G-code Ripper met Eding CNC
jlfbos
Bericht door jlfbos »
Wie kan mij helpen met het werkend krijgen van G-code Ripper in combinatie met Eding CNC op een portaal frees.
Het aftasten van het materiaal met G-code Ripper gaat prima.
Ik tast het materiaal af met G-code Ripper met een offset Z-taster.
G-code Ripper gaat er echter van uit dat machine XY van de Z-taster gelijk is aan de XY van de Z-taster. Wat door de offset van de gemonteerde taster niet het geval is.
Wat ik niet voor elkaar krijg is dat de frees begint - en dan met de correcte Z diepte - op het startpunt van de taster. Door het offset verplaatsen van de frees naar het XY startpunt van de taster verandert de door G-code Ripper gebruikte machine XY coördinaten. En is het freespad met de offset veplaatst.
Ik krijg het gewoon niet voor elkaar dat aan te passen. Wie kan mij helpen?
Jan
javanree
Re: G-code Ripper met Eding CNC
Bericht door javanree »
Weet je je offset van je taster ten opzichte van je spindel?
Dan zou je eventueel het volgende kunnen doen , er van uitgaande dat G-code ripper met G54 werkt :
- Offset van taster ten opzichte van spindel in G55 stoppen
- Voor het aftasten G55 actief maken
- Machine coordinaten van je gewenste nulpunt aflezen en noteren en deze vervolgens handmatig in G54 stoppen
Mogelijk dat het nog handiger kan (macro oid) maar daarvoor ken ik Eding CNC niet genoeg. Bovenstaande zou volgens mij voor iedere besturing moeten werken (iig voor Fanuc, Philips/Grundig en ook LinuxCNC)
jlfbos
Beste javanree,
Dank voor je bericht.
Het 1e probleem heb ik onder de knie. Hd format en Windows XP-x64 etc. opnieuw geinstalleerd, dus allerhande (mogelijke) vervuiling is van de pc. Eding software opnieuw geinstalleerd en basis loopt ok.
Ik heb de Eding Software CNC V4.03 en Eding board aangeschaft en voeding en relais ingebouwd in de bestruringselektronica van mijn portaalfrees. Reden is dat ik op een gebold oppervlak wil kunnen frezen. Wat me met de software WINPCUSB-Ver 3 (die verder prima beviel), niet kan. Echter wat in CNC4.03 onder -Coordinates-Z / Height Compensation staat, is niet wat ik zoek. Reden dat ik G-Code Ripper heb geinstalleerd, die biedt wel de mogelijkheid. In G-Code Ripper kan ik daarbij ook de offset tussen frees en taster ingeven. CNC V4.03 kan overweg met de formats *.nc *.gnc *.cnc
Dus leek me geen probleem.
Als ik echter Test-file probe_n_cut.ngc (uit G-Code Ripper) inlees in CNC4.03, krijg ik 2 foutmeldingen:
Line 76: G90.1 (set absolute distance mode for arc centers)
=> Unknown G-code
Line 93: G43 Z20.000 H1
=> Cannot use axis vales without a G-Code that uses them
Als ik Line 76 en 93 verwijder, gaat aftasten van het bolle oppervlak met de taster, langs alle x-y, coordinaten prima.
Echter als ik vervolgens ga frezen wordt wel het x-y freespad door de frees (met de offset correctie) goed gevolgd. Maar de Z waarde loopt bij aanvang direct naar bepaalde waarde en blijft vervolgesn over het freespad constant. Volgt dus niet de materiaal bolling. Heb ook geprobeerd om uit Line 93 de waarde Z20.000 te halen, als ook die Z20.000 waarde in Tool-1 als ZOffset te zetten. Echter de Z waarde blijft constant en volgt ook dan niet de materiaal bolling.
Kortom alle inspanningen, tijd en ook wel frustratie hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Ik ben geen specialist in G-Codes, maar door over G-codes te lezen, of er iets fout is met G43 of G49 codes?
Ik kan de files Test-file.nc en output Test-file probe_n_cut.gnc eventueel sturen.
Hopelijk hebben je, of iemand anders, een suggestie hoe dit op te lossen.
Jan
In Eding kun je z- hoogte compensatie toepassen om op oneffen oppervlakken te frezen. Kies hiervoor het tabblad Coordinates en vervolgens meting starten.
jlfbos
Klopt, maar CNC V4.03 software support geen offset tussen frees en taster.
Die offset handmatig instellen na xyz tasten in machine DRO lukt me gewoon niet. Daarnaast begint taster en frees in een hoek, niet in het midden van werkstuk. Lijkt dus meer gericht op frezen van printjes. G-Code Ripper kunnen gebruiken zou voor mijn toepassingen perfect zijn.
Oke,
tja, ik heb het zelf ook nog niet gebruikt. wist alleen dat het er in zit. Daar ga ik waarschijnlijk dan ook een keer tegenaan lopen :roll: :oops:
Ik zit nog ff te kijken maar ik denk dat je, na het homen, de machine op het werkstuk nulpunt zet en vervolgens de meting doet. Na de meting start je dan weer op het werkstuk nulpunt? toch?? Met de Z is dat hetzelfde verhaal.
jlfbos
Ik wil dus op bolle oppervlakken kunnen frezen. En dat is gelukt! :P
Perfecte utility daarvoor is G-Code Ripper! Vooral o.a. Autoprobe toepassing, offset voor Probe, is erg handig.
Echter in G-Code Ripper kan alleen als output geselecteerd worden: LinuxCNC, Mach3 en Mach4.
Sinds vanavond en na wat zoekwerk, werkt G-Code Ripper bij mij perfect op EdingCNC CPU5 Board met V4.03 software.
In het kort:
- Gcode file saven als Gcode.tap file (of gelijkwaardig)
- File openen in G-Code Ripper.
- Parameters instellen in G-Code Ripper
- Saven als LinuxCNC output file
NOTE: LinuxCNC heeft een ander Probe adres
- In de output file alle (Probe) adressen #5422 vervangen met # 5063
- Eventueel in de output file de regel laten vervallen: G90.1 (set absolute distance mode for arc centers)
- File saven en inlezen in EdingCNC
Zie praktijkfilmpjes op Youtube hoe de Probe Offset in te stellen.
