Kolk CNC Freesbank + ATC
rsemotion
Bericht door rsemotion »
Dit topic gaat over een freesbank die bij mij geassembleerd en klaar gemaakt wordt.
De panelen zijn gemaakt door de klant zelf, dit is met nokken en M12 bouten verbonden aan elkaar.
De machine is voorzien van een gereedschap wisselaar, en een spindel met ISO 10 opname
in dit topic kan je de bouw van de machine volgen.
Alvast wat plaatjes om een idee te krijgen wat voor machine
2510
Voorzijde machine, met rechts de gereedschapwisselaar 10 tools
Tafel met lucht klem pennen, vacuum aansluiting
2506
X en Z-as geleiding constructie.
2507
Ruwe opzet elektronica + lucht aansluitingen
2508
Vanavond even wat kabels alvast getrokken
6x 6mm luchtleidingen blauw.
1x Spilmotor aansturing (grijs) + afscherming
1x Spil Controle contacten + temperatuur voelers (groen)
1x Z-as Stappenmotor kabel (oranje)
2509
De Spilmotor een 1,1 kW Elte Spindel Max 40.000 RPM ISO 10 Opname, watergekoeld en met lageroverdruk
Verdere bouw van deze machine zal ik in dit topic plaatsen, foto's en filmpjes.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Re: Kolk CNC Freesbank + ATC
Waarom komt deze machine me zo bekend voor?.. :)
rsemotion
Tsja... hij heeft al eens ergens in de wandelgang gestaan
en daar stond ie in de weg :).. 'k had die spindel wel willen hebben voor de Beagle..:)
Lude
Bericht door Lude »
Gaaf hoor!
Maar waarom een houten machine, en dan zulke mooie spindels,geleiding en freesmotor?
Denk niet dat het hout is?
'zo zie je ze maar zelden'
Zeer fraai stukje werk! goed doordacht, die panelen met de uitsparingen. Heef de X as 2 geleidewagens of is dat de doorsnede van de tekening?
Doet me denken aan het eerste ontwerp van Thomas Zietz;
http://www.ktm-reiseenduro.de/tz/fs1mg1.htm
skillalot
Bericht door skillalot »
Is dat geen pertinax?
Volgens mij Volkern
In elk geval een HPL (high pressure laminate)
rsemotion
de X-as heeft 4 wagens van Hiwin op de rails zitten.
even weer een filmpje gemaakt over het testen van de kleppen voor de wisselaar.
de slagen aangesloten en even getest of alles werkt volgens mijn gemaakte macro voor het wisselen
Meter links boven 5 Bar gereedschap klemmen
Meter links onder 5 Bar gereedschap ontklemmen
Meter rechts boven 0,4 bar lager overdruk (tegen indringen vuil)
Meter rechts onder 3 Bar conus cleaner / taper cleaner (binnen opname schoonblazen)
alles hangt er nog lekker bij, maar daar is het ook nog testen voor.
drives en motoren zitten aangesloten, alleen nog een referentie schakelaar op de z-as bouwen
kabelrups vastmaken en dan kan het echte testen beginnen...
binnenkort weer een update
Laatst gewijzigd door rsemotion op 14 mei 2010 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
rsemotion
na wat testen met de machine, tot besluit gekomen dat de drivers te warm worden onder het afdakje waar ze komen te staan...
dus....elektra kastje opgesnort en bouwen maar.
2915
hier komt alle elektronica in te zitten, de frequentie regelaar past niet dus die blijft aan de zijkant hangen.
het geheel zal met een grote connector aan elkaar gekoppeld worden.
dit ziet er toch even wat netter uit vindt ik. en werkt straks wat beter...
nu snel weer naar de "werkplaats" wat spaghetti trekken :lol:
Hey das mooi. je bent weer bezik met de kol cnc
ZIet er weer goed uit!
Die rode kaart is dat zo'n advantronis kaart?
rsemotion
Alles even vastgeschroefd en zo, enkele spaghetti leidingen er al in zitten.
die rode kaart is inderdaad een advantronix kaart, deze heb ik nodig voor het schakelen van de kleppen van de ATC
Effe offtopic..
Ic zie dat je temperatuur voelers hebt op je spindle..
Nu komen uit de spindle (giordano colombo) die ik gebruik bij de ombouw van de morbidellie ook 2 blauwe draden.. heb het idee dat deze ook voor een temperatuur controle zijn... heb je een idee hoe ik die kan gebruiken/aansluiten of hoe die werken?.
Heb ze nu gewoon los hangen..en ik heb geen idee wat voor signaal ik er uit kan halen..
rsemotion
is het geen NTC of PTC weerstand :?: , meet eens met je multimeter op weerstands meting
doe dit eens als de spil koud is, en als hij warmer wordt een tijdje gelopen heeft en kijk of de waarde veranderd.
als dat zo is, heb je een temp sensor in zitten, deze kan je vaak op je freq. regelaar aansluiten, bij te hete spindle stop hij er mee
het kan ook nog een klikson zijn
