Probe voor CNC frezen.
Hallo, na mijn ombouw van mijn Black enRed freesmachine naar CNC
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=1337&start=70
nu de bouw van een probe voor die machine volgens de tekeningen die Shaun Wainford heeft gemaakt.
De probe voor de freesmachine door Shaun Wainford.
De tekeningen in PDF formaat kun je vinden in de Yahoo groups mach1mach2cnc groep. onder de sectie Files.
Anders heb ik ze nog wel voor je.
Nog even de werking van de probe,
In het printplaatje zitten twee hele kleine gaatjes waar de kabel naar de stepperkaart gaat op een normaal gesloten uitgang bij mij poort 15 en de GND.
Door de pennen en de kogeltjes word zo de hele stroomkring gesloten van de ene kant van de print plaat naar de andere.
Als de meetstift nu bewogen wordt tilt een van de pennen zich op en onderbreet het circuit en wordt door gegeven aan de computer en kan zo dan nullen of via en patroon b.v. een gat het middelpunt bepalen.
De probekabel gaat door het gaatje in de grote bus waar alles in zit.
Het veertje zorgt er voor dat de probe onaangeraakt, altijd de pennen op de kogels laat rusten en daardoor kun je ook de z-as nullen als je de uitsteeklengte van de probe weet natuurlijk.
Het is dus niets anders daan een geloten circuit wat onderbroken wordt net als de eindschakelaar vandaar dat hij ook op dezelfde uitgangen wordt aangesloten.
Het huis van de probe gedraaid uit aluminium rond 40.
De meetstift van zilverstaal rond 10.
http://www.dumpyourphoto.com/photo/view/139209/Xn7GFBzV
De onderdelen tot nu toe.
Jan
Jan
Re: Probe voor CNC frezen.
De tekeningen in PDF formaat zijn te downloaden via de volgende link:
http://84.81.183.221/engraving/SW_Digitising_Probe.pdf
Dit is via de site van Majosoft Hobby (http://www.majosoft.com)
Jan
Jan
Goed bezig!
Heb je die probe taster stift conventioneel gemaakt?
mark.
mark.
Ja Mark gewoon met het handje op de ouderwetse mannier uit een staafje zilverstaal van rond 10 mm en 50 mm lang.
Ik kan het nog niet met CNC hier thuis dus gewoon cenventioneel.
Maar dat andere komt ook nog wel.
Jan
Jan
mosoft schreef:Ja Mark gewoon met het handje op de ouderwetse mannier uit een staafje zilverstaal van rond 10 mm en 50 mm lang.
Jan
Zo de opnamestift voor in de spantang gedraaid uit staal van rond 20 en 50 mm lang.
Eerst de astap gedraaid aan de huiskant waar hij in het huis geperst moet worden.
Daarna de de stift daarin geperst met een perspassing.
Vervolgens de stift afgedraaid en het aluminium huis in de klauwplaat gespannen en de de stift afgedraaid op 8 mm, zodat hij in de spantang past van de fraasmachine, dus met een zeer kleine tolerantie.
Hierdoor zit er geen slingering in de stift en huis.
Daarom kan ik de stift niet afzonderlijk laten zien maar alleen vast in het huis.
De opnamestift voor de spantang van de frees.
De meetstifthouder met het delrin binnenwerk van de probe.
Jan
Jan
Ziet er leuk uit!
Maar wat ik me al een tijdje afvraag (als ik het vragen mag), werk je nou nog gewoon? Want volgens mij heb je onmundig veel vrije tijd (ook doordeweeks)
mark
mark
Wel Mark dat mag je gerust vragen hoor ik heb inderdaad een gewone fultime baan, maar ik heb vanwege mijn leeftijd ook een dag (maandag) vrij om lekker te hobby'en.Maar wat ik me al een tijdje afvraag (als ik het vragen mag), werk je nou nog gewoon? Want volgens mij heb je onmundig veel vrije tijd (ook doordeweeks)
Verder heb ik het ook nog wel druk met wat andere aktiviteiten zoals modelvliegen, accordeonspelen en zingen in een koor, maar toch voldoende tijd voor deze bezigheden.
Je ziet zelfs om dit logboek bij te houden
Jan
mosoft schreef:Wel Mark dat mag je gerust vragen hoor ik heb inderdaad een gewone fultime baan, maar ik heb vanwege mijn leeftijd ook een dag (maandag) vrij om lekker te hobby'en.Maar wat ik me al een tijdje afvraag (als ik het vragen mag), werk je nou nog gewoon? Want volgens mij heb je onmundig veel vrije tijd (ook doordeweeks)
Jan
Een dag extra scheelt idd ook weer..
Nouja succes verder!
Ik hoop dat bij bij straks ook alles zo verloopt als bij jou..
Lijkt me echt geweldig als je probe straks daad werkelijk werkt, bied vele extra mogelijkheden
En idd ook erg handig om een gat uit te klokken! Wist eerst helemaal niet dat dit allemaal kon
mark
knap werkje, ik wist nie dat ge dit zelf kon maken
ik heb er op mijn werk veel gebruikt maar dit was met een rood ( precies glazen ) bolletje
ik veronderstel dat ge het elektrisch gedeelte dan koopt ?
volgens mij werkt het hetzelfde als een normaal NC contact.De tekeningen in PDF formaat kun je vinden in de Yahoo groups mach1mach2cnc groep. onder de sectie Files.
En je kan het iig gewoon zelf maken.
Gr. KvG
Ja, ik dacht het ooit van Arie gezien te hebben hier op het forum. Maarja wat kan die niet maken ...
Alles kan je leren doorzettingsvermogen is het belangrijkste!
Waar een wil is is een weg
Zo is dat Klaas je hebt volkomen gelijk dat zie je dan ook aan de foto's.
Gewoon doen en maken dat ding.
