Geen probleem Arie, ik had bovenstaande niet gelezen.Arie Kabaalstra schreef: ↑27 jan 2024 09:06Mijn reactie ging dus over de post daarboven... over die 666E spantang houder..
Dat zijn namelijk ook metrische spantangen.
Ik heb toch al zo'n hartgrondig bloedverlziekende klerehekel aan schroefdraad waarvan de maten in worden weergegeven
5C of ER25?
Re: 5C of ER25?
Re: 5C of ER25?
25.4 is anders een veel simpeler getal dan 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679Arie Kabaalstra schreef: ↑27 jan 2024 09:06 Ik heb toch al zo'n hartgrondig bloedverlziekende klerehekel aan schroefdraad waarvan de maten in worden weergegeven
En voor een beetje vreemde getallen draaien de meeste zichzelf respecterende gereedschapsmakers hun hand toch niet om.
Re: 5C of ER25?
is in "werkplaatsomgeving" te vereenvoudigen tot 355/113 of nog simpeler 22/7, waarbij 11/14 een ¼ is .. prima bruikbaar..hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 jan 2024 11:22 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679
't komt ook doordat die "muricans" spreken over the Imperial System.. terwijl Imperial Chaos beter op zijn plaats is..
neem dan ook de veelvoud aan Rare schroefdraadmaten, waarbij 2 "gangbare" opeenvolgende maten wel enigszins pakken.. (British Airways Flight 5390)
opeenvolgende Metrische bouten hebben dat probleem niet..
en.. ik vind het al best als ik alleen maar 60°schroefdraadgerei hoef in te kopen..
'k heb al wel vanwege een klusje Bouten voor Gasturbines 42CrMo staal, een aantal snijplaatjes gekocht in ¼, 3/8 en nog één of andere gekke maat daartussenin, en daar wil ik het dan graag bij kunnen laten.. één van die maten is ook geschikt voor accessoires voor mijn handboog, en "Regular" ¼ is ook de maat voor Statiefdraad voor Camera's
Re: 5C of ER25?
Je hebt PB..
Re: 5C of ER25?
Bij volprofiel heb je voor gas draad heb je 4 plaatjes nodig 11,14,19 en 28 gangen per inch.
voor Mdraadjes 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 (en de draaden die ik niet eens typ).
Neemt niet weg dat diegene die inch verzonnen heeft best met een molensteen in de maas mag liggen maar kwa gereedschap is gasdraad wel goedkoper.
Re: 5C of ER25?
Ik heb hier een tabellenboekje met schroefdraden, daar zitten wel meer exotische soorten tussen.
Sommige specifiek voor de toepassing, anderen omdat pietje op het andere werelddeel ook iets moest hebben en dus maar iets verzon, en hij niet de enige was.
Fitting draad, glazen potten draad, petflessen-draad, olie-boor-buizen-draad, draadontspanner van je fototoestel draad. En daar heb ik niet eens tabellen van.
En europa.... alsof europese projectie zo logisch is.
Re: 5C of ER25?
Ja.. Volprofiel.. Leuk als ik hele grote series ga maken..Quepee schreef: ↑27 jan 2024 15:44 Bij volprofiel heb je voor gas draad heb je 4 plaatjes nodig 11,14,19 en 28 gangen per inch.
't werk waar ik inzit.. 't merendeel is 0.5 mm spoed, en sommige delen nog minder..
Ja.. genoeg toepassingen voor gek gedimensioneerde onderdelen.. Horlogeuurwerken worden gemeten in Lignes.. 1/12 Franse ..
Ik hou me bij voorkeur aan Metrische dingen.. en die Europese Projectie.. ja.. dat is een Major Fuck up, en iets wat de Amerikanen inderdaad beter verzonnen hebben..
Re: 5C of ER25?
Dankzij Assink heb ik inmiddels de beschikking over een Spantang inrichting, geen 5C, Geen ER25, maar 666E, niet de meest gangbare, Maar desondanks zijn Spantangen voor deze opname wel gewoon makkelijk te vinden op het internet: Hagro levert ze..
