Warmte vervormbaar "spul" in gereedschaps-lade
Hoi aanwezigen, (wel of niet op vakantie),
Ik heb een gereedschapswagentje gekocht met flinke laden.
Nou staat me bij dat er voor die laden "materiaal" is wat je warm kunt maken om daarna je gereedschap met z'n karakteristieke vorm erin te drukken.
Bestaat dat, of is het een gedachtenspinsel ? Naam, waar please ?
Hessel
Hessel
Re: Warmte vervormbaar "spul" in gereedschaps-lade
als je Google nou eens raadpleegt omtrent "thermoforming foam" dan wordt je al een stuk wijzer.. echter.. gaat dat hoofdzakelijk om foam dat je in een bepaalde vorm kan fixeren om het als "foamcore" te gebruiken in laminaten en dergelijke..
Wat je zelf zou kunnen doen.. heb ik ook gedaan werkt goed.. is een plaat PU schuim pas maken in je gereedschaplade.. en daar de holtes uitfrezen.. en dan afwerken met Epoxyhars.. eventueel gevuld met wat glasvezels..
Ik had ook het idee ooit zoiets gelezen te hebben.
Maar wat ik heb kunnen vinden gebruiken ze in de orthopedische industrie om een breeze te maken oid. ( in heet water wordt het vervormbaar )
Is alleen voor mijn toepassing veel te kostbaar. ( geloof iets van €50.- per plaatje of nog meer ?) Kan het zo vlug even niet meer vinden bij m'n vriend google. Maar het waren allemaal medical bedrijven die het leverden.
Sommige gereedschappen leveranciers hebben een snijservice om het uit schuim plaat uit te snijden.
Misschien om z'n kop uitleggen, glad folie er over, dan neem je zo'n goedje waar ze textiel mee hardmaken voor allerlei artistieke uitingen ( spijkerbroeken in de tuin met geraniums er in of zo ) Doopt een mooi lapje jeans in die rommel en vlijt dat over je gereedschap. Misschien moet je er dan nog iets van vulstof met wat plak in storten om de binnenkant een beetje stevig te krijgen.
Ik gebruik MDF....
Al dan niet in de olie gezet om het te beschermen tegen de vettigheid die aan m'n tools en vingers plakt.
Goedkoop en overal beschikbaar,
Krast het kostbare gereedschap niet,
In alle diktes te verkrijgen of te maken,
Een verandering in de lay-out van de tools is zo gemaakt. Gewoon een nieuwe plaat frezen want het zit toch al in de computer.
In één schuif liggen er meerdere platen, beetje zoals het Facom systeem. Zo kan ik de schuiven eenvoudig herinrichten met wat ik het meest nodig heb.
Even een hersenspinsel,
wat dacht je van vacuum vormen?
Van dat kunststof plaat dat zich gemakkelijk laat vervormen als je het een beetje warm stookt en vervolgens zijn vorm vast houd als het weer afkoelt. Heb de grote vrienden van Mythbusters het regelmatig zien gebruiken om een gietmal voor van alles en nogwat te maken.
Je legt je gereedschap eventueel op een paar blokjes (om het er wat dieper in te leggen) uitgespreid op de manier zoals je het wilt hebben en trekt er zo'n vacuum mal van.
Wat je zeer waarschijnlijk bedoeld is "Polymorph Thermoplastic" even intypen op ebay UK.
Superhandig spul en nog boven verwachting sterk ook, glas/emmer met kokend water werk het beste.Ik gebruik het voor vanalles en nog wat, bv even snel een hulpstukje maken.
Groet,
Joël
Groet,
Joël
kunststof plaat wat zich makkelijk laat vervormen en ook nog eens enigszins slagvast is , is PETG
O.a. verkrijgbaar onder de naam vivak
is een broertje van de pet flessen waar je je cola in mee krijgt bij de supermarkt
plaat hout nemen, je spulletjes erop leggen plaat eroverheen vastschroeven met wat latjes.
vervolgens in de oven ongeveer 165 graden. en vervolgens de stofzuiger erop in een gat ergens buiten het oppervlak wat je wilt hebben en klaar is klara
ziet er inderdaad best leuk uit, beetje prijzig,dat wel. http://protoplast.nl/joeljonker schreef:Wat je zeer waarschijnlijk bedoeld is "Polymorph Thermoplastic" even intypen op ebay UK.
Ik ben niet zo va de plastic inlays, ook al is zijn ze wel praktisch. In hardschuim kun je perfect frezen, je moet alleen even al je gereedschappen natekenen
Op de scanner leggen. je hebt alleen een contour nodig. Diepte in 1 soms 2 stappen is ook genoeg voor het meesteFSSF schreef: alleen even al je gereedschappen natekenen
Dat zal niet bestaan voor gereedschapwagens, want je hebt vast gereedschap ertussen dat zo gauw geen 'perfecte' zandvorm oplevert. Ik weet, een zelf te snijden foam wordt wel aangeboden, bijv. via eBay. Ik gebruik graag een neopreen foam dat (redelijk) brandstofbestendig is. Eigenlijk is het een dunne mat die op de bodem van de lade ligt. Er zijn veel mogelijkheden om zelf iets te maken.
Boys (en girls.. ,
Hartelijk dank voor ade VELE suggesties !
Ik denk dat ik voor hardschuim frezen ga.
Hessel
Hessel
Gelukkig hoef je dingen als steeksleutels en schroevendraaiers maar 1 keer te tekenen ;)
Die kun je gewoon omhoog of naar beneden schalen.
Dacht ik ook met Gedore schroevendraaiers, niet dushrscharft schreef:Gelukkig hoef je dingen als steeksleutels en schroevendraaiers maar 1 keer te tekenen ;)
