EMCO F1 retrofitten
bassraf
Re: EMCO F1 retrofitten
Bericht door bassraf »
Poe! wat onbescheiden :lol:
75 dollar per stuk, gebruikt, maar nieuwe type, dus niet erg oud.
Komen voor 20 dollar extra uit (even opzoeken waar het ook al weer vandaan kwam..) ah.. Maleisië.. (ebay).
bassraf
Omdat ik het zelf altijd erg leuk vind om bij jullie de fotos mee te kijken:
Ik doe dit voor het eerst allemaal, dus ik schroef nog wel eens iets los om er vervolgens achter te komen dat het deel nog steeds vast zit, maar iets anders is los en met geen mogelijkheid meer vast te krijgen :lol:
Maar ik hoop dan maar dat anderen nieuwelingen in elk geval van mijn fouten kunnen leren.
De te retrofitten EMCO F1:
De orginele besturing:
De eerste stepper eraf (woohoo!):
De oude stepper met pulley en borgpen, makkelijk eruit te tikken, maar nog lastig om steppers te vinden met een as die lang genoeg is om op dezelfde manier weer te borgen met een pennetje:
De nieuwe stepper, volledig compatible met de EMCO gaten (gewoon NEMA 23) maar met kortere as...
De as dus te kort om te borgen met pen, dan maar met loctite gelijmd... hij zit nu waarschijnlijk nog beter vast ook:
De oude Z-as stepper met veertjes en een stukje leer als Rem ?!?!? :shock:
De ballscrews heb ik er inmiddels ook af.. hier zitten wat nare schokjes in als ik ze met de hand draai..
Wordt voor mij nog een hele uitdaging om dat uit elkaar te halen en te reviseren.. -- leuk werk allemaal, dat wel!
Morgen weer verder..
bassraf
Is er iemand die een Emco F1 uitvoering heeft gehad met de standaard limit switches?
Mijn heeft deze niet en ik ben aan het kijken waar ik deze het beste kan plaatsen, maar wellicht kan iemand mij helpen met wat aanwijzingen of fotos van de orginele of zelf geplaatste limit switches?
Dank!
Richard E
Bericht door Richard E »
Hoi Basraf,
Ik weet dat ik nu een oud topic naar boven haal, maar heb even een vraagje. Zelf heb ik eind 2012 exact dezelfde machine EMCO F1 CNC helemaal in originele staat. Ik werk er inmiddels 3/4 jaar mee in de originele staat. Ben er zeer tevreden over.
Als jij de originele besturingskast niet gebruikt en andere onderdelen, wil je daar dan niet vanaf? Ik zou je zeer erkentelijk zijn als ik alle originele zooi die jij niet meer gebruikt van je zou kunnen overnemen, zodat ik wat reservedelen heb, mocht er iets stuk gaan.
Groet,
Richard
hansen
Bericht door hansen »
Dag,
Ik zit nog met een - onvolledige - sturing van Emco F1. Ze kan weg tegen de schrootprijs (enkele symbolische euros dus).
Laat mij weten indien interesse.
Koenraad Hansen
even een opmerkingetje over het overzetten van de poelies van de originele steppers op andere motoren.. als je de polie omdraait heb je "vlees genoeg" om een gaatje te boren voor de pen.. bij mijn Emco Compact5 CNC draaibank ging dit prima.. mocht de uitlijning van de tandriemen niet meer kloppen, dan zul je een wat dikkere montageplaat moeten maken.. of "quick-and-dirty" wat vulringen ertussen moeten monteren
hey dat was mijn tipje :lol: :mrgreen:
Klopt.. Nog bedankt.. mijn Draaibankje draait tot volle tevredenheid met deze oplossing..
en het sluit ook regelrecht aan op mijn credo:
In veel gevallen kun je een probleem oplossen door het om te draaien
tatanka
Bericht door tatanka »
Van die tip heb ik ook dankbaar gebruik gemaakt.
Jos
nu 3 vliegen in 1 klap :lol:
kawarider
Bericht door kawarider »
Om dit nog even terug te halen: hoe is t afgelopen met de ombouw?
