Welke instelling
Welke instelling
In 2010 heb ik een Sable 2015 (ja echt) geïnstalleerd en na wat aanloopproblemen heb ik daar 7 jaar alles mee kunnen doen waarvoor ik het apparaat aanschafte. Tot afgelopen weekend. Toen begaf de oude trouwe XP-computer het; harde schijf stuk.
Nu heb ik een andere computer (met LPT!) op de kop getikt, Mach3 er op gezet en alles waar ingesteld zoals dat zou moeten (zie http://www.cnc-sable.nl/gebruiksaanwijz ... -i-13.html) en natuurlijk stuit ik op hetzelfde probleem als 7 jaar geleden. Maar nu wordt de telefoon van Sable.nl niet meer opgenomen en wat toe de oplossing was ben ik vergeten.
Het probleem is dat de stappenmotoren niet worden gestuurd. Nadat ik Mach3 heb opgestart en op de rode Reset-knop heb geklikt hoor ik net als vroeger dat de stappenmotoren bekrachtigd worden. Maar joggen of doen wat de g-code ze opdraagt gebeurt niet.
Welke instelling heb ik gemist? Of ...
Alvast bedankt voor het meedenken,
Peter
Peter
Re: Welke instelling
- Allereerst je ports and pins goedzetten, veronderstel dta je dat gedaan hebt.
- Ik vermoed dat je de step pulse en DR pulse moet verhogen op het motor tuning screen. En ga maar verder dan de 5 die er staat. Bij mijn chinees stond het zelfs op 10.
VB van google. Daar waar de rode strepen staan :-)
Bedankt. Maar helaas blijft het stil op de machine zelf.
Heeft iemand nog een ander idee?
Harde schijf vervangen is niet moeilijk :-)KAPshop schreef: . . . harde schijf stuk
ja, ja, dan moet het besturingssysteem en software er ook weer op . .
Heb je nagekeken in de instellingen van windows dat de LPT poort effectief werkt? Mss mis je nog iets van driver.
Als je kijtk naar je controller zelf, zitten daar soms geen status ledjes in? Bv op het dir kanaal. Dan kan je kijken of die wisselt als je van richting veranderd. Dan weet je al iets meer.
// achterafkletsmodus \\
ik heb al jaren een floppy, bootable met een 1:1 copieerprogramma voor hardeschijven
die maakt een exacte copy van de harde schijf
zal met een usb-stick ook wel kunnen, maar ja, dit werkt ook nog steeds prima :-)
Laatst gewijzigd door keesfrees op 09 okt 2018 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
// achterafkletsmodusbis \\keesfrees schreef:// achterafkletsmodus \\
zal met een usb-sctick ook wel kunnen, maar ja, dit werkt ook nog steeds prima :-)
Werkt dat ook als je op een andere HD terug zet?
( als ik je vraag goed begrijp )Benny_DS schreef:// achterafkletsmodusbis \\
Na het kopiëren heb je 2 exact gelijke HD's, waarvan je er eentje moet gebruiken, en de ander leg je weg voor het geval dat . . .
De doel HD moet gelijk of groter zijn dan de bron HD.
Of als de partitie van de bron HD niet groter is dan de doel HD dan kan het ook . . .
Hoe dan ook, kopiëren en de de copy testen.
Op deze manier kun je dus ook de HD vernieuwen zonder alles opnieuw te installeren.
O ja, de floppy gebruik ik alleen voor IDE (brede bandkabel) schijven, voor sata heb ik een los apparaat.
Wel HEEEEL goed opletten wat de bron en doel HD is.
Ik plak briefjes op de HD's met datum van kopiëren enzo.
Nee ik bedoelde meer als je backup wil nemen van merk A grootte bv 500 GB en wil plaatsen op merkB 1000 GB.
Flipt hij dan niet dat de HD niet identiek zijn?
Maar we wijken af van het topic natuurlijk.
Peter, toch nergens een probleem met de enable pin?
Dat kan zeker, dan heeft de doel HD nog 500GB vrij.Benny_DS schreef:merk A grootte bv 500 GB en wil plaatsen op merkB 1000 GB.
Dan kun je die partitie naderhand groter maken of er een extra partitie bij maken.
Dat is het grote (nmi) nadeel van deze verder mooie forum software, het kent geen :Benny_DS schreef:Maar we wijken af van het topic natuurlijk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Conversation_threading
Er zijn ook LPT poorten die te weinig spanning geven, een laptob bv . . ?Benny_DS schreef:Peter, toch nergens een probleem met de enable pin?
Benny, nogmaals bedankt. Inderdaad ergens een pin fout.
Toch handig die optie Operator > ConfCheck
Peter
Peter
Het is al langer geleden, maar de LPT: poort kent 3 modi, er is maar 1 mode waarin de (biderectionele) communicatie goed werkt. Pak een standaard Mach3 installatie handleiding, die is er zelfs in het Nederlands en je komt er gegarandeerd uit.
http://www.machsupport.com/wp-content/u ... _Dutch.pdf
Dezelfde manual is er ook in het Engels, leest soms wel makkelijker (voor mij dan wel)
Succes.
Succes.
Ik heb Mach3 opnieuw moeten installeren vanwege een ander probleem.KAPshop schreef:Bedankt. Maar helaas blijft het stil op de machine zelf.
Mij motoren wilden ook niet en heb ik met de Motor Outputs moeten spelen.
Verander de settings van Dir LowActive en/of Step LowActive eens.
Bij mij heeft dat geholpen.
En waarom t hielp weet ik niet.
Dus het is in orde?KAPshop schreef:Benny, nogmaals bedankt. Inderdaad ergens een pin fout.
Peter
