Hoi
Ik heb een tijd geleden een Mikron Mk24 draaibank aangeschaft.
Degelijk spul heb ik het idee. Was een aardige klus om het in de garage te krijgen haha.
Maar ik heb hem nooit echt veel gebruikt.
Heb hem zojuist even nagelopen, oud vet en rotzooi verwijderd.
Voedingskabel lag half bloot, dus nieuwe kabel gemaakt.
Speling kan ik nergens waarnemen. Dus dat is mooi.
Maar ik heb een aantal vragen over zaken die nog onduidelijk zijn.
1) Waar dient dit voor?
Er zit een hendel met L en H
Als ik die omzet schuift een as met twee tandwielen tegen de as met tandwielen van de klauw.
Als ik aan de klauw draai, dan is er geen beweging in te krijgen.
Dus de boel blokkeert heb ik het idee. Wat is hier de functie van?
2) Oliepijl van een van de lagers staat op 0.
Het 2e oliepijl is nog vol.
Maar als ik toch bezig ben vervang ik liever beide.
Olievuldopje is inmiddels gevonden.
Maar waar zit ergens de aftapschroef?
Onderaan zou je zeggen, maar ik kan ze nergens vinden?
En welke olie kan ik erin gooien?
3) onderhoud
Ik heb een aantal beitels. Maar deze zijn allemaal te klein.
Geen 1 komt er netjes op center hoogte. Die op de foto is te grootste die ik heb, en die komt in de buurt.
Waarmee zorg ik ervoor dat ik deze netjes op center hoogte krijg?
Ik heb dus eigenlijk nog 0 fatsoenlijke beitels in mijn 'maat?".
Waar en wat moet ik aanschaffen (geen HBM spul).
Draaibank vragen
Re: Draaibank vragen
1 = low en high , ofwel enkel of dubbelwerk , dubbelwerk is de overbrenging dus dubbel , draait 2 keer langzamer met 2 x meer kracht op de hoofdas .
2 = geen idee heb geen mikron draaibank .
3 = vulplaatjes onder je beitel leggen tot dat het op centerhoogte staat ( of je schaft een snelwisselhouder aan )
4 = kijk op youtube , zijn honderden filmpjes over draaien ( lathe)
Is zo'n snelwisselhouder draaibank specifiek?
En kan ik hiermee de beitels op center hoogte stellen zodat ze altijd goed staan? Dus bv een 8mm beitel en 16mm
Nee ze zijn niet draaibank specifiek , je hebt ze in verschillende maten en soorten , je moet even uitvogelen welke het best past i.v.m. het op centerhoogte stellen .
Je zal waarschijnlijk wel het een en ander moeten maken zoals een passende pen waar je de houder om kan draaien.
Je kan hier even kijken ( niet dat je deze moet nemen of zo , maar hier zijn wat maten te vinden ) https://www.hbm-machines.com/producten/ ... selhouders
En ja , je stelt je beitels op centerhoogte , en je kan ze daarna makkelijk wisselen zonder steeds opnieuw je centerhoogte in te stellen ( vandaar de naam snelwisselaar ).
