Portaal frees - meteen een sprong in het diepe
- Jeroen_123
Re: Portaal frees - meteen een sprong in het diepe
Ik bedoel
deze als ondersteunende geleiding
en deze als lineair motion bearing
Dus ik denk dat mijn vraag verkeerd was, het moet zijn SBR/TBR of die van het onderste plaatje (hoe die ook moge heten)
Het gaat overigens om het soort, nog niet direct het type/merk
Beide zijn ondersteunde geleiding.. beide zijn lineair motion bearings..
wat jij bedoeld zijn geleidings Rails
SBR20:
TBR20, iets lager
Verschil karretjes:
Die rails vind je onder de naam THK(das een merknaam dacht ik)
SBR20:
TBR20, iets lager
Verschil karretjes:
- Jeroen_123
De eerste opzet was wel aardig maar ik begin toch opnieuw omdat het geheel met minder breedte toch nog stijver te krijgen is.
Nu heb ik iedere keer als iets extrude dat er inches staan (in autodesk inventor) hoe kan ik dat aanpassen naar mm ?
Ik heb dus een profiel sketch van een 80x80N maar als ik die wil uittrekken staat er inches, het zou fijn zijn als ik dat meteen (allemaal) in mm kan doen
Dan heb je niet mm part gekozen maar een inch part. Dat is waarschijnlijk omdat je het niet zelf getekend heb maar gedownload heb.. even de sketch kopiëren en in een mm part plakken.
Of: Tools => Document settings => unit, en het daar even aanpassen naar mm
- Jeroen_123
Ah opgelost, top !
Inmiddels alweer een aardig stukje opweg met de nieuwe basis....
vele voordelen: de tafel wordt kleiner, steviger en minder materiaal kosten voor de profielen.
Hoe krijg je die afbeeldingen trouwens kleiner hier, plaatsen van een image is geen probleem, maar ik resize de afbeeldingen meestal naar 800 breed
Beter zo.... Afbeeldingen resizen naar 640x480... Dat is n normale internet maat.
hou ook rekening mee met de afmetingen van platen.. ze moeten immers wel gefreest worden... Een plaat van 2.5m lang is bijna onbewerkbaar. Ook. Om te boren ed.
- Jeroen_123
Bijna..... :-) maar een plaat uit 2 delen geeft wel veel minder stijfheid ?!
Ik zal er (proberen) rekening mee houden (die platen dus)
Jeroen_123 schreef:Bijna..... :-) maar een plaat uit 2 delen geeft wel veel minder stijfheid ?!
Genoeg bouten gebruiken, dan is het verschil bijna te verwaarlozen...
daarbij, hoe zie jij jezelf een plaat van dergelijke grootte boren? kolomboor is geen pretje.... En tig gaatjes boren met n handboor wordt je niet blij van ;)
Je zou eventueel de platen kunnen lasersnijden op maat. De gaten voor de bouten laser je dan ook mee.
kost je natuurlijk wel een duit.
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (S. Beckett)
- Jeroen_123
Die gaatjes boren in alu met een kolomboor en juiste werkopstelling moet wel lukken denk ik (denk ik he)
Het zijn maar 2 platen die zo lang zijn, de rest is niet langer dan 160
Maar dat is iets dat vorm zich tzt wel
De schoren onder de tafel wil ik wel uit 1 deel zien te maken
Lasersnijden interessant, aan wat voor prijzen moet ik dan denken ?
En hoe ga je dat inklemmen dan? Klemmen gaan meestal tot 200mm en even vasthouden lukt niet want je moet de boor ook nog naar beneden trekken ;)
ik zou er iig wel rekening mee houden. Is zonde als je t ontwerp bijna klaar hebt en t is niet te maken.
zeer mooi ontwerp zo met de schoorplaten aan de binnen/onderkant
als die schoren nu gewoon een rechthoekige plaat zouden zijn kun je die gewoon laten knippen, dan hoef je alleen nog maar te ( center ) boren... er zijn hier toch wel een paar portaalfrezen die dat formaat aankunnen?
- Jeroen_123
recht aan de onderkant (of bedoel je dat niet) had ik ook al bedacht, geeft nog iets meer stijfheid EN minder wertk) de schoren zijn echter wel Lvorming, door de schoor ook door te laten lopen naar boven krijgt zowel het bed als de staander stevigheid.
@Anko, dat klemmen enzo voorzie ik geen problemen in, maar boren opzich ook niet zo
Met een kleinere freestafel en de plaat omdraaien kom je toch ook al een heel eind
Waar halen jullie je alu platen ? ergens een site met prijzen ?
Welke dikte voor de schoren ? 8mm of is dat overdreven ?
