3 fase motor aandrijving spil (webshops)
Waar koopt men goedkopen 3 fasen motor voor de aandrijving van een spil?
Liefst webshop adressen.
http://www.wikkelcentrale.nl/uploads/pi ... aly_01.jpg
Re: 3 fase motor aandrijving spil (webshops)
http://www.zappautomation.co.uk/motors- ... fab78fc01b
geen id wat ze normaal kosten
Adrie Spierings in Rijkevoort verkoopt dit model oa.
Het zijn Harbor Freight motoren maar het label is weg geschuurd om een onbekende reden.
Chineese kwaliteit maar wel in orde voor de prijs. En anders een goede 2e hands motor daar zoeken is ook een optie.
Top, precies wat ik zocht
Kan ik die motor uit de link van Niels (380V) aansluiten op een 1 fase 230 in / 3 fase 230V uit regelaar.
Zodat de motor het volle vermogen behoudt, is dat dan ster of driehoek of kan het niet en is er vermogensverlies..
Ik nog steeds niet begrijp.
Een 3 fasen motor 400/230 is 400V in ster en 230V in driehoek.
Met een 1 fase 230V regelaar naar 3 fasen 230V heb je geen verlies op 230V.
De regelaar zorgt voor koppelcompensatie indien nodig. Je krijgt in verhouding met toeren meer koppel dan zonder regelaar over een groter bereik.
Je kan de motor ook overtoeren vergeleken met specs. Ofwel 50 Hz 1440 RPM motor kan op 100Hz 2880 rpm lopen met een lager koppel.
Boven de standaard toerenaanduiding gaat het koppel kwadratisch omlaag. Maar op hoge toeren werk je met kleinere frezen en dus lager koppel benodigd.
Precies, dus als ik de motor neem met de spec.
2800 rpm, 380V en 1.5Kw
Dan draait deze op driehoek gewoon de volle 2800 toerent met 1.5Kw met een 1 fase in 230V / 3 fase uit 230V regelaar.
Als ik meer dan 2800 toeren instel op de regelaar, dan gaat het koppel kwadratisch afnemen.
Bij de motor van de website die je aangaf staat alleen 380V, is het dan gebruikelijk dat dit 230/380V is?
En dan is er nog de keuze scalar/standaard of een sensorless vector drive, waarbij de laatste op lage toeren prima werkt en de eerste boven een 5:1 factor, dus 50Hz werkt boven de 10Hz ok.
Dus een sensorless is gewenst..als ik het goed begrijp.
http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=1062
Dit is niet zo bij het gebruik van een frequentie regelaar, maar meer lineair.Boven de standaard toerenaanduiding gaat het koppel kwadratisch omlaag.
Wel gaat je vaste ventilator kwadratisch meer vermogen vragen met een hoger toerental.
Misschien is de volgende pdf nuttig voor je.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... MqUVwexP3A
zie blz 21 en 47(vector regeling)
Ik heb goede ervaringen met ELEKTROMOTORSHOP. weet nog niet hoe ik zo´n linkje maak, daarom maar even zo.
Grt Mark
Grt Mark
Heb een foutje gemaakt. Het was lineair aflopend koppel.
bedankt Sjuul
http://www.wdiender.nl/index.php?item=& ... 18&lang=NL
hier nog een shop.
hier nog een shop.
