Alternatief voor v-groef frezen
Ik maak nogal wat houtverbindingen uit multiplex met 90 graden v-groef frezen. Dat gaat prima in gewoon multiplex maar in multiplex beplakt met hpl wordt het een beetje een rommeltje in de bodem.
Ik denk omdat het puntje veel sneller zijn scherpte kwijt is en daarna breekt de plaat en wordt de buitenhoek lelijk.
Ik zit nu te broeden op een alternatieve methode.
Tot nu toe bedacht:
In de frees:
- Spindle in een 4e en 5e as configuratie, en dan zeer nauwkeurig kantelen, dan met een rechte frees 45 graden gekanteld;
- of met een "wisselplaat v-groef cirkelzaagblad" 90 graden gekanteld.
of in een cirkelzaag of radiaalzaag met een "wisselplaat v-groef cirkelzaagblad"
Voor de volledigheid, in verstek zagen is veel te onnauwkeurig tenzij misschien met een cnc cirkelzaag.Dat is een brug te ver.
Tot nu toe bedacht:
In de frees:
Re: Alternatief voor v-groef frezen
Ik heb voor dergelijke verbindingen een 90 graden frees, die kan tot 28mm dik materiaal in verstek frezen (ik heb deze ook in 91 graden, zodat je verstek aan de buitenkant altijd dicht zit) Als je dan je 0-punt van de frees een paar mm onder je werkstuk legt, dan houd je nog wat snijsnelheid over. Met die Z diepte kan je een paar tiende spelen om te voorkomen dat je frees altijd op dezelfde plek belast wordt/bot wordt. Dergelijke frezen hebben doorgaans een 20 of 25mm opname. Heb ze recent op Alie gezien (Livter) met een 1/2" opname. Die past wel in je freesspil. Kromme plaat trek ik vlak met vacuum, op die manier frees je ook recht.
Goed om ook naar andere methodes te kijken.
@serum, kan jij een plaatje van 60x50 vastzuigen?
Voor Methode Kees moet ik mijn vacuumplaat nog beter onder de knie krijgen maar daar wordt aan gewerkt.
60x50cm? Ja, 30x30 ook nog wel. Mijn pomp gaat richting de 50mbar abs bij een flow van 250m3/uur. Dat helpt wel mee. Om gladde productjes goed in de x/y richting vast te leggen gebruik ik soms wat contactlijm uit een drukvat dat een paar uur uitgedampt is.
In plaats van de buitenste (3 of zo) millimeter in verstek te frezen, volgens de "KeesFrees" methode kun je ook wat dieper frezen met je "platte" frees, en dan b.v. 0.5mm van de buitenkant laten staan. Dan houd je het Melamine heel, met nog een beetje hout er aan. Als je het dan in elkaar klemt, dan zie je wel een donkere rand (voornamenlijk zijkant van het Melamine) maar misschien vind je dat wel mooier dan zonder zo'n rand :)
Freeskever is geen Keesfrees!
Ja, dat heb ik idd al gedaan. Uiterlijk past precies bij wat ik zoek.
Ik zou dat als alternatief willen proberen maar moet even wat tijd hebben om het vacuum gedeelte te maken.
Ik wil overstappen van groot volume zuigen naar klein volume maar meer kracht met kleiner pompje.
Die optie die serum noemt van de spuitlijm zou ik ook willen testen, maar ik gebruik dat spul zo weinig dat de slang waarschijnlijk weer verstopt zit.
Dat is mooi materiaal voor de (semi-) prof maar niet voor een DHZ-er. Voor de energie alleen al, schat ik zo'n 6 tot 8 kW om een plankje te frezen, pfff Freesmachine, afzuiging, vacuumpomp,...
Voor dat doel werkt een spuitbus foto lijm toch ook wel. Het is toch alleen maar voor het stroeve oppervlak?
Ik heb ook zo'n tankje met slang en spuit vijf jaar niet gebruikt, een beetje schudden en het komt er gewoon weer uit. Niks verstopt.
Ik heb al een keer een nieuwe slang voor de spuitlijm gekregen, was niet stromend te krijgen...
Het energiegebruik van zo'n zware vacuumpomp is voor mij de reden het anders te willen. Ik wil uiteindelijk "duurzaamheid" onderdeel van mijn verkoopverhaal maken. En de buren vinde minder herrie denk ik ook wel fijn.
Als je de hele tijd andere dingen moet frezen dan ontkom je wellicht niet aan een zware pomp.
