Zelf regenwaterdichte tablet case maken
Om op mijn bootje te gebruiken wil ik een waterdichte case maken voor een 8" tablet, inclusief aangesloten laadkabel.
Het geheel moet zeg maar als een monitor aan een armpje komen.
Ik heb dit soort cases nog niet gezien, het komt niet veel verder dan een veredeld boterhamzakje.
Heeft een van jullie toevallig ergens een voorbeeld gezien van iets dat meer een case is dan boterhamzakje?
Ik denk zelf aan een harde achterkant waar zeg maar als op een schilderijlijst een folie voor gespannen komt.
Re: Zelf regenwaterdichte tablet case maken
Vogels heeft wandhouders voor tablets in het assortiment.
https://www.vogels.com/nl-nl/c/tablet-houders
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Folie, bootje, harde wind.... je hebt toch geen bavaria (borrelboot)
Een harde achterkant is natuurlijk lastig met bedienen, maar ik zou wel iets bedenken van een wat harder scherm dat je er voor schuift als bescherming
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Otterbox heeft waterdichte behuizingkjes. Ooit naar gekeken voor een PDA, vond ik leuk, ik vroeg de prijs op, ik viel van m'n stoel, en heb toen maar wat met glasvezel gekleid.
LOVE MEI heeft spatwaterdichte hoesjes. Die had ik eentje op mijn vorige telefoon. Die hield de telefoon heel in mijn handen, wat wel wat zegt over de kwaliteit van het spul (en over mijn respectloze omgang met tere digitaaltjes).
rkr
Bericht door rkr »
dus een goed doorzichtig materiaal, wat waterdicht te verlijmen valt op iets wat hard is, maar wel een touch screen kan bedienen...... dat zal niet meevallen
misschien een "case" maken waarbij een plaat (plexi)glas een paar cm boven je tablet hangt, 5 kanten dicht, onderkant open, dan kun je door het glas kijken, via de onderkant toch bij je tablet, en van bovenaf waterdicht.
is hij alleen niet bestand tegen opspattend water, dus misschien een klepje aan de onderkant dat je alleen open zet als je de tablet wilt bedienen, dit werkt natuurlijk niet als je die elke 3 minuten wilt gebruiken
javanree
Bericht door javanree »
+1 voor Otterbox ; die dingen zijn bij ons op het werk uitgebreid getest en werken perfect. Kost wat maar dan heb je ook wat...
rkr schreef: 20 mar 2018 20:54 dus een goed doorzichtig materiaal, wat waterdicht te verlijmen valt op iets wat hard is, maar wel een touch screen kan bedienen...... dat zal niet meevallen
Glas, PMMA, polycarbonaat...
Met een capacitief touchscreen werkt dat vaak nog wel mits het tegen het scherm aan ligt en niet te gek dik is.
Waterdruppels heb je meer last van.
Die LOVE MEI dingen hebben ook een extra laagje Gorilla glass. Werkt bij de meeste mensen prima.
Mja, met zo'n klemsteun van vogel zou het misschien ook lukken met zo'n boterhamzakje.
Ik ben vooral onzeker over hoe goed de tablet afleesbaar blijft als de folie niet mooi strak wil.
Ik zat als eerste aan iets zoals dit te denken, maar dan niet van karton...:
https://www.topashop.nl/korrvu-frame-nl ... -a-2-stuks
Flodderend plastic en zon heb ik slechte ervaringen mee. Dat relatief dikke transparante plasticspul dat oma op haar antieke tafeltje legt werkt al beter.
Maareuh, als je bij Otterbox enzo niks kunt vinden wat je past kwa functies en prijs: je hebt een freesmachien. Wat is dan het probleem? Tablet op de scanner mikken, scan in Alibre, beetje kliederdekledder, plaatje kunststof op de machine, freesfrees, klaar.
Ik moet alleen nog een keer een handiger dekseltje maken; dit was een haastklus. Dekseltje doet het prima, maar de 4 schroefjes zijn onhandig; dat moet een clipje worden.
