Daar heb je wel gelijk in, maar waar vind je dat voor een leuke prijs?
Een frequentieregelaar en motor krijg je redelijk goedkoop bij elkaar. Eigenlijk zou het het mooi zijn als je de orginele gelijkstroom regelaar zou kunnen gebruiken maar dan heb je weer 3 fase en nul nodig en dat heb ik niet bij mij thuis.
emco draaibanken
Re: emco draaibanken
Om de emco motor goed te laten draaien heb je inderdaad 3 fase 380 volt nodig.
Je hebt ook wel 220 volt regelaars maar daar komt maar 250 volt DC uit en dan draait je motor te langzaam.
De regelaars die ik gebruik kosten nieuw rond de 500 euro.
Dat zijn regelaars 3 fase 380 volt in en maximaal 525 volt DC uit.
Laatst gewijzigd door boutje op 06 jun 2010 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
@ boutje
Wat voor merk/type regelaars zijn dat eigenlijk? Zit er ook terugkoppeling op?
Dit zijn gedeeltelijk eigenbouw regelaars.
Ik koop een thyristor 3 fase regelaar met vrijloopdiode en regelunit.
Vervolgens maak ik zelf een pcb zodat de regelaar ingesteld kan worden op maximale spanning en een beveiligingskring voor het eventueel wegvallen van de veldspanning.(want dat willen we niet)
Tevens is de hele boel dan geschikt om te draaien op o.a. mach 3.(bijna plug en play)
Ik bouw deze dingen omdat ik niet zo goed werd van de prijzen die nieuwe regelaars kosten die geschikt zijn voor o.a. emco motoren.
De goedkoopste die ik kon vinden kost al gauw 1600 euro.
Zou je over het bouwen van zo'n regelaar wat meer info kwijt willen? of bewaar je dat liever voor je zelf?
Er zijn zat regelbare thyristors voor industrie toepassingen te koop.
Voor de rest moet het voor een ieder vrij simpel zijn om er wat elektronica bij te bedenken.
