Een poging tot zelfbouw portaalfrees
Hoi allemaal,
Ik ben al een 5-tal weken bezig met het bouwen van men cnc portaalfrees. Heb hier geen ervaring mee maar ik heb al wel wat gelezen. Van alle modellen die ik gezien heb, heb ik zelf iets uitgetekend en met recuperatiemateriaal doe ik een poging. Voorlopig heb ik een stabiel frame met x,y en z as. Ben nu zover dat ik motors en draadgeleidingen zou moeten gaan bestellen. Uiteraard zal aan men ontwerp wel teen en tander te verbeteren zijn maar voorlopig moet ik hier mee verder.
Ik heb desmond zen draadje gevolgd en had daar de vraag gesteld welke motors, drivers en draadgeleidingen hij gebruikt had, dit omdat ik hier niet goed wist wat te kiezen.
Frees zal occasioneel gebruikt worden voor hout en aluminium, afmetingen van de kader 1.40 m, 0,85 m en 10cm z- as, de z-as kan nog met 10 cm verhoogt worden eventueel.
Fotos te bekijken op:
http://www.devoecht.com/CNC/Bouw%20CNC%20frees.htm
Ik zou gaan voor de stappenmotor 34LC06-050-8w-SB12. 2,8 Nm en de driver M542 en het is hier da ik eigenlijk totaal niet weet of ik goed zit, welke voeding neem ik hier dan bij? Op dit moment heb ik hier totaal geen ervaring mee en ik ken verder niemand die hier ook mee bezig is. Ik lees in de pdf dat de driver optisch gekoppeld is, moet er dan nog, buiten de sofware, iets anders bij?
Ik zou ook kiezen voor kogelomloopspindels. Op dit moment zou ik de motors willen bestellen om ze te monteren om dan de afmetingen van de kogelomloopspindels te kunnen bepalen. Volgens ik lees voor de x-as 25 mm, y-as 20 mm en voor de-as eventueel 20 of 15 mm?
Ik zou toch willen proberen om met 1 x-as motor te werken en indien problemen moet ik er later 1 bij plaatsen.
Zit na het lezen toch nog met deze bovenstaande vragen ......
Groeten
Groeten
Re: Een poging tot zelfbouw portaalfrees
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 25 mei 2013 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou in mdf en aluminium willen frezen. Grootste reden van de bouw is iets bij te leren over stappenmotors drivers en software end... Ondertussen weten we ook wat te doen en voor de rest zie ik later wel wat ik er ga mee doen, bruikbaar is een cnc altijd he.
Over de commentaren ben ik mij bewust, er zitten hier een heleboel specialisten met serieus wat ervaring. Indien het echt niet bruikbaar is, begin ik met een ander ontwerp maar ondertussen zou ik er dan al iets meer moeten van weten.
De vraag die ik me nu zo direct stel, of ik met eerder genoemde motors en drivers goed zit, welke voeding en is er dan nog zon breakout board nodig?
De brug kan eventueel nog versterken, er is nog plaats boven voor een tweede en de zijkanten kan ik ook nog versterken. Zit ondertussen te denken hoe ik de aluminium tegen inlopen van de lagers ga beschermen. Ik heb vandaag zon metalen spanband gelijmd daar waar de lagers overheen lopen.
Ik moet het nog eens bekijken
Grtz Kris
Grtz Kris
0
Je kan eens in de "knowledge base" zoeken. Het staat vol met info over het "hoe en wat" van cnc.
in bijlage zit er een pdf over keuze van voeding (is afkomstig van damencnc)
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (S. Beckett)
Ik denk eigenlijk dat je met dergelijke geleiding, 1 t verschil tussen kogel omloop of trapezium niet gaat merken en 20 of 25mm echt overkill is, 16mm zou prima volstaan... , en 2 je er geen alu mee zal kunnen frezen... Je krijgt bij de brug ook krachten die de brug willen laten torderen... Dus dat werkt axiaal op je lagers. En normale kogellagers kunnen dat maar beperkt hebben voor ze speling vertonen....
Rond de 3nm steppers, die 542 drivers zijn prima. Neem dan een 48v 10A voeding, dan zit je redelijk in de richting.
AnkoD,
Ik zou voor de overkill gaan, ik weet dat men frame met dit soort lagering beperkt is maar indien ik er leven in krijg, met men beperkte kennis momenteel, kan ik later een ander frame maken en kan ik het eerder aangekochte materiaal hergebruiken. Ik vermijd zo dubbele kost, het frame dat ik nu heb, kost me maar enkele euros.
