Of op Print Screen duwen op het toetsenbord, daarna kun je de afbeelding in bijna ieder programma plakken, een alles wegknippen wat je niet wilt zien.PaulBng schreef:Windows heeft een ingebouwd tool daarvoor, het "snipping tool".
Klik op Start, tik "snip"
Wie kan mij helpen?
Re: Wie kan mij helpen?
De mijne kent geen SNIP ( was een 100 gulden biljet )PaulBng schreef:Windows heeft een ingebouwd tool daarvoor, het "snipping tool".
In het nederlands noemen ze dat KNIP, dat kent ie wel.
- Swets
je kan toch op Print Screen drukken?PaulBng schreef:Windows heeft een ingebouwd tool daarvoor, het "snipping tool".
[quote="Swets]je kan toch op Print Screen drukken?[/quote]
Kan ook in toetsen combinatie ALT of CTRL
Maar met Fast Stone kan je zelf nauwkeurig bepalen wat je uitknipt.
En dat kan dan met het snipping tool ook.
Vele wegen leiden naar Rome.
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Bovenop je toetsenbord zit n knopje Prt Scrn... daarmee maak je simpel een afbeelding van je scherm, die in je klembord komt te staan. even plakken in paint en de rest wegknippen en klaar.
Heren ik doe me best maar ben niet zo handig alles jullie met de pc
Ik waardeer het wel dat jullie me zoveel advies geven ga me best doen.
Grt Michel
Grt Michel
@Hugo
Het ingebouwde snipping tool bestaat vanaf Windows Vista (dus Windows Vista, Windows 7). Windows 8 zal wel maar nog niet naar gezocht (geen start knop )
Ja Paul, ik ken dat lassootje ook sinds vista (een van de goede dingen )
Heb alleen nooit geweten dat het sniping tool heette. Toen ik dat dus even uitprobeerde (W7) kende die dat niet, nederlands talige windows vind dat dat knipprogramma heet.
En in W8 zit het ook.
Alleen jammer dat je na knippen niet direkt het geknipte kunt printen.
Hebben we dan weer een serieus programma voor nodig.
Sorry, we dwalen af geloof ik.
Ik heb nu het knip programma gebruikt en heb nog een vraag.
Ik heb nu een spindel gemaakt waar ik draad op wil ( helical)
Maar ik krijg het niet voor elkaar wie kan mij daar bij helpen wat ik op het scherm krijg zie foto.
Grt michel
Grt michel
Arie kan dit vast verbeteren maar zo uit mijn hoofd:
Je moet een referentie as maken die door het midden van je spindel loopt.
Vervolgens maak je een figuur tegen de buitenkant van de as. Die kun je dan als een helix extruden rondom de referentie as.
draad teken je niet.. draad is een cosmetic feature..
