Voor het resultaat zie: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=158427#p158427
Het is een lange tijd stil geweest in mijn topic over de zelfbouw aluminium portaalfrees. Wegens drukte heb ik helaas niet veel tijd aan het project kunnen besteden. Maar de tijd die ik had, heb ik veel zitten lezen, uitzoeken, nadenken en uiteindelijk ontwerpen. In m'n topic over de aluminium portaalfrees is veel gepraat over het ontwerp, om hem zo stijf mogelijk te krijgen. Eigenlijk is dit iets wat je in vrijwel alle topics over (aluminium) portaalfrezen voorbij ziet komen.
Daarom dacht ik op een gegeven moment, laat die aluminium profielen maar zitten, ik ga aan de slag met staal. Voordeel is, dat ik inmiddels ook meer heb kunnen sparen voor bijvoorbeeld een lasapparaat. Aluminium profielen kan je wel vanalles bij aan bouwen, maar het blijft aluminium. Vervolgens veel informatie opgezocht over stalen frames, op diverse forums. Grootste "probleem" zou het uitlijnen zijn. Gelast staal heeft de neiging om (in loop van tijd) krom te trekken.
Dus toen maar op zoek gegaan naar voorbeelden van stalen frames die NIET gelast zijn. In die zoektocht kwam ik nog wat interessants tegen, namelijk het uitlijnen door middel van zelfnivellerende epoxy. Helaas is dit iets waar weinig informatie over te vinden is. Het idee opzich lijkt erg interessant: bouw een frame en laat epoxy het werk doen voor wat betreft het "uitlijnen". Met uitlijnen bedoel ik met name het recht maken van de vlakken waar de rails op komen. Bij het zoeken naar informatie over epoxy, kwam ik natuurlijk ook epoxygraniet machines tegen. Dus, nog maar meer lezen (vooral in de 4800+ berichten topic in het cnczone.com forum staat veel info, eigenlijk te veel). In eerste instantie leek me dit veel te hoog gegrepen, maar bij nader inzien valt het eigenlijk best wel mee. Ik ben dus maar aan de slag gegaan met het prachtige Fusion 360 en ben tot het volgende gekomen:
Het is de bedoeling om de basis, de U-vorm, van epoxy+basalt (of beton?) te maken. Vervolgens zat ik er aan te denken om gebruik te maken van zelfnivellerende epoxy om het werkvlak en de vlakken waar de rails op komen vlak te maken. De module op de brug is een Bosch Rexroth CKK 15-110 die ik van een forumlid gekocht heb. Deze module heeft een bereik van 50cm. De brug bestaat verder uit twee 50x50x4mm en één 60x60x4mm stalen kokerprofielen en stalen platen. Verder zijn alle de geleidingen van Hiwin. Het ontwerp is nog niet af. De KO-spindels moeten bijvoorbeeld nog geplaatst worden. Maar voordat ik met de details bezig ga, ben ik eerst benieuwd naar jullie mening. En dan met name over de volgende punten:
- Het gebruik van epoxy en basalt split voor de basis. Of misschien beton? Al zou dat, ook na langere tijd, meer krimpen.
- Het gebruik van zelfnivellerende epoxy voor de werk- en railsvlakken. Heeft iemand op dit forum dat al gedaan?
- Plaatsing van de stappenmotor voor de z-as. Op de brug of op de spindelplaat?
- Gebruik maken van BK/BF12 of zelf lagerhouders ontwerpen?
- Gewicht van de basis is nu ongeveer 200kg. Zou ik, om gewicht (en kosten) te besparen, er grote gaten in kunnen maken? Of zal dit erg ten nadele zijn van de stijfheid? Voorbeeld waarbij de basis ongeveer 150kg is:
De totale kosten
Scroll in het vak naar beneden voor het volledige overzicht.
Sommige kosten zijn geschat en misschien ben ik ook nog wel wat dingen vergeten.
