Set basis materialen
- JohnnyBerg
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een klein draaibankje. Nu heb ik voor het laatst in 1976 een optromper gedraaid (om 5/8 pvc buis in elkaar te schuiven), tijdens de MTS, dus dat is even geleden.
Uiteindelijk ben ik elektroman/computerman geworden
Nu wil ik graag wat oefenen, maar daarvoor moet je wel oefenspul hebben. Liefs wat messing, aluminium, staal en kunststof. Iemand enig idee waar ik in 1 koop een partijtje restspul zou kunnen krijgen?
Iemand een beter adres dan HBM voor wat HSS toobits?
Een statisticus waadde door een rivier die gemiddeld 1 meter diep was. Hij verdronk.
Re: Set basis materialen
Zoek op marktplaat naar "freeskwaliteit" dan krijg je een paar zoekertjes van iemand die wel wat heeft liggen om mee te spelen. Heb niet zelf ervaring met die man, dus weet ook niet of het goed spul is.
Ik weet niet wat je onder beter verstaat, prijs,kwaliteit, levering, maar dit is ook een leuk adres.Iemand een beter adres dan HBM voor wat HSS toobits?
http://www.hogetex.com/verspanen/beitels.html
Beter?.. als in kwaliteit, of locatie?.. ik woon momenteel nog op 10 minuutjes fietsen van HBM.. en ik ben eigenlijk zeer te spreken over hun toolbits.. ik heb een paar freesjes voorgedraaid uit zilverstaal, da's taai spul.. en de HBM toolbits slikken het zonder morren.. krijg een goed oppervlak.. maatvastheid is ook prima..en dat allemaal met een HMB C1 draaibankje..Iemand een beter adres dan HBM voor wat HSS toobits?
Ik ga vanmiddag nog wat toolbit halen..ik moet schroefdraadbeiteltjes slijpen voor het bewerken van Titanium.. ik heb vandeweek met HBM toolbit ook al Titanium staan draaien.. lusten ze ook..
Ik denk ook dat er weinig kwaliteits verschil zit tussen de HMB en Hogetex Toolbits..
Heb bij L uit markelo zelf wat materiaal opgehaald aan huis.
Is een prima adres voor dat spul, heeft veel meer liggen dan waar hij mee adverteert.
Tevens is Delrin totaal niet veeleisend, dwz je kunt d'r niet veel fout aan doen
- JohnnyBerg
Ik dacht meer aan de prijs, of beter .. de prijs + verzendkosten Zonde als je 3 toolbits wil bestellen en je moet er dan net zoveel neerleggen aan verzendkosten als wat de toolbits kosten.Arie Kabaalstra schreef:Beter?.. als in kwaliteit, of locatie?..Iemand een beter adres dan HBM voor wat HSS toobits?
Als beginnend draaier ga ik er van uit dat ik er sowieso een paar ga mollen.
n.b. na wat oefening ga ik het slijpen vast wel onder de knie krijgen.
Misschien Rubenco? Zelfde assortiment als HBM (ze rijden gewoon naar HBM toe met de vrachtwagen om spullen te halen), licht duurder, echter normale brief/pakketpostprijzen.
kun je hier wat mee ?
http://www.oldclocks.nl/draaibeitels.htm
geld wel een minimaal aankoop bedrag.
Ik heb hier een HBM Toolbit met een braam er op na ( een poging ) draaiklusje van een roestig stuk rond wat ik hier had liggen.
http://locloods.eu/index.php?category=600.24
Heeft soms leuke gereedschappen en kleine maten ruw materiaal
- JohnnyBerg
Dank iedereen voor de reacties.
Ik heb de locloods een mailtje gestuurd om te vragen of ze wat restspul hebben.
Ondertussen heb ik de enige afsteekbeitel die ik had gemold. Te hoog toerenal ..
Kan ik een afsteekbeitel ook slijpen uit een HSS toolbit of is het verstandig om er een te kopen?
Je kunt beter een afsteek-beitelhouder aanschaffen met een HSS blad erin.
Deze kun je eindeloos (nou ja?) (her) slijpen.
Gaat echt heel lang mee
Cees
Cees
- JohnnyBerg
Hoi Cees,
Bedoel je zoiets?
Ik dacht eerst dat ik alleen maar 8x8 toolbits kon gebruiken, maar zie nu dat er veel meer ruimte is (16 mm).
Is het beter om 10x10 mm toolbits te gebruiken?
En hoe kom ik aan shims om de beitel op hoogte te zetten? Zelf maken?
Sorry als ik wat veel vraag ..
Bedoel je zoiets?
Dat zijn inderdaad de soort houders die Cees bedoeld, maar er zijn verschillende modellen.
Met het snandaard 4 voudige blok moet je inderdaad onderleg plaatjes gebruiken welke je zelf kan maken..
je kan wel 16mm ruimte hebben , maar de beitel moet wel op centerhoogte te slellen zijn.. als je beitel te hoog is dan kan je problemen krijgen dat de beitel te hoog boven het center staat..
Eeen andere oplossing wat veel fijner werkt is:
http://www.hbm-machines.com/producten/z ... elhouders/
Ik vind dat geknoei met onderleg plaatjes altijd zo beholpen... dit wisselt veel makkelijker..
