cnc frees hout
cnc frees hout
om te beginnen heb ik een cnc frees machientje van hout in elkaar gezet.
hier staat een en ander :http://adcnc.spaces.live.com/
een tekening -oefening met CamBam op A3. Frees opp. is wat kleiner.
het frezen van een motorsteun n=30.000 omw/min v= 1m/min frees recht 6 mm
een klem gemaakt van de Lidl houder voor een door-slijptol
het frezen van wat naamplaatjes. veel kinderen in de buurt willen er een.
een Maria figuur van Majosoft met een dremel n=30.000 v=1 m/min frees 40deg 0.3 mm tijd 2.5 uur
print plaat g-code van Majosoft v=500 mm/min
en toen had ik 3 printplaatjes
Laatst gewijzigd door hex173 op 25 feb 2009 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
alles wat ik maak, kan beter.
Re: cnc frees hout
Leuk gedaan!!!
Het blijft me verbazen dat je zoch zovel leuke dingen kunt maken met een paar stukken hout...
En dat er ook nog eens acceptabele werkstukken uit een houten cnc machine komen..
Wellicht kun je je machine ook nog eens onderdelen voor een aluminium portaalfrees laten maken...
Re: cnc frees hout
Mcgyver bedankt voor de positieve reactie.
hier een iets duidelijkere afdruk van de print plaat Zelf had ik ook niet op dit resultaat gerekend.
Dit is de eerste poging dus geen mislukte printjes.
De breedte van de frees sporen is 0.45mm frees 40graden 0.3mm gefreesd op een diepte van 0.2 mm
Een freesje van 30 graden 0.2 mm was misschien beter geweest, maar die heb ik nog niet
Het X-Y vlak is zonder vlak-frezen in één hoek 0.2 mm te hoog. Dus niet slecht voor hout.
De "truuk" in deze machine is dat voor de afstanden van de rails gebruik is gemaakt van de dikte van de multiplex plaat. Verder zitten in elke rail twee kogellager-groepen en zijn de eind aanslagen zo gemaakt dat de X-Y-Z vlakken twee kanten uit kunnen. Beetje lastig om zo uit te leggen. Ik heb dus uit een extra set rails de lagers gehaald in die bij de eerste set erin gezet. Het zijn dus rails voor laden kasten.
De kosten van deze freesmachine is circa 150 euro zonder stappenmotoren / controller / spindel.
Re: cnc frees hout
dit is de voeding met 3D-step controller.
trafo's 4x 7V = 28V en 7 Amp. van Baco 4.50 euro/ stuk is circa 200 VA
Re: cnc frees hout
Onvoorstelbaar
Dat je met een houten machine kans ziet om zo netjes een printje te frezen
Ik vind het een knappe prestatie Hulde
p.s. waar haal je zulke grote lappen printplaat vandaan trouwens?
Re: cnc frees hout
@ Ferry,
zo groot is die printplaat niet. De drie printjes samen zijn 100 x 160 mm en 1 printje is ca. 90 x 50 mm.
Dus alle drie printjes kunnen op een eurokaart (100x160 mm) Dit was een afvalstukje vandaar de rare vorm.
Het was de eerste test vandaar.
Hier staat de g-code enz, http://engraving.majosoft.com/html/step ... L6203.html
Re: cnc frees hout
SUPER!
Re: cnc frees hout
@hex173
Stom van me, had ik zelf ook kunnen verzinnen.
veel plezier met je machine!
Re: cnc frees hout
@ Ferry, zo stom is dat niet want op de foto's lijkt het behoorlijk groot.
Ik heb nog wat foto's van de opbouw. Ik wilde ook verwijzen naar een paar *.dwg files, ik heb nml. het machientje vrijwel op tekening staan voor het nabouwen. Maar het uploadarchief accepteert geen *.dwg files.
Op de files staan alle maten voor het nabouwen.
Hier het begin 2 platen 400 x 1220 en 450 x 1220
en dan zagen
en dan is het gezaagd
de bodem met de zijkanten
de bodem in elkaar lijmen
de opbouw. let op in de zijkant 1 slotbout t.b.v. het stellen.
hier kun je de rails zien met 2 sets lagers, wel een beetje moeilijk te zien.
de trapeziummoer (eerste uitvoering was met M12 draadeind)
nog een keer de trapezium moer gezien door het gat in de bodem. Makkelijk om te stellen.
de machine op z'n kant. Het X-blad kan voor en achter voorbij de bodem uitsteken, aanslagen rails gewijzigd.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Y en Z-as, maar dan natuurlijk niet t.o.v. de bodem
en dan zagen
Re: cnc frees hout
Probeer het nu eens==Maar het uploadarchief accepteert geen *.dwg files.
gr Create
Re: cnc frees hout
hex173 bedoeld http://www.uploadarchief.net
Create bedoeld dat er hier op het forum bijlagen bij een bericht bijgevoegd kunnen worden, kijk maar onder het tekstvak waar je je antwoord typt.
Gr.
Erik
Erik
Re: cnc frees hout
Dat kan ook ja, ik ook met me goeie bedoelingen.
Zal voortaan beter lezen
gr Create
gr Create
Re: cnc frees hout
@ create, ja nu zie ik het dat het zo kan, bedankt.
@ erik, je hebt ook gelijk, er is verwezen naar het "uploadarchief"
nu zal ik proberen wat bijlagen toe te voegen, daar gaat ie -
een wonder hé zoals dat werkt
Re: cnc frees hout
Dat ziet er inderdaad erg goed uit!
Fijn dat je eea met ons wilt delen. Ik ben zelf ook een cncmachine aan het bouwen en een extra voorbeeld is nooit weg natuurlijk.
Ik vind je oplossing voor een voeding erg interessant. Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen?
Welke componenten zijn nodig (behalve de trafo's dan)? en heb je misschien een schema? of zou je dat willen maken?(kladje is goed genoeg).
Ik was namelijk van plan om een pc voeding te gebruiken maar ben nu toch aan het twijfelen of de prestaties dan wel voldoende zijn en 100 euro uitgeven voor een voeding was ik eigenlijk (nog) niet van plan.
Ik kna 300 woodren per mniuut tpynen
