Emco compact 5 voor een beginner.
- spinningwheels
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Ik heb hier een systeem op de draaibank zitten met een encoder op de hoofdas, geeft 800 pulsen per omwenteling,
De voeding past zich daaraan op aan,
Is echter geen CNC in de trant dat je met tekeningen of G code aan de gang moet ,maar stel alles in via een eenvoudig menu.
Nier perse. Het werkt anderom: de voeding past zich aan aan de snelheid van de hoofdspil. Als die 600 rpm draait en je wil M6 draad snijden, dan zorgt de kabouter in de sturing ervoor dat de Z-as zich met 600mm/min beweegt (en dat-ie elke 'dieptestap' op dezelfde plek begint).Ballegooijen schreef: ↑22 mar 2018 15:06 Naar mijn mening moet dan de motor vervangen worden door een 3 phase motor met een Frequentieregelaar?
Maar dan moet het toerental van de hoofdas wel gemeten worden neem ik aan?Nier perse. Het werkt anderom
Vanavond nog een beetje geprutst aan het draaibankje. De dwarsslede had wat speling dus heb ik die uit elkaar gehaald. Dat zat dus niet goed want de afstelboutjes hadden al wat licht groeven gemaakt in de zwaluwstaart. Nu zag ik in de handleiding dat er een strip tussen hoort te zitten wat ze noemen een Gib of een Einstelleiste. Nu heb ik de vraag van welk materiaal deze strip normaliter gemaakt is? Kan iemand deze vraag beantwoorden?
- spinningwheels
Dan is er wel een echte beun de haas mee bezig geweest ,
die strips zijn wel behoorlijk hard en geslepen materiaal.
Maar kan je het ding niet retour verkoper doen? hij heft je echt wel goed bij de poot gehad.
Dat het zogenaamd een uitvoering is zonder voeding dat geloof ik niet, de tabellen voor voeding en draadsnijden zitten er immers wel op.
Dus zoals gemeld mis je de schaar , een paar handen vol tandwielen en ook nog het beitel support.
Ik zeg niet dat het ding alleen nog maar goed is voor de oudijzerbak, maar of dat veel scheelt ??
Neen, de overbrenging van de hoofdas naar de as die de langsslede aandrijft gebeurd door tandwielen.Ballegooijen schreef: ↑22 mar 2018 17:08Maar dan moet het toerental van de hoofdas wel gemeten worden neem ik aan?Nier perse. Het werkt anderom
Door de tandwielen te wisselen met tandwielen met een ander aantal tanden kan men de snelheid van de
langsslede regelen. Dit zowel voor het snijden van schroefdraad als voor de gewone voeding.
De nodige tandwielen ontbreken bij deze draaibank.
Lekker verwarrend als conventioneel en CNC door elkaar heen gaan praten.Danny schreef: ↑22 mar 2018 23:40Neen, de overbrenging van de hoofdas naar de as die de langsslede aandrijft gebeurd door tandwielen.Ballegooijen schreef: ↑22 mar 2018 17:08Maar dan moet het toerental van de hoofdas wel gemeten worden neem ik aan?Nier perse. Het werkt anderom
Dus: Ja, er moet voor CNC schroefdraadsnijden een sensor op de hoofdas om te kunnen synchroniseren met de Z-as.
En dat is maar 1 puls, sommige beweren dat je voor de nauwkeurigheid beter meer pulsen per omwenteling kunt hebben, dat is een ander verhaal en heeft even niets met synchronisatie te maken.
Materiaal weet ik zo niet, denk niet dat het extreem hard is, omdat de rest van de geleiding gietijzer is. C45 zou m.i. voldoende zijn. Afmetingen kun je afleiden van het 3d model wat ik van mijn Emco gemaakt heb. Staat op Grabcad: https://grabcad.com/library/emco-compact-5-cnc-1Ballegooijen schreef: ↑22 mar 2018 22:10 Nu heb ik de vraag van welk materiaal deze strip normaliter gemaakt is? Kan iemand deze vraag beantwoorden?
Nou, daar ga ik hem nog niet in doen hoor. Stripje is eenvoudig te vervangen. Ik heb ook een extra bovensupport besteld dus dat komt ook goed.Ik zeg niet dat het ding alleen nog maar goed is voor de oudijzerbak, maar of dat veel scheelt
Nu moet ik alleen nog de afweging maken om een aandrijfsetje voor de langsvoeding te kopen of dat ik hem ombouw naar CNC.
Ik neig eigenlijk naar het eerste omdat ik op die manier eerst kan leren draaien en de behoefte kan meten.
Hieronder 2 foto's van een smeernippel (volgens de handleiding).
Waarmee/ hoe smeer ik dat?
En dan bedoel ik niet (het type) vet, maar de koppeling voor de vetspuit.
En ook wel een beetje: wat voor vet, hoe vaak, ...?
Zo'n nippel smeer je met een eenvoudig soort "pomp spuit". Die zet je tegen de nippel en dan duw je op het geheel. Door de kracht van het duwen sluit het af. Het werkt verrassend goed is mijn ervaring. Het soort vet weet ik niet, in de spuit die ik bij mijn draaibank kreeg zat al vet. Ik ga er maar vanuit dat dat het goede vet is...
Volgens mij zat in mijn Emco 5 destijds een messing of bronzen strip. Hij is ook niet taps of zo, de diverse boutjes moeten het doen. Wel hebben de boven en onderkant afschuiningen in lijn met de zwaluwstraart hoek. Je zou het goed zelf kunnen maken al is voor de afschuiningen een freesbank wel handig.Nu heb ik de vraag van welk materiaal deze strip normaliter gemaakt is?
Waarschijnlijk kun je dit nog wel bestellen bij Emco Holtz und Hobby: http://www.emcoshop.at/en/311-emcospare ... eparts?p=2
Dat zou best wel eens kunnen zijn want ik vond in de hoeken wel wat messing kleurig vijlsel.Volgens mij zat in mijn Emco 5 destijds een messing of bronzen strip
- Breaker
Een gib is normaal wigvormig en wordt van achteren in de slede klemgezet maar Emco heeft een ander systeem. Hier zie je de gib van een Emco5 CNC, een plat stukje staal met een sleuf voor de eerste inbus zodat het geheel niet weg kan glijden en een afgeschuinde boven en onderkant zodat deze goed in het zwaluwstaart profiel valt. Samen met de ander (ik dacht nog drie inbussen) wordt het op spanning gezet.
