Hardmetaal draaien
giljom
Hardmetaal draaien
Bericht door giljom »
Kan iemand mij zeggen welke hard metalen wisselplaatjes ik moet gebruiken voor HSS staal af te draaien, een nr of zo
Re: Hardmetaal draaien
PKD plaatje ( alleen het tipje). Heb je wel een stabiele bank nodig.
giljom
Ik heb een zware bank , wat betekend PKD
wat betekend PKD
poly kristallijn diamant, oftewel syntetische diamant.
Maar als ik even google ( en m'n geheugen een beetje opfris ) is CBN misschien de logischere keuze.
( diamant en koolstof verdragen elkaar niet zo goed, en in staal zit koolstof, hoeveel er nog in HSS zit weet ik zo niet )
http://www.sandvik.coromant.com/sitecol ... 40-137.pdf
Waarschijnlijk ook kostbaar, maar minder dan PKD
giljom schreef:Ik heb een zware bank ,
Dat betekend niet dat ie stabiel is. ;-)
gehard staal ( HSS ) kun je prima draaien het "gewoon" volhardmetaal", Polykristallijn Diamant is echt niet nodig.. Keramiek gaat ook prima..
er zijn Keramische wisselplaatjes die je zo in een houder kan zetten.. TPUN, CNMG, zijn vrij veel voorkomende vormen..
