mee denken , pompje?
Re: mee denken , pompje?
Berichtdoor hugo stoutjesdijk op 27 Mei 2012 11:10
Ja zo'n peristaltisch pompje heeft je pc een eigen harslag. :lol:
En zachte slang nemen natuurlijk :P
Ik zou dan wel de pomp het koelmiddel door je systeem laten zuigen, als er dan ergens lekkage is zuigt ie valse lucht, wordt de boel in ieder geval niet nat. ( maar misschien doet al die watergekoelde pc's dat al wel )
speling is de moeder van het mechaniek ( maar het moet niet teveel worden )
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 02 Maa 2011 16:04
Woonplaats: elst (u)
Berichtdoor hugo stoutjesdijk op 27 Mei 2012 11:26
Ik vrees dat we afdwalen, Arjan wilde geloof ik een centrifugaalpomp maken, maar deze wil ik jullie niet onthouden http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Schlauchpumpe-lineare-Bauart-transparant-indizert-bewegt.gif/800px-Schlauchpumpe-lineare-Bauart-transparant-indizert-bewegt.gif
is wel erg atraktief vind ik zelf. :lol:
Gebruikers-avatar
Berichtdoor Damic op 27 Mei 2012 11:40
Slijtig op de darm denk ik zo, maar moet wel lukken ;D
Edit: zo'n centrifugaal pompje (zoals in de startpost staat) heeft 1 groot nadeel: staat er teveel weerstand op heb je geen debiet meer. Terwijl zo'n schotten pomp altijd debiet geeft (tot er iets breekt natuurlijk) omdat ie altijd alles afsluit en een centrifugaal niet (toch niet die van de start post) of ik zien verkeerd.
Gebruikers-avatar
Damic
Geregistreerd: 01 Apr 2012 20:13
Woonplaats: Mechelen (BE)
Berichtdoor clements op 27 Mei 2012 14:44
Verdringerpompen zoals een slangenpomp of schottenpomp
hebben een bekend debiet en meestal wat lagere toeren.
Nadeel van de slangenpomp is dat de slang (door het weer rond worden) de vloeistof
aanzuigt. Deze slang slijt dus en kan zonder waarschuwing breken
Een centrifugaal pomp regelt het debiet eigenlijk alleen maar door de
weerstand van de leidingen, en kan ook geen lucht hebben. Groot voordeel is dat ze
lang meegaan, simpel te maken en dus goedkoop zijn
Als je het zelf wil maken zou ik een centrifugaal maken met een gesloten waaier. Alles uit plexi, tussen de huisdelen
een o-ring en de asafdichting die tegen een beetje druk kan
Gebruikers-avatar
clements
Geregistreerd: 29 Jul 2010 21:30
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor lelieveld op 27 Mei 2012 15:22
Stuur bekrachtichings pompen zijn van die schotten pompen
Die schotten worden door de middelpuntvliedende kracht tegen het pomphuis gedrukt en sluiten zo geweldig mooi af
Dat maakt wel wat toeren maar draait wel allemaal in de olie
Misschien dat je op de autosloop een stuurpomp kan verkrijgen voor weinig ;-)
Kennis vermenigvuldigt zich als je het deelt
Gebruikers-avatar
lelieveld
Geregistreerd: 16 Mei 2009 22:10
Woonplaats: Oudenbosch
Berichtdoor Kees Moret op 27 Mei 2012 19:48
lelieveld schreef:Stuur bekrachtichings pompen zijn van die schotten pompen
Compressor van een luchthoorn ook..
Maar die zal niet geschikt zijn om vloeistof te verpompen, maakt een beetje veel toeren..
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
Gebruikers-avatar
Kees Moret
Geregistreerd: 05 Dec 2010 15:31
Woonplaats: Krimpen aan den IJssel
Berichtdoor Swets op 27 Mei 2012 20:25
is zo'n eheim pompje ook een centrifugaal pomp?
want ik las weer ergens dat een centrifugaal pomp gebogen bladen heeft... en dat de schoep in een slakkehuis uit de midden zit.... (en ook niet aansluit op de wanden)
en zo Eheim pompje , zit het schoepje in een gesloten huis... en ze zijn recht...
maar eerst maar eens met zo simpel ding beginnen... en het valt mij ook op dat al die waterkoeling projecten zo'n zelfde pompje hebben....
( zeg dat ook niet alles natuurlijk , er kunnen best wel betere pompje zijn.... )
wat mij ook op viel, is dat in dat eheimpompje de schoepen gewoon recht zijn..... ik heb ook wel gezien dat in de midden bij de as een uitsparing zit.....
zou dat beter zijn...?
Gebruikers-avatar
Swets
Geregistreerd: 09 Feb 2007 20:49
Woonplaats: krimpen aan den IJssel
Berichtdoor Damic op 27 Mei 2012 20:34
Heb wat getekend Arjan, zal het per mail sturen.
Simpele Animatie: http://youtu.be/s8ygaCqBQxM van de rotor.
