Loopkat / takel
Re: Loopkat / takel
Nee, die platen wegen maximaal iets van 250kg. Dan nog een vacuümheffer van 200kg. Maar een enkele keer zal er mogelijk wel iets zwaarders in hangen.
Re: Loopkat / takel
Ik heb de vacuümheffer naar het achtergrondmagazijn verhuisd, de klem bevalt mij veeeel beter, om diverse redenen
Maar ik ken je toepassing niet, wat voor heffer heb je ?
Ik heb zo'n ding met een hele dikke slang, die krimpt in lengte door onderdruk.
Maar ik zou het nog wel zo willen maken dat de zuignappen direct aan de takel hangt, wisselbaar uiteraard.
Maar dit alles geheel ter zijde, heeft niet met je vraag van doen.
Re: Loopkat / takel
De heffer is een frame met 6 zuignappen en een vacuüm pomp. Die laat ik zo op de plaat zakken. Begeleid het ding naar de freesbank en leg de plaat gelijk goed neer.
Ik hoef dan niets te draaien of iets dergelijks.
Re: Loopkat / takel
Als je het statisch wilt monteren kom je er bijna niet omheen om ofwel het een en ander uit te vullen met schuine blokken oid of met een pootje op het ip met een kikkertje aan het dakspant hangen.bartL schreef: ↑02 apr 2023 12:47Ooh dan had ik je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je hem tussen 1 spant als een soort A-constructie wilde maken. Jij wilt hem haaks op de spanten begrijp ik nu. Dan zou je het alsnog met kikkers kunnen doen door er een beugel op de lassen/schroeven met de juiste hoek van het dak.diode schreef: ↑02 apr 2023 09:34 Je bedoeld op de kopse kanten een flensplaat? Het IPE profiel is 24m lang en wil ik aan elk spant monteren (+/- 420cm h.o.h.). Ik zou wel een plaat kunnen maken waar ik de contour van het IPE profiel uitsnijd zodat deze er omheen schuift. En die platen dan aan het spant monteren met kikkerplaten. Maar eens even wat gaan tekenen om te kijken of dat past.
Re: Loopkat / takel
Bovenstaande is de beste oplossing inderdaad.
Kan veel korter als je het verticale balkje rechtstreeks op het spant last.
Wel voldoende hoogte overlaten om je bouten en sleutels kwijt te kunnen. Of je kikkers en schetsplaat zo breed maken dat het buiten de balk valt.
Re: Loopkat / takel
ergens rond de 50mm kom je wel mee weg, heb zo voor het praatplaatje er even wat in getekend, al moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk niet zo'n fan ben van het aan een spant hangen van een takel. Al denk ik dat je in dit geval niet heel veel anders kan buiten een heel dan een heel portaal te maken.assink schreef: ↑03 apr 2023 08:26 Bovenstaande is de beste oplossing inderdaad.
heb ook niet gerekend aan de dikte van platen kikkers etc gewoon even wat geschetst.
Re: Loopkat / takel
Wat denk je van een stalen u beugel van rondstaal met draad en moeren? Of twee per contactpunt.
Om dan een starre aansluiting te maken onder die hoek, zou je prima een stalen wig kunnen slaan na montage van die u beugels. en daarna de moeren strak aandraaien. Als hij eenmaal zit is lassen van die wig aan beide IPE's nog een extra veilige optie.
Scheelt een hoop werk denk ik.
Groet!
Bram
Groet!
Bram
