Mijn ombouw Emco FB-2 kloon
André
Bericht door André »
Even in het kort mijn ombouw.
Een bestaande freesmachine naar CNC.
Ingredienten:
-Huvema kloon/replica/licentie gemaakte "Emco FB2"
-HobbyCNC besturing voor 3 assen
-24V 10Amp schakelende gebalanceerde voeding
-Stappenmotors.nl 1,7Nm 3 x.
-Conrad riemschijven e.d
-Oud aluminium
-Handvol lagers
-Mach3 demo.
-Iemand die niks met metaalbewerking/verspaning te doen in zijn dagelijkse leven, maar er wel alles vanaf wil weten.
Ombouw, maar wel zo dat de machine in zijn geheel weer terug kan worden gebouwd zonder blijvende sporen.\
4 Juni 2008 even wat foto's aangepast......
Wat ik nog wil veranderen:
-andere connectoren voor de motoren
-afscherming van de bewegende riemschijven
-eindschakelaars aansluiten
-tzt eens overwegen naar kogelomloop om te bouwen.
maar de spindels zijn nog aardig uit te klokken.
Laatst gewijzigd door André op 22 feb 2009 21:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Testa-Rossa
Re: Mijn ombouw
Bericht door Testa-Rossa »
Mooi machientje, heb je er al een beetje mee gefreesd? Foto's/filmpjes daarvan misschien :?:
André
Re: Mijn ombouw
Dat is een goede vraag, ja ik heb wel wat gefreesd. Maar geen filmpjes oid.
Heb genoeg werk wat ik wel zou willen laten uitvoeren op de bank.
Maar dan moet je de bank wel kunnen aansturen.
Ben bezig met de eerste stap mij verdiepen in het tekenen en dit om te zetten naar een postprocessor.
Het kan in Mach3, maar dat is niet echt handig. (of ik heb de handigheid niet)
klaas van gemerden
Re: Mijn ombouw
Bericht door klaas van gemerden »
Ha André,
Dat is voor mij een bekende machine, Ik frees regelmatig met een orginele emco fb2.
Ik ben momenteel een FB 20 en een Bridgeport freesbank aan het ombouwen.
Vraagje:
is de vertraging niet wat aan de grote kant?
Stappenmotoren zijn het sterkst als je weinig toeren maakt.
Dus haal je hiermee je maximale voedingsnelheid behoorlijk mee omlaag.
Hoe heb je de z-as omgebouwd?
Gr. KvG
André
Re: Mijn ombouw
klaas van gemerden schreef:Ha André,
Vraagje:
Gr. KvG
Ik heb de handleiding van de FB2 mocht je die niet hebben (pfd)
Of de vertraging niet aan de hoge kant is?
Nou het verhaal erachter.
Op moment van besluiten dat ik de bank naar CNC wilde ombouwen, had ik geen idee van het hoe en wat mbt stappenmotors.
Ik heb de spindels, via een tot 5NM momentsleutel, opgemeten.
Opgemeten hoeveel kracht er nodig zou zijn om de spindel te verdraaien.
Weet de waarden nietmeer exact uit het hoofd, maar zeg als voorbeeld 1,2N.
De hobbyCNC kaart kan max 2.5Amp schakelen, en was veruit de goedkoopste stuurprint voor 3-4 assen die ik kon vinden. (het was tenslotte nog maar een experiment !) En zelfbouw!
Zoeken naar stappenmotors, kwam ik uit bij stappenmotors.nl en heb daar 3 motoren opgehaald die via de hobbyCNC kaart aan te sturen zijn.
Nu komt die 1,2N weer om de hoek, de stappenmotor die ik gebruik kan max 1,7N kracht leveren, mijn gedachte
een zwaar punt in een spindel of zwaar werkstuk zou die 0,5N overwaarde misschien te weinig zijn?
zet er een overbrenging voor dan vermeerder je de kracht die je tot beschikking hebt.
Ik had geen idee dat via Mach3 de motoren allemaal afzonderlijk aan te sturen zijn.
Je bent leek, en nog steeds onbekend met veel begrippen als het om CNC gaat.
Dus terugkomend op je vraag, ja er zit een behoorlijke vertraging op.
Maar ik heb de tijd.
