Zo gek vind ik dat idee eigenlijk nog niet eens. Deur kan gewoon met de hand open en dicht schuiven zoals altijd, en de kabouter kan het ook. Lekker simpel en robuust ook.
Maar die dingen zullen wel weer onbetaalbaar zijn.
Bestaat zoiets dan, of is het een zelfbouw idee?
Daar heb je dan toch speciale met de spoelen matchende gepolariseerde magneetstrips voor nodig ? Toch niet alleen een simpele strip ijzer ?DaBit schreef: ↑11 mei 2021 11:17 Lineaire inductiemotoren bestaan, gebruiken ze onder andere ook om achtbaankarretjes mee af te schieten.
MegaWatt ....DaBit schreef: ↑11 mei 2021 11:27 Met spoelen aan 2 kanten is een strip of plaat aluminium voldoende. Of een ander materiaal, als het maar een lage electrische weerstand heeft. Met spoelen aan 1 kant heb je nog een 'magnetischveld-geleider' nodig aan de andere kant, bijvoorbeeld een strip ijzer dus.
In Sixflags word die Platform 13 ofzoiets zo afgeschoten, in Toverland die motorfietsjes. Beiden zijn voor een snelheidsliefhebbende vonkenboer best gaaf, effe een paar megawatt in wat spoelen opstoken. Zie die koperwindingen maar eens op de plek te houden met zoveel geweld.
Sja, schaalgrootte, wat verwacht je dan? Je wil een zwik karretjes die stuk voor stuk niet erg licht zijn (want bonk lomp staal vanwege de veiligheid) met ook nog een hoop zware zakken gillend water erin fors accelereren. Dan is een megawatt aan mechanisch vermogen zo op. Vergelijk ook maar eens met sportwagens die vergelijkbare acceleraties halen.
Ik vond het idee ook nog niet zo gek, alleen dacht ik meer aan die Japanse bullettrain die met magneten werkt.
En ik maar denken dat ik de enige was die in een looping nog steeds de techniek zit te bestuderen
Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte. Maar dan loop je een beetje tegen de nauwkeurigheid aan. Het tandwiel moet wel een beetje netjes in het heugel vallen. Vandaar dat ik daarna aan een riem ben gaan denken, die flext wel een beetje mee als het nodig is.
