de titel zegt eigenlijk alles al, of er verschil tussen die 2 is ?
ik vraag dit namelijk omdat je vaak heel goedkoop houtdraaibanken kan kopen, en als je er nou 1 treft met een variabel toerental dan hebbie mooi goedkoop een goeie motor ?
verschil hout en metaal draaibank-motoren ?
Re: verschil hout en metaal draaibank-motoren ?
Is een losse elektromotor en een VFD niet goedkoper?
Het verschil is net zoiets als tussen een echte HF spindel + VFD en een Kress bovenfrees.
Zo'n houtdraaibank heeft een simpele motor met een paar pulleys en iets waar je een blok hout op kan schroeven.
Een HF spindel heeft betere lagering, betere toerenregeling, een fatsoenlijke spantang en ga zo maar door.
Hout-gereedschap heeft heel andere eisen dan metaalgereedschap, is niet te vergelijken en zeker niet als vervanging voor elkaar in te zetten.
Op de metaaldraaibank ga je geen hout draaien en de houtdraaibank is niet geschikt voor metaal - ook niet als je het ding ombouwt met een echte 3klauw en bijtelslede.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Als het alleen de elektromotor betreft zit daar natuurlijk geen verschil in.
Een motor is een motor, wel moet je natuurlijk dan kijken naar het maximale toerental van de motor, is dat 1440 of 2880 toeren of zoals ik het nu vaak zie 1500 of 3000 toeren, en voor wat voor voedingsspanning is de motor bedoeld, op het typeplaatje staat vaak alle informatie, driehoek, ster, Ah, en S... met een getal en percentage er achter waaruit je kan opmaken of de motor continue mag draaien.
In verhouding tot een metaaldraaibank heeft een houtdraaibank van hetzelfde formaat volgens mij vaak wel een wat lichtere motor.
sorry rob65, ik ben niet helemaal duidelijk geweest, het ging/gaat mij enkel om de motor.Rob65 schreef:Het verschil is net zoiets als tussen een echte HF spindel + VFD en een Kress bovenfrees.
dus een motor met vario van een houtdraaibank gebruiken voor een metaaldraaibank.
ok, duidelijk, bedankt voor de heldere uitleg ruudpg .ruudpg schreef:Als het alleen de elektromotor betreft zit daar natuurlijk geen verschil in.