Mocht die bron opdrogen.. dan draai ik ze zelf wel... Stukkie 1.2842, één keer een progje maken om de achterkant te draaien, Dan Gaatje boren van pak em beet 0.5 mm ondermaats.. , Harden, Buitenkant en voorkantje draaien, Gaatje vonken, en dan de inkepingen vonken.. ze zijn in 4 segmenten , dus 2 x op 90°klaar...
de houder trekt de spantang wel naar achter, dit omdat je em in een Zwevende ring schroeft, die door 2 nokjes naar achter wordt gedrukt.. 't materiaal zal dus ook wat naar achteren komen.. maar als dat constant is.. dan is daar wel een mouw aan te passen.. 't mooie is wel.. als je de hevel naar voren beweegt, lost ie, naar achteren klemt ie..
Nu nog even wat staal regelen om een Adapterplaat te maken, en een "Klem om de spilneus om het reactiearmpje in te zetten..
Voor de toekomst nog een Steppertje op de Pinole verzinnen, en een Grijpertje, alsmede een cilinder aan de Hevel, zodat ik het materiaal kan pakken met de grijper, spantang lossen, pinole naar achteren, Spantang vast, grijpertje los.. Pinole helemaal terug trekken.. en door..
dat is straks in EdingCNC wel te verzinnen met een Macrootje, M121, weetikveel?.. M121 W23.5 Z0.5.. Dan grijpt ie op Z-23.5, en trekt em naar Z0.5
Re: 5C of ER25?
Alleen als het materiaal exact dezelfde dikte heeft, zal het even ver naar achteren getrokken worden bij het opspannen. Dit is altijd zo als de spantang beweegt (tegen een conus getrokken wordt).Arie Kabaalstra schreef: ↑09 feb 2024 22:22 't materiaal zal dus ook wat naar achteren komen.. maar als dat constant is.. dan is daar wel een mouw aan te passen..
Re: 5C of ER25?
Je eerste bewerking is toch altijd vlakdraaien... Als er 0.2 mm verschil in de positie zit, is er nog niets aan de hand
Re: 5C of ER25?
Spantangen staan ook op de Duitse ebay.
Rond, zes en vierkant.
https://www.ebay.de/itm/142729976758
Succes er mee.
Stukje materiaal had ik waarschijnlijk ook wel voor je gehad. Alleen niet aan gedacht
Succes er mee.
Re: 5C of ER25?
'k had ze ook al gevonden bij nann.de
alle vormen en maten.. 'k heb ze net ook even in Alibre getekend. de Spantanghouder zelf is "next!".. dan kan ik em in het 3D model van de machine inpassen, en zodoende de rest bijmekaar verzinnen.. een "Beugeltje" om de spindelneus voor de reactiestang om te beginnen, en later een Gaatje in de "kopplaat" van de EMCOturn, en een Cilindertje in de "vaste kop",
als ik dan de spantang automagisch wil gebruiken dan moet ik alleen even een Gaffeltje aan de cilinder draaien, en een Pasboutje door de hevel draaien.. Mooi voetpedaaltje erbij, en dan even wat Macro's verzinnen om te voorkomen dat je de spantang opentrapt als de spindel draait, of zelfs tijdens een programma..
Re: 5C of ER25?
Zo.. de Basis staat.. de EMCOturn 120 met de 666E Spantang...nu nog even een "kraag" verzinnen om de Spindelbehuizing, met een trek-armpje onder, en dan de hevel boven.. Ik denk dat ik een nieuwe "Kraag" ga maken, de oude is uit één stuk gemaakt.. en die wil ik niet gaan verzagen..
de nieuwe hevel krijgt een Gaffeltje aan het eind, en in de Vaste kop wil ik een Cilinder gaan monteren, om de spantang pneumatisch te bedienen..
