pakking zelf maken
pakking zelf maken
nu ik met een motor bezig ben wil ik het blok laten poedercoaten
maar als ik de prijs zie van een pakking set €100,- en ik heb alleen de pakking nodig die tussen de twee carter delen zit
is mijn vraag kan ik die ook met me frees frezen of is het matriaal te zacht ?
same same but diffrent
Re: pakking zelf maken
welk materiaal is het?
Is het een papieren pakking of aluminium?
ALuminium is geen probleem.. karton zal wat rafelig worden denk ik..
het gaat om een kartonnen pakking
waar ik zelf aan denk is om het tussen 2 1m/m alu plaatjes te klemmen(Of het moet tijdelijk te lijmen zijn)
iemand die hier ervaring mee heeft ?
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 03 mei 2010 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
Anders maak je een kunststof/alu malletje met de maten van de pakking,
Op een plaat hout leg je je materiaal, malletje erop en met een scherp mesje uitsnijden...
Knippen kan ook natuurlijk
Ik heb het pakkingmaken geleerd van mijn vader die het nog als vak op de ambachtschool had moeten leren.
Inderdaad zonder CNC of andere machines.
In die dagen (jaren 50) werden veel pakkingen zelf gemaakt. Pakkingsets zoals we die nu kennen waren zeker geen gemeengoed. Het maken van een pakking is ook relatief simpel.
Uiteraard moet je basismateriaal hebben. Op oldtimerbeurzen zie ik regelmatig verkopers van vellen pakkingmateriaal, lijkt mij ideaal om te gebruiken. Zelf heb ik in mijn bromfietstijd met succes van dat dikke tekenpapier gebruikt.
Hoe werkt het?
Neem een stuk pakkingmateriaal waar de pakking ruim uit past. Neem nu het deel v/h motorblok waar mooie scherpe randen aan zitten en leg het pakkingmateriaal hierop. Door nu met een hamer voorzichtig op de randen van het pakkings-vlak te kloppen zal op deze plekken de pakking a.h.w. uitgestanst worden. Enige oefening is gewenst!
Eventuele schroefgaten kun je beter met een holpijpje o.i.d. eruit halen.
Op deze wijze is een perfecte pakking te realiseren.
Om de pakking nog beter te laten functioneren is het verstandig deze voor het monteren eerst een uurtje in de olie te leggen. Hierdoor zwelt het materiaal een beetje op en is de afdichting nog beter.
In ieder geval, succes met het vervaardigen van de pakking!
-Jaap-
Hoe werkt het?
-Jaap-
denk dat ik maar voor de manier van mcgyver ga
carter helft inscannen over tekenenn met autoklad en dan de mal frezen ( is gelijk een leuke oefening en ik heb natuurlijk niet voor niks een cnc frees staan )
nu eerst op zoek naar papier :)
één woord: OMNIVISC!
Ik heb ook al jaren geen papier meer tussen mijn carterhelften zitten..wie wil er in een dragend blok nu een stukkie karton als "major design component" hebben ?..
Hou wel in de gaten dat als je de papieren pakking weglaat, dat je mogelijk de bak, en de krukas opnieuw moet uitshimmen ( is in elk geval bij een Ducati wel nodig )
Inderdaad.. lekker vloeibaar :) Uitshimmen is dan wel belangrijk inderdaad.
Daarnaast vind ik een mal maken wel erg omslachtig, toen ik nog papier gebruikte maakte ik het gewoon met een scherp mesje, buitenom op de manier van Jam met een rubberen hamertje. Binnenkant even met een beetje vettigheid een afdruk maken van één helft en daarna met een stanleymesje uitsnijden en gaten met holpijpje. Is echt véél sneller!
smeer een beetje vet op je carterhelft, stempel dit op het pakking papier (dik tekenpapier) en met een mesje (scalpel) uitsnijden dan sla je de pakking niet "plat". Ik doe het al jaren opdeze manier.
Stephan
Stephan
da's volgens mij ook de beste manier om een papieren pakking na te maken..
Maarja.. Omnivisc doet wonderen.. ( en ik heb gemerkt dat 't zelfs van invloed is op het stuurgedrag van mijn Ducati )
En bij gebrek aan pakkingpapier, gebruik dan géén tekenpapier, maar knip een dubbelfris/melk/spa en fruit pak aan gort, maak daar je pakking van (Mits groot genoeg)
Zoekt een BF20 Gewoon origineel, dus met handwielen
Kop moet zwenkbaar zijn. Pb maar. Ook bij vergelijkbare of oudere frees machine's onder de €1200,-
Ligt ook aan de applicatie natuurlijk, teken papier is in iedergeval helemaal nooit geschikt volgens mij.
Maar melk pakken zit ook soort plastic laagje in meen ik (weet het niet zeker hoor)...
Op mijn werk gebruiken we heel erg vaak oude zee kaarten, dat is Uber pakking materiaal :)
Maar jah, die liggen niet bij iedereen op zijn werk natuurlijk...
EDIT:
Overigens is een leuke oude techniek met een bolkophamertje zacht op het papier tikken (wat reeds op je werkstuk, bv pomp ligt), hierdoor krijg je een mooie scherpe afdruk van de randen, en de bout gaten...
EDIT:
Of, met een potlood eroverheen krassen, krijg je als het ware een poortmap, maar dan voor je werkstuk.
Laatst gewijzigd door Erik op 13 mei 2010 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
een pakking "stanzen" door de contouren over te nemen met een hamer.. ik zou daar een kunststof hamer voor gebruiken.. anders sla je met een beetje pech deuken in je carterdelen waar geen pakking tegenop gewassen is..
