Ik heb besloten om een nieuw project te starten om de winter door te komen..
Ik ben hier al een paar maand mee bezig om te ontwerpen omdat ik het ontwerp baseer op een aantal matrialen die ik al heb liggen en omdat ik wat wensen hebt omtrent de machine..
Mijn wensen:
Ik moet mijn al klaar liggende matrialen er in kwijt kunnen.
Ik wil het multi inzetbaar maken. (zowel frees als 3D printer)
En de machine moet helemaal afgeschermd kunnen draaien. (in een kast )
De matrialen die ik al heb:
Koker 100x100x5.
Hoeklijn 100x100x8
8 meter Rexroth-R1605. 15 mm rails
12 x Rexroth-Runner Blocks 1622 15 mm
En nog wat los spul zoals hoekcontactlagers en lagerblokken..
Het is een wat ander ontwerp als wat we dagelijks zien maar naar mijn rekenwerk en simulaties denk ik dat dit goed gaat komen.. Voor evt sterkte van het frame kunnen er in de achterkant en zijkanten nog diagonalen gelast worden..
Zoals ik al aangaf wil ik een multi funcionele machine maken.. Dus evt makkelijk een 4de as op het bed en mijn grootste wens is een extruder kop erop voor 3D printen.. Dus makkelijk uitwisselbaar met de frees en binnen max 15 min om te bouwen..
Er komen kogel omlopen op en ik wil de machine gaan laten lopen op USB-CNC , de machine ziet er op de animatie nog kaal uit maar ben nog niet helemaal klaar.. Het frame wordt ook de kast..
Afmetingen van de machine zijn met kast (l x b x h) 950mm x 650mm x 1000mm..(besturingskast niet meegerekend)
Werkbaar bed voor de frees : 800 x 400 x 700
De hoogte heb ik express zo gedaan zodat er een 4de as op het bed kan..
Hier een animatie van de tekening die ik aan het maken ben..
Graag jullie mening en punten voor verbetering..
