt zit je er op 100mm 0,0145mm naast. Lijkt me niet dat er veel situaties zijn waarin dat onacceptabel is. De nauwkeurigheid van een standaard C7 kogelomloopspindel is ook slechts +/-0,05mm per 300mm en daar klagen er maar weinig over.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
ik wil eens proberen om zo een tandriemschijf te maken, maar heb geen idee hoe ik dat moet tekenen (ivm met maten enzo) zijn daar toevallig ook iet van generators voor waar je het aantal tanden inklopt ? of kan iemand mij uitleggen hoe je zoiets tekend/berekend ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
In autocad zit een functie voor tandwielen,
heb ik zelf ook niet maar ik ken wel iemand die dat voor mij doet.
Toxiq
Ik heb geen autocad wel fusion en aspire vectric (daar in kan je makkelijk dingen kopieren/herhalen etc) daarin lukt het tekenen me vast wel
Alleen in heb werkelijk geen flauw benul hoe de maten berekend en formules die ik tegen kom zijn van het niveau stephen hawking :oops:
Huh, waar is mijn post over die tandriemdingen gebleven? Nouja, nog maar eens.
- CamBam heeft een generator voor HTD5M erin zitten. De demo-versie kun je 40x opstarten en volgens mij kun je het gegenereerde ook wel naar DXF exporteren.
- Er zijn OpenSCAD scripts. Bijvoorbeeld deze
- Gearotic is helemaal leuk voor alles wat met tandwieltjes van doen heeft, maar ik vind het met $120 wel wat prijzig voor eenmalig gebruik.
- Zelf tekenen is helemaal niet zo lastig; als je googled op de tandriemprofielen vind je genoeg, en dat zijn nou niet bepaald meneer Maxwell z'n vergelijkingen. Met een 5mm pitch moet die tandvorm zich op de omtrek elke 5mm herhalen, dus zoveel keus heb je niet om het verkeerd te doen.
FSSF
Bericht door FSSF »
