hoe een pocket uit te frezen met CamBam
ik heb een dxf gemaakt om een '3d' voorwerp te frezen, dit wil ik doen met een 2mm frees, met een schacht van 3.2mm.
de freesdiepte van het freesje is 8mm, terwijl ik circa 19mm diep wil.
nu kan het wel dmv een offset van 0.6mm als ik de volgende 8mm diep wil frezen, dus niet zo'n groot probleem.
dit probeer ik te realiseren met CamBam.
ik wil een 'pocket' frezen dmv van een 'region', maar als ik vervolgens de 'toolpath' laat zien, gaat het volgens mij niet goed.
de buitenrand is een vierkant zonder afronding, de binnenkant is een vierkant met afgeronde hoeken.
maar de toolpath laat helemaal geen krommingen zien in de freesbanen.
wat doe ik niet goed?
plus dat de frees volgens mij ook niet dicht genoeg in de buurt komt van de binnenring.
zie als bijlage een afdruk van het scherm van CamBam.
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
Re: hoe een pocket uit te frezen met CamBam
't eerste wat me zo opvalt.. waarom heb je je stepover op 0.9 staan?.. d'as nogal fors..
waarom is 0,9 hoog? dit betekent toch een 10% overlap van de freesbanen?
maar goed, ook als ik hem lager zet dan blijf ik het probleem houden van:
a: de afgeronden hoeken (die er niet zijn
b: de laatste freesronden bij de binnenring die niet aansluit
(zie schermafdrukken sc_cambam2 en sc_cambam3)
nu heb ik er wel een truuk op gevonden, maar het lijkt me niet de juiste oplossing, nl:
eerst de binnenste ring 'outside' te gaan frezen, dan de 2 ringen/rectangles te converteren naar een region, en dan vervolgens een pocket bewerking te doen.
(zie schermafdruk sc_cambam1)
voor de liefhebbers ook nog de originele dxf file, en 2 cambam files
Henk.
Henk.
De CamBam files kan ik hier op mijn werk niet openen, maar ik heb even de DXF bekeken, die ziet er prima uit..
even in het kort.. importeer je DXF (zover was je al ), select all [ctrl-a], make polylines [ctrl-p], join poly lines [ctrl-j], geef tolerantie in..(0.2 is goed genoeg.. alles is al gesloten getekend... )
dan wederom select all, rechtsklikken, region, create region.
aanklikken, pocketMOp icoontje klikken, en parameters invulle.. stepover op 0.1 zetten alsje 10% overlap wilt..
Toegegeven.. stepover is een gegeven dat in verschillende pakketten inderdaad " andersom" geintepreteerd word.. met 90% bedoelen ze inderdaad 10 %.. maar hier is 10% gewoon 10 % ( gek genoeg.. )
als je dan je toolpaths genereert, dan moet het gewoon goed gaan..
als je dieper wilt frezen dan de snijkanten lang zijn.. dan kun je de roughing clearance stukje bij beetje groter zetten naarmateje dieper gaat..
Normaliter zou ik er 'smiddags na werktijd meteen thuis even induiken voor je, echter heb ik vandaag elders verplichtingen..
wat jij zegt tot aan aanmaken region had ik al allemaal gedaan, dus daar zit het probleem niet in
wat betreft de 0.9 en 0.1 StepOver ben ik het denk ik niet met je eens (hoe graag ik het ook zou willen)
zet ik deze waarde nl op 0.1, dan heb ik volgens mij een overlap van 90%, ik krijg dan nl een kleine 20 freesbane, en dat voor een freesje van 2mm en een region breedte van 5mm, plus dat ie dan bij de binnenste rectangle op de hoeken de bocht niet om gaat (zie bijlage)
Henk.
Henk.
zoals ik al eerder aangaf, stepover is hier 10% als je 0.1 instelt.. dat is wat de frees opschuift.. da's wat anders dan overlap.. ( die begrippen worden veelal door elkaar gehaald..
dit ziet er goed toch?.. nu nog even een " Profile mop" erachteraan ( zet bij deze de roughing clearance iets kleiner dan bij het pocketen..
dit is " normal behavior " voor Cam Bam.. de kleine afrondingen worden in kleine stapjes gefreeds, als je de contouren wilt frezen, dan kies je een profiling mop op dezelfde region..
dit is bewust gedaan, zo kun je met lage snededieptes en zeg 40% stepover (normale waarde in dit vak) een region uitruimen, en dan met een grotere snedediepte de contour nalopen..
kijk, ik begin het al te snappen (best snel toch...)
inderdaad een begripsverwarring, stepover en overlap, is nu duidelijk.
ik miste inderdaad de profile-mop, heb deze erin gezet, en het lijkt nu wat ik wil, dus we gaan aan de slag
bedankt.
bedankt.
Henk.
Henk.
Graag gedaan... sommigen begrijpen het met een berichtje of 7... met anderen kun je meerdere bladzijdes vullen, en dan snappen ze het nog niet..
CamBam is gelukkig behoorlijk "straight forward", als je de structuur eenmaal snapt, dan kun je er al snel heel veel mee..
het resultaat!
uitleg: dit wordt een drukknop voor een autopilot paneel voor een Boeing 777
komt nog een soort overlay met doorzichtige tekst, en in de 4 gaten een led (2 groen onder, 2 wit boven)
de gaten heb ik met een kolomboor vergroot naar 5mm, deze kon ik niet groter frezen
Henk.
Henk.
ziet er netjes uit, maar waarom plaats je er niet gewoon de foto's van?..
dan hoef ik ze niet iedere keer te downloaden eer ik ze kan zien..
even proberen direct een foto te plaatsen:
ze lijken groot, maar het bovenste deel is 16mm in het vierkant
de onderkant 18,4mm
de onderkant 18,4mm
Henk.
Henk.
