VFD HY type 220V wil niet werken
Re: VFD HY type 220V wil niet werken
In ieder geval de bedrading vd connector op de spindel opnieuw bedraden zoals het hoort, waarbij de wartel vd connector de kabelmantel moet klemmen als trekontlasting.
-De bedrading van de vdf “bungelt” er los aan,Wat lijkt er onveilig aan de machine? Bekabeling niet dik genoeg af alleen niet netjes aangesloten?
-plakband om de motorkabel
-kroonsteentje
Kortom, verdient niet de schoonheidsprijs, maar makkelijk en zonder veel extra kosten op te lossen
Ff netjes in orde maken
En qua aansturing, ben je er al uit hoe de vdf aangestuurd word?
Word dit vanuit de software geregeld of is het een handmatige actie?
Is het een zelfbouw machine, of een fabrieks machine?
Welk programma draai je op?
zou zelf de Vfd even afkoppelen van het cnc gebeuren en er een paar knoppen en een potmeter los op aansluiten. zodat je de machine uitgangen simuleert zodat je weet of het probleem bij de cnc machine zit of bij de vfd. Zo i zo moeten er waardes (HZ) gaan veranderen als je aan die potmeter draait. gebeurt dat niet dan ligt het vast aan een instelling. heel vaak zit er ergens in het menu de instelling of je de bediening intern of extern wilt doen. zou dus eerst handleiding er even bij pakken. en beetje meer info over de machine en software kan ook geen kwaad.
kan ook bijv. dat je spindel snelheid in de software op 0 staat dan gebeurt er ook niks.
zo stapgewijs dingen uitsluiten......
die had je vast al gezien.....
zo kun je hem dus eerst testen en dan stap voor stap aansluiten als er beweging in zit (OP DE JUISTE MANIER EN NIET NET ALS DIT FIMPJE)
De bedrading zal ik inderdaad netjes gaan aansluiten.
Het is een zelfbouw machine die ik heb overgekocht.
Aansturing gaat zover ik weet via het display op de vfd.
Ik ben niet zeker van welk type de machine is.
Zou volgens mij deze opties kunnen hebben.
Input Voltage: 220±15% (We also stock 380±15%, please contact us for item stock)
Output Voltage: 208 to 240VAC (analogous to Input Voltage)
Input Frequency: 48 to 63 Hz
Output Frequency: 0 to 400 Hz
Input Phase: 1 or 3 phase as you like
Output Phase: 3 phase
Zouden de volgende instelling goed zijn voor mijn opstelling?
PD001 - 0
PD002 - 0
PD003 - 300 (Default frequency)
PD004 - 300 (Rated frequency)
PD005 - 300 (High End frequency)
PD008 - 220 (High End voltage)
PD009 - 15 (Mid End voltage)
PD010 - 8 (Low End voltage)
PD011 - 200 (Minimum allowed frequency)
PD014 - 12 (Acceleration time)
PD015 - 12 (deceleration time)
PD070 - 0 (Speed control input)
PD072 - 300 (High End frequency)
PD141 - 220 (Rated spindle voltage)
PD142 - 8.6 (Rated spindle Amperage)
PD143 - 2 (Number of poles)
PD144 - 3000 (RPM of spindle when running at 50hz, 300hz is the maximum so 3000 x 6 = 18,000 which is the max RPM of the spindle).
PD001 - 0
PD002 - 0
