Ombouw Emco Compact 5 CNC
Hallo allemaal..
Nou hier het verslag van mijn nieuwe projectje..
Wellicht vinden jullie het leuk om het begin even te zien ..
Ik ben met een rigoreuze ombouw begonnen van een emco compact 5 cnc. Daarbij gebruik ik eigenlijk alleen de mechanica en heb ALLE originele electra eruit geknipt..
De besturing wilde ik maar gaan doen met mach3... das het meest voordelig en ik ben er inmiddels een beetje gewend mee geraakt..
Hier is hij nog in originele staat
En Het oude systeem kastje
Hier is het mechanische gedeelte al uit elkaar
Alles een nieuw kleurtje
Ook maar gelijk een nieuwe sticker gelaserd lijkt het nog een beetje origineel.
Nieuw huisje gemaakt voor de omloop moeren met 1 van de nieuwe 2Nm stappenmotoren
En hier gemonteerd
Het niewe motortje... 550W POWERRRRRRRRRRR
De voorkant van het systeem kastje vers in de lak en met een nieuwe frontplaat waar de knoppen nog op moeten komen.
De achterzijde van het systeem kastje. Is nog een beetje in aanbouw. Voeding erin, schakelaar,stepper drivers en de frequentie regelaar.. de rest moet nog volgen
ZO moet nu weer even verder sparen voor een break out board en aanverwante printjes knoppen etc...
Verder wil ik toch nog een hoek contact lager plaatsen voor de hoofdspil... maar kolere wat zijn die dingen duur..
Eerst maar een biertje pakken en vanavond weer lekker klussen...
En hier gemonteerd
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 30 nov 2008 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ombouw Emco Compact 5 CNC
Je ben goed bezig,leuk om tezien hoe je hem ombouwt ,hoe zoo om bouwen naar een andre bestuuring.
IK werk ook nog met draaien met mach.
Arian
Arian
Nou ik bouw hem om omdat de machine nog zijn originele besturing had toen ik hem kocht en ik wil hem juist ombouwen NAAR mach3.
Ik heb alle originele emco prints eruit geknipt en wil dus mijn eigen systeempje bouwen...
Ik hoop dat ze defect waren? :DIk heb alle originele emco prints eruit geknipt en wil dus mijn eigen systeempje bouwen...
Leuk project verder, klein draaibankje, maar dat neemt de pret absoluut niet weg (we hebben ook eentje staan hier op de hoge school...)
Hahah nee ze waren niet defect...
Ik heb alles leuk kunnen verkopen...
De machine gaat er alleen maar op vooruit .. die oude prinst zijn allemaal achterhaald..
Ik ben benieuwd hoe je het met de aandrijving gaat doen. Een encoder op de hoofdas? Want draadsnijden is de grootste meerwaarde van cnc draaien,
I like the smell of hot chips
De aandrijving doe ik gewoon met een nieuwe motor..
De pulse en index signalen haal ik van het originele sensortje... dus geen aparte nieuwe encoder.
Het sensortje is 1 van de weinige electonische onderdelen wat ik behoud..
Ja, ik heb gezien dat je een gewoon lichtnetmotortje gebruikt en een frequentieregelaar. Maar hoe zet je daar een regelkring mee op i.c.m. een sensor op de hoofdas, zodanig dat je stap en dir signalen uit je besturing kan koppelen aan de leidspil.? Ik zit ook met dit probleem. Zelf heb ik naar een DC- servo zitten kijken, maar die zijn zo duur dat er geen denken aan is. Mijn filosofie is, dat cnc weinig mag kosten,
In de break out boards die je bij leeuwinga kunt kopen zit een uitgang voor 0-10V..
Met deze spanning is de frequentie regelaar te besturen in combinatie met 2 relais .. Je hebt geen step/dir signalen nodig...
De sensortjes op de hoofdas nemen pulsjes op van een schijf met gaten...
De sensors sluit ik aan op een input op het BOB.
Vervolgens toerental ingeven... Mach meet het exacte toerental en hoppa draadsnijden....
Goed bezig! Ziet er mooi uit.
Ik zou ook wel zo'n lief draaibankje willen hebben!!
Vraagje: kan je wat meer details geven over het draadsnijden met mach3.
Welke input gebruik je in mach om het toerental te meten ?
Ik gebruik mach wel om mijn spindel te stoppen en te starten (met relais) maar heb geen idee hoe ik zover kan komen om draad te snijden.
Nixieclock
Because light is a matter of good taste
http://www.nixieclock.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Eigenlijk is het zo simpel als ik zei... ik moet er zelf ook nog even mee puzzelen. maar de optische sensors die standaard in de compact 5 cnc zitten krijgen pulsen van een roterende schijf met gaten die op de hoofdspil zitten..
De sensors wil ik samen met mijn MPG handwielen aansluiten op een 2e printerport in de PC..
De spanning pik ik van de USB port... je schakeld de sensor tussen de GND en de inputs op de 2e printerport en mach kan dan het werkelijke toerental meten...
ALs je bijvoorbeeld 1000 toeren opgeeft en mach meet er 1064 toeren...dan rekent mach gewoon de spoed en voeding uit zodat je draad kunt snijden....
Als het goed is kan je de pulse instellen bij MPG en encoders en de index in input signals...
Mach heeft dus gewoon een terug koppeling nodig om exact weer in de juiste gang terug te komen...
`Zo is het,
Eigenlijk zorgt Mach3 ervoor dat je dezelfde aktie krijgt
als dat je zelf doet met mechanisch draadsnijden via een
draadsnijklokje. Die gebruik je om op het juiste moment je
slede aan je spil te koppellen.
Mach weet door de toerental sensor wat de snelheid van de spindel is
en rekent hierbij exact uit wat de Z as snelheid moet zijn.
De sensor heeft narmaal gesproken twee signalen een voor toerental
pulsen en een voor zgn. index pulsen
Index puls is een puls per omwenteling.
ben je niet bang dat je dalijk niet meer weet wat waar moet? waarschijnlijk kan ik volgend jaar ook mee doen ga wss met de kerstman deze halen: http://buitelaar.nl/comasy/templates/pr ... uctid=2374
