Erikk CNC zelfbouw
Erikk
Erikk CNC zelfbouw
Bericht door Erikk »
Mijn dagboek over mijn zelfbouw aluminium cnc frees
Mijn eerste frees is er 1 welke gemaakt was van MDF met skeeler lagers maar al snel kwam ik tot de conclusie dat hij niet nauwkeurig gemoeg was. Zie de foto
3051
Dit had meerdere oorzaken.
Te snel gebouwd. Niet zuiver gemeten, niet de juiste materialen, Hout gaf speling.
Vandaag mijn aluminium lagers ontvangen.
3206
Erikk
Re: Erikk CNC zelfbouw
Ik ben weer een stapje verder.
Deze machine zal geen aluminium gaan frezen.
3276
boutje
Bericht door boutje »
Heb je misschien wat meer foto`s?
Erikk
Meer foto's zullen zeker volgen.
Morgen de X as maken.
Gr ERik
Erikk
hier nog een foto van de zijkant.
Het gaat hier om een kleine cnc l= 65cm b=45 cm
3277
klaas van gemerden
Bericht door klaas van gemerden »
afbeelding?? :?:
Erikk
Zien jullie de afbeeldingen niet??
parallax
Bericht door parallax »
Ja de afbeeldingen zijn wel goed zichtbaar, denk dat dat bij klaas gewoon berust op een tijdelijke browser fout.
Ziet er goed uit Erik, succes met het bouwen!
Erikk
Gelukkig maar.
Ben al weer wat verder.
3308
3309
Gr Erik
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 09 jul 2010 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: foto's zichtbaar gemaakt
Ziet er leuk uit erik!
Wel een punt waar je op moet letten is dat je met je uitdige constructie van hetportaal problemen kunt krijgen..
DOor de betrekkelijk kleine basis van het portaal en de hoogte van het geheel komen er nogal wat vervelende krachten op het geheel waardoor je een slecht freesbeeld krijgt of dat evt zelfs alles krom buigt.
Je kunt 2 dingen doen..
of de basis van het protaal breder maken (dus de wagens verder uit elkaar en wat diagonale steunen om het portaal steviger te maken.
Of je verhoogd je totale basis frame en maakt de y-as terhoogte van je geleiders..
Moet je alleen wat extra alu bestellen om een nieuwe freestafel te bouwen..
:mrgreen:
parallax
Daar heb je wel een punt, maar weet niet wat het doel van deze machine is, als hij graag
wat licht materiaal wil frezen, print layouts en dergelijke dan denk ik dat je een heel eind komt.
Anders zou ik wel het advies van Mcgyver opvolgen, basis (bearing blocks) iets wijder uit elkaar trekken waardoor er minder moment op de liggers komt te staan. tevens kan je dan met een bredere basis je portaal weer schoren (de bekende driehoek) wat de stabiliteit weer ten goede komt.
Erikk
Handige tips.
De x as is wsl ook wat aan de hoge kant en zal ook iets ingekort worden. De schuine verstevigingen had ik al aan gedacht en zal er ook gaan komen.
Over het algemeen zal er licht materiaal gefreest worden.
Gr Erik
rkr
Bericht door rkr »
ziet er leuk uit, alleen heb ik een kleine opmerking
je machine is nogal symetrisch opgebouwd. hierdoor heb je op je langste beweging aan de kant waar de frees komt een stuk geleiding die je niet gebruikt omdat anders je frees buiten je machine komt, en aan de "achterkant" heb je wel geleidingen, maar daar zal je frees nooit komen
dus of je werkblad half buiten je machine plaatsen, of je geleidingen wat verder naar achteren, anders kun je nooit je hele geleiding gebruiken en dat is zonde
Erikk
Dat is een handige tip rkr.
Ga nog even kijken voor welke oplossing ik ga kiezen.
Gr Erik
