Ombouw HBM 250/400 draaibank
Re: Ombouw HBM 250/400 draaibank
Berichtdoor Arendjan1959 op 17 Sep 2011 23:10
Arie bedankt voor de tip over de spindel.
Ik had daar zelf nog niet over nagedacht, een spindel die aan de droge zijde overloop is niet je dat.
Er zijn in mijn ogen twee mogenlijkheden, of de spindel volledig afdichten aan de droge zijde of een soort van opvang cilinder met retour om het einde van de spindel.
Ik ga ook eens kijken bij een professionele machine, die een kennis heeft staan.
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Geregistreerd: 21 Okt 2007 18:38
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Arie Kabaalstra op 17 Sep 2011 23:44
afdichten is niet handig als je een keer lang werk in je machine hebt..
een "gootje" erom heen is makkelijker..
Dont argue with idiots, they will drag you down to their level, and beat you with experience
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 07 Feb 2007 17:37
Woonplaats: Wadnixveen
Berichtdoor Arendjan1959 op 01 Okt 2011 20:41
Van de week de kast binnen gekregen.
Kabel doorvoer door het waterdichte schot gemaakt en de doorvoer voor de koelvloeistofslang.
Het doosje op de onderste foto is bestemd om een joystick en een handwiel in te monteren, het is via een koker verbonden met het support. Deze zeg maar brievenbus is zo gemaakt dat er geen koelvloeistof door naar buiten kan komen door middel van schuin gemonteerde platen.
Rechts boven in het doosje kun je nog net de kabeldoorvoer zien.
Het hoekprofiel boven het doosje is de onderrail van de schuifdeur die nu in de maak is.
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Berichtdoor markde2e op 06 Okt 2011 20:36
Zier er netjes uit zo met de behuizing! 8)
markde2e
Geregistreerd: 21 Jun 2008 14:58
Berichtdoor Robo op 07 Okt 2011 13:20
Mocht je echt verslaafd raken aan dit werk...... ik heb ook nog een 250/400 staan ;) :mrgreen:
Puik werk, ben jaloers...
Gebruikers-avatar
Robo
Geregistreerd: 23 Dec 2008 21:39
Woonplaats: Purmerend
Berichtdoor Arendjan1959 op 07 Okt 2011 21:40
Van de week tot de conclusie gekomen dat Chinezen geen lager kunnen bakken, dus nieuwe lager voor de hoofdas besteld en gemonteerd. Wat een rust, nu hoor ik alleen de nog de lager die in de spanrol zitten. Ok op het hele project zullen die 2 lagertjes me de kop ook niet meer kosten.
Wat een geweld 5000 rpm op de hoofdas, wel een veschil met de 2000 rpm die er van oorsprong uit kwam.
Nu nog een drieklauw vinden die dit toerental aankan, de gietijzeren Chinees die er op zat kan hooguit 2500 rpm aan. Ik heb geen zin in een ontplofte drieklauw door mijn schuifdeurtje.
Wordt vervolgd
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Berichtdoor Arendjan1959 op 17 Maa 2012 16:12
Hallo,
Weer wat kunnen doen aan het project, de onderkast was met het lassen krom getrokken en moest eerst gericht worden voor dat ik verder kon. Verder de nodige delen gespoten.
Een vraag aan cnc draaiers, kan er iemand een G-code file voor mij maken aan de hand van bij gevoegde tekening.
Ik wil graag wat test draaiwerk maken maar op dit moment beschik ik nog niet de kennis om het zelf te programeren.
M3 s1000 F=100 materiaal afname per snee 0,1 mm
Groet Arend Jan
Bijlagen
astap.dxf
Astap.dxf
(43.62 KiB) 55 keer gedownload
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Berichtdoor bassraf op 17 Maa 2012 16:41
Haha, neemt ie helemaal de moeite om die grap met die koppeling uit te voeren... reageert er niemand meer op!
Haha, ik vind hem goed hoor!
bassraf
Geregistreerd: 08 Jan 2012 12:55
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Arendjan1959 op 17 Maa 2012 17:19
Ja goed he zo'n koppeling en zonder slangklemmen 100% backlash, wat wil je nog meer!
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Berichtdoor ludo op 17 Maa 2012 20:27
is dit wat je zoekt?
5516
5517
Bijlagen
test.txt
gcode
(4.01 KiB) 19 keer gedownload
ludo
Geregistreerd: 08 Feb 2007 21:07
Woonplaats: ESSEN (Belgie)
Berichtdoor Arendjan1959 op 17 Maa 2012 20:53
Ja, dank je wel.
Waar heb je dit mee gemaakt? Het is uiteraard mijn bedoeling dit soort zaken zelf te maken.
Een opmerking sta ik nu niet er veel lucht te snijden/draaien?
Groet
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Berichtdoor ludo op 17 Maa 2012 21:38
met een oude versie van alphacam ,ik ben niet zo'n ervaren cadcammer.
Misschien de bewerking in stukjes verdelen ,nu volgt hij het volledige profiel ,ik zal eens kijken of ik dat kan.
ludo
Berichtdoor Arendjan1959 op 17 Maa 2012 22:07
Hallo Ludo,
Ik het bestandje op de machine geprobeerd, maar ik begrijp een aantal zaken niet. Heb je bewust tool wissel ingelast?
En USBCNC begrijpt je spindel start G50 M03 niet , dit kan te maken hebben met een machine taal die je misschien kan kiezen?
Ik stel je hulp op prijs, maar ga er niet te veel tijd aan besteden. Ik weet als geen ander hoe veel tijd je nodig hebt om sommige programma te doorgronden.
Groet.
Gebruikers-avatar
Arendjan1959
Berichtdoor Arie Kabaalstra op 18 Maa 2012 01:11
Voor zo'n profieltje kun je ook wel een macrootje verzinnen... zeker als je met usbcnc werkt..
Langs draaien is makkelijk genoeg..en het voor snijden van een radius doe je eenvoudig met de stelling van pythagoras...
een cirkel interpoleren is niets meer dan de hoekpunten van een reeks driehoeken waarvan de schuine zijde gelijk is aan de radius, en de staande rechthoekszijde afneemt met de snedediepte...
Zet wel een overmaat op je contour, en loop em een keer na...
Gebruikers-avatar
VorigeVolgende
Terug naar Draaibanken
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
