Hallo CNCZoners,
Ik zag toevallig in een Youtube video, dat iemand een solid state relay gebruikte, in dezelfde CNC (MPCNC) alleen dan met andere elektronica, om zijn spindel aan en uit te zetten met een commando via de laptop.
Nu zou ik dat ook graag willen toepassen en iemand op het forum van de makers van de MPCNC heeft me iets verder geholpen, hoe ik het aan zou kunnen sluiten op mijn bordje (MKS Sbase).
Deze diagram heb ik gevonden:
https://discuss-assets.s3.amazonaws.com ... 0f72b9.jpg
Mijn vraag is hoe kan ik dit toepassen zonder dat ik iets met de draad van mijn spindel (Makita RT0700C) hoef te doen, zodat de spindel altijd nog als gewone boven/kantenfrees kan gebruiken?
Zelf had ik deze toepassing gevonden, maar helaas heeft dit apparaat geen Europese stekkers...
https://www.amazon.com/Iot-Relay-Enclos ... B00WV7GMA2
Makita aansluiten op SSR
Re: Makita aansluiten op SSR
Precies zoals in de eerste tekening, maar ipv de Makita zet je er gewoon een vrouwelijke stekker aan.
Gewoon een solid state relais en een opbouw wandcontactdoos lijkt mij, aan sturen met een 5V uitgang en klaar is kees.
Goede ideeën, bedankt... de persoon van het andere forum had een suggestie om de SSR aan te sluiten op de fan poort van mijn bordje:
http://forums.reprap.org/file.php?13,fi ... erview.jpg
En dan zou ik met de commando's M106 en M107 (Marlin Firmware) de fan (dus de spindel) aan- en uitzetten.
En dan is natuurlijk de vervolg vraag, kan ik dat in mijn postprocessor van Fusion 360 programmeren?
Heeft ie geen M03 M05, dat is normaal spindel aan/uit.
Als ik naar de Marlin documentatie kijk wel... maar dan moet ik wel even uitzoeken hoe ik de SSR dan aan moet sluiten op het bordje.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 nov 2020 11:49 Heeft ie geen M03 M05, dat is normaal spindel aan/uit.
