taats/druklagers
kitman
Re: taats/druklagers
Bericht door kitman »
Erg interessant. Nog meer keuzes.
Die worden wel in W uitgedrukt.
Volgens ik op internet lees is het vrij moeilijk af te stellen.
Hoe houd zo een motor dan een as stil?
Er zit een encoder in, de motor wordt zo aangestuurd dat hij op een plek wil blijven staan. Hoe meer hij afwijkt, hoe harder hij tegenstuurt. Als je de v6 hebt, stel je alleen de gewenste stijfheid in met een paar parameters. Maar ook zonder te tunen liepen ze al redelijk op mijn machine met 5mm assen. (Ik heb de oudere v5, het tunen moet je dan wel even tijd voor nemen, maar met de v6 is dat minimaal.
Stephan wil je zo zijn parameters doorgeven, als je dezelfde settings gebruikt ben je snel klaar.
kitman
OK, weer wat geleerd.
Bij stappenmotors bepaal je het koppel door te kijken hoeveel Nm je nodig hebt om de as te draaien en dat X3.
Hoe bepaal je dat dan bij servo's?
Ben hier dan maar van alles over die servo's gaan lezen.
Mijn freesmachine is eerder traag draaiende spindel met max 3000rpm.
Volgens ik lees zijn die servo's vooral goed op hoog toerental. die snelheid zoals in het voorbeeld kan ik met die spindel toeren niet halen.
Ik ga ook vooral staal frezen.
Volgens ik kan lezen ben ik beter af met een closed loop stappen motor systeem, ondanks alle voordelen en juistheid van de servo motoren.
Corrigeer mij als het niet zo is.
nice.
https://nl.aliexpress.com/item/JMC-48-V ... 38e7a97f-0
Vergaap je vooral niet op het aantal Nm's 0,5Nm servomotoren > meeeerrrr dan genoeg voor een BF16/20. de 1,3Nm's die je noemt zijn absolute overkill, dit past meer op een formaat BF30 of 45, Servo's zijn zowel geschikt voor lage als hoge snelheden. Die x3 regel is mij volstrekt onbekend; je bent niet in staat om de as met een ~500 tot 1000rpm te draaien, dus je kan er weinig over zeggen. Vanuit stilstand heb je er een factor slipstick bij te pakken. Door het ontwerp van de geleding kan je as op de uiterste hoeken ook weer zwaarder lopen. (omdat het gewicht dan aan 1 kant hangt)
Ik gebruik de 180W varianten en haal soepeltjes boven de 0,9G acceleratie bij 20M/min op mijn machine. (verder niet gegaan met de acceleratie, de machine begon enthousiast te worden en mee te dansen) Dit nu wat gereserveerder ingesteld op 4000mm/s2 (~0,4G) en 10m/min. Maar goed, zover moet je met het type geleidingen dat je hebt niet gaan.
Ik zie geen voordeel van closed loop steppers, anders dan het 'plug and play' gehalte. Maar met minieme inspanning heb je de V6 JMC's aan het draaien.
Je zult zelf moeten bepalen wat je wilt. Ik kan niet bepalen of je je er comfortabel bij voelt. Hoge toeren spindel of niet, dat maakt in feite niet uit; in G0 kan je prima je max snelheid verhogen om je werkstuk te maken.
kitman
Waar heb jij die besteld?
Alie, vlot via DHL bezorgd.
kitman
Ik vermoed dat mijn machine toch te zwaar is voor deze motoren.
Is ook veel zwaarder dan een BF30, weegt +- 500 kg.
Dan moet ik al naar de 400 W motoren.
Kom ik op dezelfde prijs als closed loop van 9Nm, in Nederland gekocht.
Zijn er in europa nog meer verkopers van closed loop stappen motoren?
kitman
Heeft iemand hier al van gehoord, of ervaring?
Vind hier niets met zoeken.
https://www.oyostepper.com/goods-468-1- ... river.html
kitman
Ik kan even niet bij mijn machine om te kijken.
Ken de maten voor bestellen, maar..
Taats lagers moet ik die per 2 plaatsen per leid schroef?
Vind zo direct niets hier over.
Taats lagers en druk lagers zijn normaal met 2 stuks gemonteerd. Goed opletten bij de demontage, ze hebben bij de as een grote en kleine diameter. de kleine diameter zit vast op de as, de grote diameter zit vast in de behuizing.
kitman
Dacht het al.
Voor mij gemakkelijker met hoek kontakt lagers.
Prijs is dezelfde.
https://www.youtube.com/watch?v=y6IlyW9Kfao
kitman schreef: 30 sep 2020 13:40 Dacht het al.
Prijs is dezelfde.
Ook die hebben een voorkant en een achterkant!
