spindel led lamp
tatanka
Re: spindel led lamp
Bericht door tatanka »
Ik heb ook twee LED ringen besteld.
Zeer benieuwd, wat directe verlichting zou fijn zijn.
Jos
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Ik ook en heb m al gemonteerd ook
een plaatje plexiglas bewerkt en onder aan de boorpinole van de BF30 bevestigd
zo is hij ook aan de BF16 BF20 en BF25 te bevestigen en hoef je geen gaten in je machine te boren :P
4536
4537
geeft prima licht 8)
4539
4540
4538
tatanka
Mooi, heel mooi.
Zaten er maar 36 uur in een dag.
Eerst de Emco5 onder controle van Mach3 krijgen. Dan weer verder met de SX3 frees.
Ik wou dat ik een hulp kon betalen, grijns.
Jos
didado
Bericht door didado »
Ziet er goed uit, Bert. En? Levert het ook het gewenste zicht op het freeswerk?
cocodile
Bericht door cocodile »
Ziet er gaaf uit, lijkt wel een Alien ship. :mrgreen:
Hoe lang duurde het nou, voor je het binnen had?
lelieveld
Hoi David ,
ik weet het eerlijk gezegd (nog) niet
ik zie het weerkaatsen op de tafel en er ook een stukje text onder gelegen
ziet er een beetje vreemd uit dat licht
Maar het was een goedkoop dingetje en een leuk projectje om te maken.
Momenteel hangt de houder van de kress aan de kolom omdat ik aan het graveren was
4542
De freeskop van de BF30 hangt mijn mini loopkat gemaakt van schuifdeurrails van helm
4541
Dit maakt mijn BF30 wat multifunctioneler en ontlast mijn rug :P
lelieveld
De licht opbrengst is goed :P
Als je in je gezicht schijnt en de dokter ziet dat kleurtje dan wordt er direct een ambulance gebeld. :lol:
Op je werk heb je licht zat, tijdens uitlijnen.
Maar je frees zit in de schaduw van de spantanghouder en wordt alleen indirect verlicht door reflectie
4543
mosoft
Bericht door mosoft »
Zo dan ook maar mijn uitvoering:
Voor de freesmachine BF25 een stuk rond PVC wat is uitgedraaid naar de diameter van het stilstaande gedeelte van de pinole. en een gat daarin waar de spantong door heen valt.
Twee inbus stelschroeven houden de basisring op hun plek.
Een steker aansluiting voor de 12 volt in het pvc geperst.
Van 6mm PMMA een ledhouder gemaakt waarin een cirkelvormige groef is gefreesd, waar de ledring in valt.
Deze wordt met drie schroefjes van M4 op de pvc basis geschroefd.
Gemonteerd onder de BF25.
De lamp.
Deze zit onder de boormachine BF16 met kruistafel vast geschroefd ook weer met twee inbus stelschroeven waar ook de beschermkap is vast gezet. Bij mij zit daar nu een schuifmaat aan vast om de boordiepte goed te kunnen aflezen. Trouwens deze zitten ook aan de X en Y tafel voor coordinaten te boren. De adapter heb ik op de plaats gestopt van de lamp die eerst in de boormachine zat en die heb ik aangesloten op de schakelaat voorop de machine zodat je de ledlamp gewoon als de oude lamp kunt schakelen.
Het enige nadeel vind ik dat je steeds een donkere plek houd op de plaats waar je wilt boren/frezen en die plek wordt steeds groter naarmate je dichter bij het materiaal komt (helaas de schaduw van de kop/spantanghouder).
Jan
lelieveld
ZEER Duidelijk te zien die schaduwplek!! bij de BF16
Dat is bij mij minder erg omdat het :idea: wat opzij kan schijnen door het plexiglas
dat is dus onbewust een betere oplossing :P
Complimenten voor je bouwwijze
grt
Bert
didado
Mooi gemaakt en leuke projecten, zeker voor dat geld. Kritisch als ik ben wil ik licht op mijn gereedschap tijdens het bewerken. Merkte het vandaag weer toen ik bezig was. Moet ik nog iets doen maar anyway, ziet er goed uit heren.
Bert, die takel spreek me aan ook vanwege mijn rug.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Bij mijn Flott boormachine heb ik achter de boorpinole in het huis
een (gamma) halogeen lampje schuin geplaatst.
Schijn precies op de plek waar je gaat boren.
M.i. een betere oplossing als die circel led lampen.
Het lijkt wel mooi maar brengt niet echt wat je wilt
Cees
lelieveld
Cees ik denk dat je gelijk hebt ;-)
Maar dit ziet er veel mooier uit als gamma spotjes :lol:
Laatst gewijzigd door Erik op 30 mei 2011 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Leeuwinga
Ik begrijp het niet, het gaat mij om dat ik kan zien wat ik doe.
Dat is uiteindelijk toch de funktie van het licht niet?
zie pictures;
4545
lelieveld
Sorry Cees
Maar als ik jouw foto zie ging ik een zaklantaarn kopen om bij te lichten
Het zal in werkelijkheid wel beter zijn denk ik ;-)
Maar het gaat inderdaad om goed te kunnen zien wat je doet
en niet om een fancy look of design
grt
Bert