Laatst gewijzigd door Damic op 27 Mei 2012 20:45, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Damic
Berichtdoor clements op 27 Mei 2012 20:39
eheim en centrifugaal pompen werken hetzelfde. Ze slaan het water tegen de buitenwand aan, daar komt meer water dus meer druk. De uitvoer van een centrifugaal pomp zit dus aan de rand en in het midden zit de aanzuig. De waaier vorm doet het effectiever. Dus die kan meer druk leveren.
Gebruikers-avatar
clements
Berichtdoor Arie Kabaalstra op 27 Mei 2012 21:52
zin en onzin over centrifugaalpompen..
grosso modo zijn er 2 typen centrifugaalpompen.. axiaal en radiaal, verder te verdelen in open waaier en gesloten waaier pompen..
de axiale dat zijn meestal meertrapspompen, met leidapparaten tussen de afzonderlijke waaiers, dit om het medium bij de volgende stage weer in het hart van de pomp te krijgen..
deze meertrapspompen hebben doorgaans gesloten waaiers, maar dat wil niet zeggen dat de radiale enkeltrapspompen daarmee allen een open waaier hebben.
veelal hebben enkeltraps radiale centrifugaalpompen voor de grotere capaciteiten inderdaad een slakkenhuis..
de vorm van de waaier an sich bepaalt in hoge mate het rendement van de pomp.
Hoge waaiers hebben vaak een hoog debiet, maar leveren minder druk, lagere waaiers leveren meer druk, het medium wordt immers meer gedwongen, maar het debiet is wel lager.
de dikte van de waaierschoep is ook bepalend voor het rendement van de pomp, immers, hoe dunner de waaier, hoe meer medium er per tijdseenheid door de pomp kan vloeien
de kromming is zeker in hoge mate bepalend voor de opbrengst en opvoerhoogte ( het totale rendement) van de pomp.. de radiale snelheid moet gelijkmatig zijn, derhalve loopt de kromming optimaliter zo dat de toename van de omtreksnelheid wordt gecompenseerd door de kromming van de schoepen, waarbij de fabricage en de materiaalsterkte meegewogen worden in het compromis om een rendabele pomp te creëren zowel in termen van maakbaarheid als in rendement.
een rechte schoep zal geen hoog rendement opleveren, omdat de toenemende hoeksnelheid van waaier het medium niet radiaal vervoert, maar meeneemt met de rotatie, waardoor het puur op middelpuntvliedende kracht naar buiten wordt bewogen.
voor een aquariumpompje is dit blijkbaar geen bezwaar... maar ik mag toch wel veronderstellen dat de gemiddelde hobby-CNC-er toch wel in staat zou mogen worden geacht een mooier ontwerp te poneren teneinde een behoorlijk rendement uit zijn zelfbouw pompje te halen..
(ochja.. ik heb hier gewerkt)
Dont argue with idiots, they will drag you down to their level, and beat you with experience
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 07 Feb 2007 17:37
Woonplaats: Wadnixveen
Berichtdoor Swets op 27 Mei 2012 22:25
dus , jij zeg, zo eheim pompje, maar dan gebogen bladen zou beter zijn?
Gebruikers-avatar
Swets
Berichtdoor Arie Kabaalstra op 27 Mei 2012 22:40
Precies.. je hebt wat dat betreft 2 opties.. of misschien wel meer.. je kunt een Eheim pompje kopen en het ermee doen.. er zal echt wel water uitkomen als je em aanzet..
je zou het simpele waaiertje kunnen vervangen voor een mooier exemplaar met gebogen schoepjes.. eventueel een dichte waaier ( dus met echte kanalen ) , of.. als je toch bezig bent.. maak je gewoon een hele nieuwe pomp..
zelf zou ik kiezen voor een peristaltische pomp.. geen geklier met afdichtingen.. makkelijk te maken.. je neemt een siliconen slang.. die zijn lekker soepel.. moeilijker hoef je het niet te maken.. en de electronica?.. daar kom je vast wel uit..
Ik wil zelf ook 2 peristaltische pompjes gaan maken.. maar dan met een trekkoord en een klokveer.. om mijn motorketting te smeren.. ik bouw em ergens op mijn motor... en als ik getankt heb.. dan trek ik bij het wegrijden even aan het koordje.. hop.. een paar drupjes olie op de ketting..
in medische apparatuur ( dialyse, hart-longmachine, plasmaferese ) worden deze pompjes ook gebruikt.. omdat ze niet kunnen lekken..
Gebruikers-avatar
Berichtdoor Swets op 27 Mei 2012 23:20
michel pet schreef:
hugo stoutjesdijk schreef:Is zo'n dompelpompje voor continue gebruik bedoeld ?
Ik zou eerder een vijverpomp oid nemen. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/551129/
ik draai er mee op me spindel en de pomp staat op 5 volt dat stroomt al lekker door op 12 volt gaat het me te hard dan heb je een flinke straal.
fotos zeggen genoeg.
hoeveel watt is dat pompje? van die foto's
Gebruikers-avatar
Swets
Berichtdoor michel pet op 28 Mei 2012 10:44
de blauwe pomp is 12 volt 1 amp de zwarte heb ik geen id van staat ok niks op.
michel pet
Geregistreerd: 18 Jan 2012 21:43
Woonplaats: bovenkarspel
VorigeVolgende
Terug naar Praathoek
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 4 gasten
