Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
De assen op mijn Z worden ook vervangen door ondersteunde assen. Ik vroeg me af of het ook nuttig is om er "dubbele" lagerblokken op te zetten? Wie kan hier iets over zeggen?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 22:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Even over nadenken: dubbele lagers kunnen wat grotere krachten hebben en zijn ook beter bestand tegen "torsieverdraaing" maar lopen waarschijnlijk ook net iets zwaarder.
Maar omdat je toch al 4 wagentjes hebt die op redelijke afstand van elkaar zitten zal het met die verdraaing wel meevallen. De krachten die je gebruikt zijn ook niet overdreven groot, dus blijft de wrijving over en die is negatief..
Ergo, denk ik, dat je er geen voordeel bij haalt, eerder een nadeel..
Maar ik zuig dit zo uit mijn duim, dus ik kan wel eens ongelijk hebben, maar dan ook maar een heel klein beetje
Ik ben er zelf ook niet van overtuigd hoor Kees. De uiteinden van de lagers blijven op dezelfde plaats dus de extra lagering vindt alleen plaats tussen de lagers in, en daar gebeurd het minste denk ik.
Maar toch goed om even over te sparren dacht ik. Overigens is er een 2e nadeel: Ze zijn nog duurder ook.
Nu is nog geen 19 euro per stuk geen onoverkomelijk bedrag als het een echte verbetering zou zijn, denk ik..
Nee, dat is ook zo maar op termijn wil ik ook op de Z-as Hiwin monteren. Maar eerst moet de geldboom weer wat aangroeien.
Ik zoek een antwoordt op de volgende vraag:
Op het Eding bord zit de aansluiting 17: PWM or 0..10V. Ik wil die 0...10 volt gebruiken voor het aansturen van mijn laser. Alles aangesloten in de kast en jumpers in de juiste positie gezet. So far..So good. De vraag is nu: Hoe wordt die uitgang aangestuurd, ik bedoel op welke manier kun je die spanning nu regelen? Ik heb de handleiding al een paar keer doorgenomen maar ik kom er niet uit. Wie kan het mij uitleggen?
Regelen of bijstellen.
Voor het bijstellen zie ik een potmeter op de kaart.
Henry Tates (TATH)
- andrefc101
In mijn beleving "hangt" die regeling aan de toerental instelling. Stel, je spindel kan max 10.000 rpm (ingegeven in de setup), zit tussen die range je 0-10 volt, stel je de spindel in op 5000 rpm, zal je 5 volt op de uitgang meten. Bij 1000 rpm, 1000/10 = 10, dus 10% van 10 Volt is dan 1 volt. Zo werkt dat....Ballegooijen schreef:Ik zoek een antwoordt op de volgende vraag:
Bedankt Andre, dan ga ik dat eens uitproberen.In mijn beleving "hangt" die regeling aan de toerental instelling.
Misschien nog met M3 erbij om zeker te zijn dat ie up to date is. (misschien niet logisch, maar als het niet doet wat je veracht, kun je dat alvast proberen)
Deze snap ik niet Hugo. Kun je dat een beetje uitleggen voor een "niet al te slimme" frezer?Misschien nog met M3 erbij om zeker te zijn dat ie up to date is. (misschien niet logisch, maar als het niet doet wat je veracht, kun je dat alvast proberen)
Die 0-10 volt is bedoelt om het spindeltoerental te regelen, dat is de S-waarde. Maar het aan en uit schakelen van de spil doe je met een M-funktie, M3 aan(rechtsom) M5 uit (en linksom met M4)
Nu kun je verwachten dat wanneer je een willekeurig S-waarde ingeeft, dat dan ook gelijk de spanning op de uitgang veranderd, echter zijn er ook systemen die dat pas aktualiseren wanneer het nodig is dat de spil gaat draaien, M3 dus.
En als je dat in je achterhoofd houd, kan een hoop zoeken schelen.
Geweldig Hugo, ik snap nu wat je bedoel. Ik ga er mee spelen en kijken of ik het aan de praat kan krijgen.