(mijn telefoon is overigens waterdicht en heeft een aardig goed modderbestendige glaslaag aan de bovenkant, dus vandaar niks extras meer over het scherm. Accu houd het ook een dag navigeren vol en de brommer heeft toch geen 12VDC prik, dus vandaar geen USB aansluiting)
Voor vastzetten (jouw 'armpje') ben ik trouwens fan van RAM mounts. Ook niet heel goedkoop, wel heel handig. En als je voor het plastic zakje gaat: RAM X-Grip
Dat armpje, dat gaat wel lukken denk ik.
Qua bediening heb moet ik af en toe wel kunnen zoomen en ander aanraakwerk kunnen doen.
Alhoewel, afstand meten kan ook op de telefoon, dan zou zoomen het belangrijkste zijn.
Als ik jouw case zie dan denk ik vooral, scharnier+1 a 2 vleugelmoertjes.
Maar hoe dik kan folie nog zijn voor je niet meer kan touchen?
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
DaBit schreef: 20 mar 2018 21:59Dat relatief dikke transparante plasticspul dat oma op haar antieke tafeltje legt werkt al beter.
Van dat dikkere transparante plastic spul heb ik ooit bij een buitensport-winkel een 'tasje' (plastic zak) gekocht om paspoorten en ander klein spul droog te houden tijdens een kano-tocht. Die plastic zak is pakweg 10-12 cm langer dan wat er in moet. De open kant oprollen (neet heel strak, maar meer dan 1 rol) en werd met een touwtje/klemmetje beschermd tegen afrollen. Dat werkt perfect! Bewezen, de kano is een keer omgegaan ... :lol:
Sven schreef: 20 mar 2018 22:31 Als ik jouw case zie dan denk ik vooral, scharnier+1 a 2 vleugelmoertjes.
Neu, dan denk ik twee 'grijphaakjes' op de lange kanten die onder de behuizing grijpen en pielekes die nu in de gaten vallen waar de schroeven in zitten. Polycarbonaat veert genoeg, en de 3D printer kan dat mooi maken (en anders gewoon buigen). Moet ik alleen nog ooit eens doen.
Hangt heel erg van het apparaat af. Maar wel-lucht-geen-lucht-wel-lucht tussen plastic en touchscreen vinden ze meestal niet leuk. Dan ben je beter af met een dun plaatje hard plastic.
DirkSchipper schreef: 20 mar 2018 22:35De open kant oprollen (neet heel strak, maar meer dan 1 rol) en werd met een touwtje/klemmetje beschermd tegen afrollen. Dat werkt perfect!
Klopt; ik gebruik ook van die Ortlieb roltassen, zelfde principe. Daar zit een ventiel in om de lucht eruit te laten, want eenmaal opgerold gaat dat anders niet meer.
DaBit schreef: 20 mar 2018 21:59 Voor vastzetten (jouw 'armpje') ben ik trouwens fan van RAM mounts. Ook niet heel goedkoop, wel heel handig. En als je voor het plastic zakje gaat: RAM X-Grip
Ik heb laatst iets dergelijks besteld, was aangenaam verrast over de kwaliteit.
https://www.banggood.com/Clamp-Ball-Hea ... rehouse=CN
Zo'n oproltas is voor een groot deel van het probleem een prima oplossing, is denk ik ook wel op een of andere manier strak gerold te krijgen.
Alleen de doorvoer van de usb kabel is wat lastiger.
Dit spant heel mooi:
Tablet onder folie, karton naar achteren omvouwen.
Als je dan buisfolie neemt dan kan er van de bovenkant geen water bij, zijkanten oprollen, klaar.
Alleen dat kabeltje...
Ik heb nog even wat snelle proefjes gedaan met polyprop plaat, zelfs dat gaat verrassend goed ondanks de tweezijdige textuur.
En nog even met wikkelfolie, dan werkt de vingerafdrukscanner zelfs gewoon.
Elke ochtend even ingewikkeld doen met een rolletje miniwrap is vast de voordeligste optie die ook de minste tijd kost maar op een of andere manier vind ik het toch niet aantrekkelijk ;)
