Ik moet een aantal bestanden maken om een ontwerp te laten snijden en graveren met een laser-cutter.
Om te snijden dient de snijlijn in RGB-rood te zijn en de te graveren lijnen dienen een grijswaarde te krijgen.
Nu heb ik de aanzicht naar een drawing geëxporteerd maar krijg de lijnen met geen mogelijkheid rood.
Misschien heeft iemand een tutorial om dit te doen
Laser snijden en graveren
Re: Laser snijden en graveren
ik neem aan dat het een dwg of dxf bestand is. Deze kun je bewerken met bv autocad of draftsight.
Zet de snijlijnen in 1 laag en de markeringslijnen in een andere. Vervolgens kun je aangeven wat de lijnkleur etc per laag moet zijn.
ASS-U-ME
Als je geen geschikte software hebt dan kan je een dxf waarschijnlijk bewerken met inkscape, is open source.
DXF importeren in CoralDraw,
Kleurtjes toekennen aan de betreffende lijnstukken (rechts-klik Properties) en exporteren als DXF
Uitgetest, ook met de lasersoftware: werkt!
Precies.. voor de Laser gebruiken we op de zaak ook Corel Draw.. hoewel het met Qcad ook lukt.. maar de PC die aan de laser hangt.. daar staat geen Qcad op, wel Corel.. omdat iedereen bij ons met Corel om kan gaan..
