Mijn 1e CNC machine
Re: Mijn 1e CNC machine
He Johan lekker bezig,
Als ik naar de foto's kijk krijg ik gelijk de neiging om te roepen "ford knox" wat een plaatwerk zeg. Pffffff.
En ben je er al uit wat de wagentjes betreft.
Nog veel sleutelplezier gewenst.
Zo blijven we lekker van de straat denk ik.
Henry Tates (TATH)
Zijn hier speciale boren voor Andre?boutgaten van potgaten voorzien,
Ja, het is wel een beetje verschil met de oude situatie. Hoop dat nu sterk genoeg is, en je blijft idd lekker bezig zo. Het is toch veel te koud om op straat te lopen"ford knox"
Dat noemen ze een kopverzinkboor.Ballegooijen schreef:Zijn hier speciale boren voor Andre?boutgaten van potgaten voorzien,
https://www.btshop.nl/nl/verzinkboren-g ... 1086009446
(rustig draaien)
Aha, nooit gezien. Dank je Hugo.Dat noemen ze een kopverzinkboor.
Wie kan mij uitleggen waarom een verbinding sterker wordt door gebruik te maken van potgaten?en daar wordt de verbinding alleen maar steviger van
Daar zat ik ook al mee.Ballegooijen schreef:Wie kan mij uitleggen waarom een verbinding sterker wordt door gebruik te maken van potgaten?en daar wordt de verbinding alleen maar steviger van
Ik denk eerder aan het tegenovergestelde.Ballegooijen schreef:Wie kan mij uitleggen waarom een verbinding sterker wordt door gebruik te maken van potgaten?en daar wordt de verbinding alleen maar steviger van
In het algemeen gebruik ik de stelregel dat bij een boutverbinding, en zeker wanneer het om voorgespannen constructies gaat, de klemlengte gelijk is aan minimaal 3 maal de steel diameter.
Bij korte klemlengtes in verhouding tot de diameter, treed er eerder verlies op van de voorspanning.
Een hele grote klemlengte in verhouding tot de diameter is ook niet goed want dan gaat de boutsteel torderen.
Een potgat kan een lokale verzwakking zijn.
In de afbeelding lijken mij de verhoudingen goed. Het toevoegen van potgaten lijkt mij in dit geval een kwestie van smaak en er zijn geen uitstekende boutkoppen.
- andrefc101
Mijn stelregel, dat wanneer de kop zo dicht mogelijk bij de schroefdraad zit, de schuifkrachten (en zijdelingse flex) ook verminderen. Dus een plaat van 25mm dik van potgraten voorzien (is 8mm diep bij een M8 inbusbout) is dan een houdmateriaal van 25-8 is 17mm, wat meer dan ruim voldoende is om genoeg voorspanning te creëren.Leo.D schreef:In het algemeen gebruik ik de stelregel dat bij een boutverbinding, en zeker wanneer het om voorgespannen constructies gaat, de klemlengte gelijk is aan minimaal 3 maal de steel diameter.
En het is inderdaad ook nog veel netter
En b.t.w. potgaten frees ik gewoon hoor, boren is zo 2016
Ik eerlijk gezegd ook. Je maakt de plaat onder de kop van de bout tenslotte 10mm dunner.Ik denk eerder aan het tegenovergestelde.
Dat ga ik ook doen als mijn nieuwe brug klaar is Andre.En b.t.w. potgaten frees ik gewoon hoor, boren is zo 2016
- andrefc101
Ja...dus? Wat denk jij wat gemakkelijker buigt? Een bout die 15mm boven de schroefdraad uitsteekt, of een die 30mm er boven uit steekt? Of ben je bang dat je de kop van de bout door die 10mm restant materiaal trekt, denk ik niet hoor!Ballegooijen schreef:Ik eerlijk gezegd ook. Je maakt de plaat onder de kop van de bout tenslotte 10mm dunner.
Tja, blijft een lastige kwestie.(voor mij dan) In mijn geval zal het niet veel uitmaken denk ik omdat alles dik, stevig en op elkaar zit. Verzinkt ziet er in ieder geval wel mooier uit. Ik probeerde mijn vinger er achter te krijgen maar denk dat het veel rekenwerk kost om het goed uit te zoeken. Dat doen we dus maar niet in dit geval. Als er levens op het spel staan zou ik het wel (laten) doen. Iedereen bedankt voor zijn inbreng. Zo worden we met elkaar toch telkens weer een stukje wijzer!Ja...dus? Wat denk jij wat gemakkelijker buigt? Een bout die 15mm boven de schroefdraad uitsteekt, of een die 30mm er boven uit steekt? Of ben je bang dat je de kop van de bout door die 10mm restant materiaal trekt, denk ik niet hoor!
Vandaag de toolsetter afgemaakt. Nu nog aan de praat zien te krijgen. Hiervoor moet ik in ieder geval nog een plug in de deur van de kast maken. Volgende keer maar weer verder.
En dan moet je weer wat solderen en kom je weer een hand tekort. Eerst maar even een 3e handje gemaakt. Heb een keer zoiets gezien, ik dacht hier op het forum. Het is wel handig om zo veel vingers er bij te hebben.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 27 jun 2018 22:56, 1 keer totaal gewijzigd.
