Portaal recht zetten, epoxy?
Net ontdekt dat mijn portaal niet recht staat. Ik heb het nooit gecontroleerd omdat ik niet wist hoe. Vandaag bedacht ik het me en idd, hij staat scheef. Winkelhaak in machineklem op bed, daarna z-as op en neer langs de haak laten gaan. Verloop ongeveer een mm op 150 mm hoogte.
Omdat mijn werkgever geen grote frees heeft die de boel even haaks kan maken, (zijn frees is te klein en juist niet haaks) wil ik epoxy gebruiken.
Portaal van de machine halen, stelvoetjes geven, en op een plaat graniet zetten die waterpas ligt.
Plasje epoxy er onder, uitharden en weer monteren.
Gieten in het algemeen en het werken met epoxy, daar heb ik ervaring mee.
Heeft iemand ervaring in al dan niet gebruiken van vulmiddel in de epoxy? Waarmee? Hoe grof het staal opruwen? Andere tips?
e.i. Genwys
Re: Portaal recht zetten, epoxy?
Ik heb mijn machie "gevlakt" met epoxy.
Naast opruwen, goed schoonmaken met aceton. Er schuint ook epoxy te zijn die niet krimt, wellicht is dat een betere optie.
Cees
Cees
kun je de voetjes van de portaal niet gewoon uitvullen ?
Als de portaal haaks is ( op de vlakplaat ) weet je toch niet of die dat na montage nog steeds is ( montagevlak ) Als je het in montage toestand uitvuld en ingiet is het geheel haaks.
Let wel, de portaal op zichzelf mag best scheef, de Z-as geleiding is degene die haaks op zowel de X en de Y as moeten staan. Dan moet natuurlijk daarvoor de Y-as geleiding (als dat de portaal is anders X) wel evenwijdig aan je tafel.
Dus zoals ik in je andere bericht al zei: goed bedenken, wat ben ik aan het meten.
Succes Hugo
Succes Hugo
Ik heb helaas (nog geen) relevante ervaring dus daar kan ik je niet mee verder helpen.
Ik ga wel nog even iets zeggen wat andere waarschijnlijk niet willen horen:
Als je software maakt (Mach, Usbcnc enz enz) voor de "hobby / DIY markt" moet je toch eigenlijk een software compensatie voor scheefstand in je programma hebben. De bedoeling is toch om met de software zoveel mogelijk uit je machientje te halen en niet anders om.
Veel suc6 Sven
Sjuul
Veel suc6 Sven
Sjuul
Sjuul, begrijpelijke gedachte, echter een scheefstaande frees kan geen rechte groef frezen.(zolang je geen 5 assige machine hebt)
Een spoedfout in een spil kan je kompenseren, maar een machine moet wel haaks zijn, anders gaat het echt niet lukken.
wilfred1970
zit er ergens in jouw software geen tooltje die dit kan compenseren zoals planetcnc met zn warp?
ik tast eenmaal mn hele bed af, die gegevens slaat ie op en gebruikt ie (als ik wil) in een g-code file.
en past alles aan je scheve bed aan.
Stel je wil een vierkant frezen van 2cm dik, dan loop je deze na over de volle diepte. Dan zijn de wanden niet haaks. Dat is niet softwarematig aan te passen.
wilfred1970
Wanden=toch Z=as=hoogte of zit ik er nu naast?
Probleem was toch hoogteverschil...? Ik hoop dat ie zn Z-as wel goed heeft uitgelijnd.
Misschien was ik wat te vroeg, als de z-as niet loodrecht op het X-Yvlak staat valt daar softwarematig weinig te behalen. Als je X-Yassen niet haaks op elkaar staan dan lijkt me zoiets een easy software fix.
Maar niet haaks is natuurlijk iets anders als scheef.
Sjuul
Sjuul
Het is idd de z-as die niet loodrecht op het x-y vlak staat. Achteraf vind ik het stom dat ik zo lang heb doorgeploetert, dit is een redelijk elementair ding...
De diameter van het asgat van het lagertje leek al verloop te hebben.
Wat ik wil doen is het werkende portaal, op de stelpootjes op granieten plaat zetten, dan stellen en controleren of de bewegingen in het juiste vlak zijn. Misschien een goede reden om een meetklokje te kopen?
in y richting meten of de hoogte blijft kloppen, met de winkelhaak in machineklem op de tafel kijken of de klok parallel blijft aan de winkelhaak.
Zoiets?
Als dat klopt de pasvlakken ondergieten met epoxy.
Hugo's punt blijft overeind, maar ik denk dat het portaal echt scheef is, dat is gelast, de rest is geconstrueerd, daar twijfel ik veel minder aan.
Edit:
Ik kan het stellen en meten natuurlijk ook doen terwijl het portaal weer op de wagens staat. Dan moet de tafel van de frees echter wel weer op het granieten blad staan.
Zoiets?
Edit:
Kijk eens naar onderstaand item op ebay, voor mij was dit een onmisbare tool om m'n z-as loodrecht te zetten.
http://www.ebay.nl/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 1072496391
Hee, zet je die in de spindle om 'm rond te draaien? Veel beter kan je het niet meten lijkt me.
Maar dit kan toch ook met een klokje in een zelf gemaakte krukas?
Ik zie de winst niet tov van 1 klokje, deze moet je ook eerst op nul zetten, mat het risico dat dat niet goed gebeurd. Met 1 klokje maakt het zelfts niet een uit of je spantang slingerd. Meetresultaat is altijd eerlijk.Fredsan schreef:Kijk eens naar onderstaand item op ebay, voor mij was dit een onmisbare tool om m'n z-as loodrecht te zetten.
En Sven, dat meetkloklokje zou ik maar kopen, anders blijft het modderen ( en dat hebben we op het moment genoeg in het bos) http://www.vdhbv.nl/metaalbewerkingsmac ... 30625-1-0/ Om de kosten hoef je dat ook niet echt te laten.
Denk wel even goed na wat je nu eerst recht gaat zetten tov. van wat.
Hugo
Dat klopt normaal doe ik dit ook met één arm met maar een klokje dat is nauwkeurig en goed.
Hier moet je zelfs twee klokjes nullen.
Zo'n omslagmeting wordt ook door de opleidingen voor machine onderhoud en keuring gebruikt.
Is dus echt zuiver.
Jan
Is dus echt zuiver.
Jan
