Inwendige mc 4 opname met rechte schacht
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 17 mei 2018 22:44
Dat zoek ik dus bij de chinees , een inwendige MC 4 en dan de buitenkant gewoon recht.
Kan het niet vinden.
Heb wel zo,n ding maar die is van multifix en zit in een houder, beetje zonde om daar meer te gaan experimenteren.
Re: Inwendige mc 4 opname met rechte schacht
Bericht door Ballegooijen » 17 mei 2018 22:54
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 17 mei 2018 23:07
Dan zou ik de MC opname er af moeten slijpen . en is de buiten zijde zuiver van zo,n ding?
janplastiek
Bericht door janplastiek » 17 mei 2018 23:07
ik versta geen Chinees maar dit lijkt wat je vraagt.
om eerlijk te zijn, hier vond ik de Chinees
http://www.homemadetools.net/forum/tool ... ders-63069
https://item.taobao.com/item.htm?id=537 ... t=2#detail
janplastiek
Bericht door janplastiek » 17 mei 2018 23:20
even naar beneden scrollen en bij Taper Drill Socket staat die ook
http://www.globalcnc.com/Bushings%20and ... shings.htm
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 17 mei 2018 23:37
Dank Taper Drill Socket gaat bij alie of soortgelijk vast wel wat opleveren.
Had een oudere FLOTT kolomboor bij een boer uit de schuur gekocht.
Boer + Gereedschap is vaak een bak ellende.
De hoofdas was vakkundig vernacheld, bij gebrek an een uitdrijf spie willen een paar flinke klappen met een vuistje ook de boor wel lossen.
maar goed had dus al een nieuwe hoofdas gemaakt , met een ruimer de MC opname er in , maar de gleuf voor de uitdrijf spie is toch niet helemaal lekker en zuiver .
Eens kijken of ik het met zo,n kant en klaar bus allemaal iets beter voor elkaar kan krijgen.
Bericht door assink » 18 mei 2018 07:21
Dat spul van de chinees kun je wel met de draaibank nabewerken.
Heb laatst wat MC opnames ingekort, en voorzien van Deckel draad.
Als je het sneller wilt hebben, bij RC machines hebben ze deze dingen:
https://www.rc-machines.com/de/schnellw ... 0-x-140-mm
https://www.rc-machines.com/de/schnellw ... 0-x-150-mm