Door de 3-1 is de nauwkeurigheid ook tot genomen De hobbyCNC staat op full step.
Z as is 6-1 ivm het gewicht van de handel.
De spindels zijn 3mm/omw.
Tevens is de Z as omgebouwd, hoe? Eigenlijk heel simpel
De plaat die op je kolom zit gebout heb ik nagemaakt.
Ik had bij gebrek aan iets anders een 1cm dikke basisplaat en een ronde schijf genomen.
Het hele zaakje zo dun mogelijk gehouden om de riemschijf kwijt te kunnen op de spindel.
Een vriend van mij heeft de spiebanen in de riemschijven gemaakt, dat geluk had ik.
Die bovenplaat zit standaard vast met 3 inbusbouten, als je die lost dan kun je de Zas stellen.
Helemaal los dan zie je dat er gewoon een klem systeem in zit, niet zo spannend.
Er kan (bij mijn niet iig) niks in de kolombuis vallen. :mrgreen:
Helaas heb ik daar geen foto's van.
klaas van gemerden
Re: Mijn ombouw
Door de 3-1 is de nauwkeurigheid ook toe genomen De hobbyCNC staat op full step.
Ha André
Mijn z-as heeft een verhouding (kwa tanden) van 12/40 ik weet geen incrementeel getal als je het deelt maar je moet wat.
Zo kon ik hem overnemen en dat was een snellere optie. Als het niet bevalt maak ik wel een nieuwe.
Degene waar ik hem van heb overgenomen haalde met de originele spindel 1.5 of 2m per minuut.
M'n z-as motor is een 2Nm stappenmotor. De kop van een emco FB2 is denk ik even zwaar als die van een BF 20.
Ik denk dat als je de motor 4/1 vertraagt hij het ook nog sterk genoeg is.
De x en y-as kun je 2/1 vertragen dat is voldoende.
Dat kan in de normale toestand volgens mij ook niet.
De plaat die er orgineel op zit is namelijk ook dicht.
Op je foto's kon ik het niet goed zien vandaar.
Gr. KvG
André
Re: Mijn ombouw
niet meer van toepassing.
Laatst gewijzigd door André op 05 jun 2008 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Testa-Rossa
Re: Mijn ombouw
Andre, is dit niet toevallig een Emco F1 (ipv BF2) kloon? Met poelieoverbrenging?
klaas van gemerden
Re: Mijn ombouw
nee. alleen de tafel is hetzelfde als bij een emco f1.
emco f1
emco 4 speed U2 model
André
Re: Mijn ombouw Emco FB-2 kloon
Nou eindelijk de kogelomloop spindels gemonteerd op X en Y.
(nu die Z as nog)
Vers omgebouwd Mach3 opnieuw ingesteld en gaan met die banaan. :mrgreen:
Een bout patroon van een wielnaaf van 5 x 100 12.5mm (M14x1,5) uitgebreid met 4 x 100 12.5mm.
Passing op de remschijf/velg 100%
Het ging zo mooi dat er geen foto's zijn gemaakt.... :oops:
Dus maar een plaatje om een idee te krijgen :roll:
André
Nog wel een paar foto's van de onderdelen.
Uiteindelijk zijn deze behuizingen niet gebruikt, maar heb ik de machine uitelkaar gehaald en de montage plaatsen van de X en Y moer laten vlakken.
Vlakken om meer ruimte te maken en iets laten weg frezen om dieper weg te kunnen bouwen (2mm)
(handig een collega met een grote CNC bank thuis )
Anders had ik geen ruimte om de kogelomloop moer buitenwerks 28mm lengte 50mm kwijt te raken.
Spindel is een 16X5.
Ramon
Bericht door Ramon »
Ik weet niet of ik in de goede toppic zit maar Mijn vraag is kan je een kolomboor als basis van een cnc freesmachine gebruiken, dus nog een schuiftafel erop enzo??
Groet ramon.
Dit is niet het juiste topic voor deze vraag...
Dit verhaal is trouwens ook al een aantal keer behandeld...
Een kolomboor is niet te gebruiken als freesmachine...
Afgezien van het gebrek aan een kruistafel is de lagering en constructie niet geschikt om horizontale krachten aan te kunnen..