Bedankt voor je info!
Kris
Kris
0
Desmond,
Idd en das nu net ook een van die vragen die ik me stel. Ik heb zelf een kleine draaibank, kan ik die kogelomloopspindels zelf afdraaien en er draad op trekken om te her/gebruiken? Ik las ergens op het forum dat het zeer hard is maar dat het zou moeten lukken via beitel met snijplaatjes en die heb ik. Buitenste eventueel afslijpen en daarna verder afdraaien? Is dit zelf echt te doen, heeft iemand hier ervaring mee?
Grtz kris
Grtz kris
Op deze wijze moet dat zeker lukken.
De schil is alleen extreem hard, maar de kern zeker niet.
Als je een kleinere draaibank hebt....
De spil zover mogelijk af plakken en dan voorzichtig rondom
de draad afslijpen en daar na bewerken.
Succes, Cees
Succes, Cees
Wat Cees al aangeeft.. eventueel de harde "schil" eraf slijpen, en dan met een draaibeitel de rest..
kogelomloopspindels zijn oppervlakte gehard.. alleen de buitenste millimeters, waar het profiel van de draad zit.. is gehard.. de binnenkant is "zachter".. nog steeds een goudgerand stukkie staal nontheless..
wat je kan doen, als je het wilt draaien met een VHM wisseplaat.. neem een oude plaat, en slijp er een kleine negatieve fase aan.. graadje of 5 is voldoende..
op de rechthoekige wisselplaat linksonder in het plaatje is dat duidelijk zichtbaar.
de reden hiervoor is dat je plaat daardoor een veel sterkere snijkant krijgt.. en beter snijdt in hard staal.. 't klinkt gek.. maar..hoe harder het materiaal, hoe stomper de beitel.. je zou kunnen stellen dat je vanaf 50Hrc naar een negatieve snijhoek kan gaan..
tevens voorkomt dit dat de plaat gaat happen, en wrijven.. met bijbehorende ellende voor je bank..
ben je eenmaal door de harde laag heen.. zul je dat duidelijk merken aan het snijden.. zet er dan een verse snijplaat op, met een gewone geometrie.. en bewerk de spil tot zijn uiteindelijke maatvoering..
Ik heb zelf heel wat spindels bewerkt op die manier. op een optimum draaibankje.. ik bewaarde de oude wisselplaatjes en sleep er een negatieve fase aan, speciaal voor het draaien van het geharde deel van de spindels
hou je snedediepten laag.. 0.1 mm max..0.05 is nog beter.. schillen in plaats van graven..
Leden,
Ben ondertussen al een eind op weg gekomen, laatste vraag waar ik niet uitkom na het lezen van het forum.
De USBCNC kaart werkt met spanning vanuit de USB PC 5 volt, is het nodig om een externe voeding 5 volt te voorzien of kan het perfect uit de USB van de PC?
Indien de voeding 5 volt nodig is, ik heb ook nog 12 volt nodig ook voor de koeling fan in de kast met CNC componenten, zou deze adapter ok zijn?
http://hf-electronics.biedmeer.nl/Webwi ... apter.html
Grtz Kris
Grtz Kris
Negatieve snijhoek...
Moet ik daaruit begrijpen dat je eigenlijk het materiaal er meer afschraapt dan snijdt?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Nee, schrapen is het geenszins.. als je optimaal snijdt, dan raakt het materiaal de snijkant niet eens... 't scheurt los van het moedermateriaal nog voor dat het de snijkant raakt.. daarom ook moeten snijplaatjes GLAD zijn.. zodat de spaan makkelijk "afvloeit"...
't kwam mij in eerste instantie ook vreemd over.. maar de ervaring leerde me, hard materiaal, stompe beitelplaatjes..
Daarom ook hadden we voor binnendraaiwerk TPUN wisselplaatjes, die hadden een 90 graden hoek, gewoon vlak dus.. deden het perfect in gereedschapstaal.. voordraaien van 1.2379 met die plaatjes gaf een spiegelglad resultaat.. en dus ook makkelijker met nadraaien.. omdat je met 1 snede al door je oxidelaagje heen was.. (als de hardingsenveloppen niet helemaal goed gesloten hadden.. of als men er bij het uit de oven nemen met de tang doorheen geprikt had..
