3D Printer kopen
3D Printer kopen
Ik ben opzoek naar een 3d printer die fijn kan printen.
hebben jullie tips.
Heb nu een ultimaker original maar heb veel problemen met het abs wat los komt.
En het abs trekt krom.ook daar zou ik graag tips over willen weten. heb plakband,haarlak,kapton algeprobeerd.
hebben jullie tips.
Re: 3D Printer kopen
heb je een heated bed ?
zo ja :
- probeer eens een brim te gebruiken, hierdoor print hij een extra "voet" om je werkstuk heen voor extra hechting op het bed
- wat voor temp staat je bed ingesteld? 110 is aanbevolen temp
- is je bed geïsoleerd van onderen ? (temparatuur stabieler)
- heb je een glasplaat of spiegel op je bed gemonteerd ?
- hoeveel 100% infill lagen print je voordat je aan minder infill begint ? Bij meer lagen als basis is de overgang tussen "veel warmte in veel materiaal" naar "weinig warmte in weinig materiaal" groter dan bij "aardig wat warmte in weinig materiaal" naar "weinig warmte in weinig materiaal".
Vooral deze overgang zorgt voor het warpen van de bodem.
- probeer iets trager te printen bij de overgang tussen 100% infill en lagere infill lagen
zo nee :
regel een heated bed en probeer bij problemen ook bovenstaande
Ik print zelf op een bed van 110 graden met daarbovenop een glasplaat die is ingesprayed met haarlak van de etos
en ik heb af en toe dat een klein hoekje wat omhoog komt maar over het algemeen blijft alles goed plakken.
zo ja :
zo nee :
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
- stef stuntpiloot
Ik denk dat het handig is om even een paar dingen op een rij te hebben voor jezelf, zo kunnen we je ook beter adviseren wat wij zouden doen op basis van onze ervaringen. Als je de volgende vragen kan beantwoorden kunnen we je wat beter helpen:
- Wil je liever je huidige printer repareren/upgraden of liever upgraden?
- Wat voor dingen wil je printen? Groot, klein, veel details, weinig details, functie of enkel show etc.
- Wat voor budget heb je voor de upgrade/vervanging
- Wat mis je in je huidige printer wat je in de nieuwe wil hebben?
- Wil je zelf bouwen of "kant en klaar" kopen?
Ik heb geen budget in gedachten. Wil eigenlijk een nieuwe printer die fijn kan printen.
Weet niet wat het beste is om een kant en klaar machine te kopen of zelfbouw. Kant en klaar is wel gemakkelijk.
hi Julien!
Wat zijn de dimensies van je objecten en hoe dik zijn de wanden?
Misschien heb je wel een voorbeeld ervan of een thingiverse link van wat je ok wilt printen?
Wil graag tandwielen en kleine nou keurige profieltjes printen.
Ik raad de Ultimaker 2 zeer aan. Op mijn faculteit hebben we er 4 staan, en ze draaien zowat 24/5 zonder problemen. Als je in Cura de print kwaliteit op High zet ziet het er echt geweldig uit. Zeer gebruiksvriendelijk die dingen.
Maar tandwieltjes zijn heel erg laag in Z hoogte meestal Julien, dat lukt mij zelfs met een (verbouwde) reprap om te printen zwart ABS van RRW op 245C. Dat hoort zeker te lukken met een ultimaker-1.Julien schreef:Wil graag tandwielen en kleine nou keurige profieltjes printen.
Ik kom even terug op een eerder gestelde vraag:
En zelfs met heated bed ... hoe groot zijn de dingen die je wilt printen?
Denk er ook aan dat ABS het liefst warm moet blijven (50C is niet gek) dus het afdekken van je printer is dan ook geen gek idee.
Ik heb een Leapfrog waarin ik de electronica vervangen heb door USBCNC en die doet het best goed maar ABS is soms een ramp. De ene keer heb ik een klein knopje van nog geen 3cm dat krom trekt en de volgende kee heb ik een wieltje van 6cm dat perfect blijft zitten. Volgens mij ligt het ook aan de hoeveelheid materiaal: dat knopje is helemaal gevuld (30% infill) met 3 buitenwandjes en het wieltje heeft ook 3 buitenwandjes maar dat is een spaakwieltje met een 4mm buitenwand.
Ik denk dat Diepchess een punt heeft: het printen van tandwieltjes zou op een Ultimaker1 zeker moeten lukken. Als je op deze printer zoveel problemen hebt dan verwacht ik niet dat ze met de aanschaf van een nieuwe printer als sneeuw voor de zon verdwenen zijn.
Rob
Want dingen in ABS printen zonder heated bed kan je echt vergeten.w.rusman schreef: heb je een heated bed ?
Rob
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Wat zijn daar de voordelen van? en is dat veel beter dan die Arduino of Raspberry based besturing?Leapfrog waarin ik de electronica vervangen heb door USBCNC
Ik ben niet zo thuis in die arduino en vraag me af of het niet beter is mijn pas in elkaar geschroefde Mendelmax2 te besturen met Edingcnc.
Ik heb geen heated bed. Maar heb nu wel idee om de ultimaker 2 te kopen.
Wat zijn de voordelen van usbcnc(edingcnc):
1. De communicatie met de pc is goed geregeld. Ik gebruik ethernet en heb daar nog nooit problemen mee gehad.
2. Ik ben eraan gewend omdat ik er ook mee frees.
3. Je zit dicht bij de bron cq. maker dus als er iets niet naar behoren werkt is een e-mailtje naar Bert genoeg om de zaak snel opgelost te krijgen.
Vergeet ik nog te zeggen. Nadelen zijn er natuurlijk ook.
1. Het is natuurlijk wel iets duurder.
2. je printer kan nooit stand-alone draaien, d.w.z. er is altijd een laptop of pc nodig.