Bosch (Star Linear) CKK 15-110 € 365 1 € 365,00
Vermeulen
Zilverzand 25kg € 2,75 2 € 5,50
Basalt split 0,02-2mm 25kg € 5,50 3 € 16,50
Basalt split 8-16mm 25kg € 3,50 3 € 10,50
€ 32,50
Hout en staal (gekregen, dus geschatte kosten)
Betonplex 18mm € 60 1 € 60,00
Stalen strips en staf voor in de basis € 60 1 € 60,00
Stalen kokers voor onderstel en brug € 200 1 € 200,00
€ 320,00
Polyestershoppen.nl - 1e bestelling
Mengbekers 385ml € 0,48 10 € 4,80
Mengbekers 1400ml € 0,69 10 € 6,90
Universele epoxyhars langzaam - 15KG €179,95 1 € 179,95
Universele epoxyhars langzaam - 1,5KG € 29,95 1 € 29,95
Mirror glaze lossingswas € 24,95 1 € 24,95
Nitril handschoenen - 100 stuks € 9,95 1 € 9,95
€ 256,50
Polyestershoppen.nl - 3e bestelling
Universele epoxyhars langzaam - 7,5kg € 99,95 1 € 99,95
€ 99,95
Polystershoppen.nl - 2e bestelling
Universele epoxyhars langzaam - 3KG € 47,95 1 € 47,95
Mengbekers 1400ml € 0,69 5 € 3,45
Mengbekers 2300ml € 0,98 5 € 4,90
€ 56,30
Bestellijst stappenmotor.nl
H2-80 aluminum bevestiging voor spindel 80mm € 53,49 1 € 53,49
€ 53,49
Damencnc.com
HG15R rails - lengte 125cm (x-as) €118,87 2 € 237,74
HG15R rails - lengte 35cm (z-as) € 39,39 2 € 78,78
HGH-15CA carriage € 41,13 8 € 329,04
Kabelgoot 31x43x1000 € 10,88 1 € 10,88
€ 656,40
Hardware-cnc.nl - 1e bestelling
Spindel 20x5 1200mm (inclusief moer) €109,95 2 € 219,90
Spindel 16x5 350mm (inclusief moer) € 67,99 1 € 67,99
FK12 vastlager € 39,95 1 € 39,95
FK15 vastlager € 44,95 2 € 89,90
FF15 loslager € 29,95 2 € 59,90
Oldham D25 L30 - D1 8 - D2 12 € 17,55 2 € 35,10
Klauw koppeling 12 D1 8 D2 10 € 12,50 2 € 25,00
Proximity switch NPM M8 NO € 7,95 5 € 39,75
€ 577,49
Hardware-cnc.nl - 2e bestelling
CPU5 - B Advanced (incl. Software) €482,79 1 € 482,79
CPU5B PWM->VOLT Module € 78,65 1 € 78,65
Voeding 24VDC/5VDC 1/2,2A € 16,95 1 € 16,95
CPU5B Connection Kit Eding CNC € 95,59 1 € 95,59
Pendant EdingCNC CPU5B* (T1) (MPG) kit €119,95 1 € 119,95
Hoofdschakelaar € 26,62 1 € 26,62
€ 820,55
Vakuumtisch.de
T-Nutenplatte 8060 €416,00 1 € 416,00
Gussaluminium T-Nutensteine mit M6 € 12,99 1 € 12,99
10 Meter Moosgummischnur 4mm € 6,90 1 € 6,90
€ 435,89
ImpulseCNC.nl Stappenmotoren + drivers
4-assige besturingsset €580,00 1 € 580,00
4 stuks Nema 23 - 3 Nm stappenmotor
4 stuks Leadshine DM556
1 stuk 48VDC voeding
10 meter 4 x 0,75 mm2 kabel (afgeschermd)
3 meter 6 x 0,14 mm2 kabel (afgeschermd)
ImpulseCNC.nl 2e bestelling
2.2kw watergekoelde freesspindel en VFD € 380 1 € 380
247 Tailorsteel
Lasergesneden staal € 150 1 € 150
Conrad
Diverse elektra zoals: € 300 1 € 300
Kabels en draad
Adereindhulzen en bijbehorende tang
Kabelwartels
Insteekklemmen voor op DIN-rails en toebehoren
Relais voor DIN-rails
Noodstopschakelaar
Krimpkous
Afgeschermde kabel
Polyamide slang (voor bio-ethanol)
Totaal (ongeveer)
Igus
Kabelrups serie 117 formaat/type 117.080.075.0 € 46,90 1 € 46,90
Kabelrups serie 117 formaat/type 117.100.075.0 € 54,93 1 € 54,93
€ 101,83
Pneumatiekvoordeel.nl
Magneetventielen, koppelingen, slangen € 164 1 € 164
en reduceerventielen
Touchscreen monitor via Marktplaats € 75 1 € 75
Schakelkast via Marktplaats € 50 1 € 50
Totaal incl. BTW € 5.474,90
