Frezen tot 50mm diep met kress in hardhout
ik wil graag hardhout frezen voor een gitaarbody.
Wat voor frezen kan ik daar het beste voor aanschaffen?
Ik zit in de ENT catalous te bladeren en zie wel frezen die die diepte halen.
Kan ik dan het beste zo'n rechte frees nemen? Of een spiraalvormige.
Ook zoek ik een bolkop voor het frezen van een relief bovenkant.
Het blok is doorgaans 45mm diep.
Alle tips over wat voor frezen, freessnelheden, ervaring met frezen van hardhout.. meer dan welkom.
En als je zo'n blok wil vlakken met de frees, wat voor frees kun je daar het beste voor gebruiken?
Re: Frezen tot 50mm diep met kress in hardhout
Ik heb zelf ook wel eens door 45 mm hardhout (teak) heen gefreesd. Ik heb daarbij een 14 mm frees gebruikt van Ent. Dat ging prima. Geen centje pijn. Erg fijne frezen overigens. Gaan lang mee.
Ik weet niet of dit de beste keuze is qua frees, maar het ging prima.
Met het frezen van harthout heb ik geen ervaring.
Wel met Beuken en eiken hout tot een diepte van 55 mm met een kress 1050.
Wat voor een harthout is het eigenlijk, bv meranti is best goed te frezen heb ik mij laten vertellen.
Na ook te hebben geexperimenteerd met ENT frezen ben ik een tijd geleden overgestapt op frezen van het merk JHV .
Die zitten in Heerhugewaard daar kun je ze rechtstreeks kopen maar via MZS zijn ze goedkoper.
Ik gebruik nu voornamelijk spiraal 8 mm diameter 3 snijders met een positieve spiraal voor de spanen afvoer. (24000RPM en 1800 mm/min feedrate bij 5 mm per laag (al gaat 10 mm voor ruw voorwerk ook zonder problemen)
Om wat op de kosten te besparen : een 2 snijder werkt ook prima maar maakt tijdens het frezen iets meer herrie
http://www.mzsgereedschap.nl/frezen/cnc ... 10368.html
As we speak : ben nu bezig eiken onderdelen te maken voor een klok , hiervan bijgevoegd een foto tijdens het werk.
(eeeh ja idd boven aan de schacht zie je wat zwarte aangebakken verkleuring... gevolg van een klein type foutje met grote consequenties :-( )
Herslijpen van z'n frees kost ± 10,- euro overigens
(edit, meer info en foto toegevoegd)
heb zelf ook wel eens lopen hakken in een 45 mm plaat azobe ( echt hardhout ) daarvoor gebruikte ik een 20 mm diameter frees van 50 mm lang ongeveer, gehaald bij http://www.ecotools.nl dit zijn "gamma" freesjes, met opgelaste HM snijplaten, deze ging nog aardig lang mee.
hij staat nu niet meer op hun site , maar koste toen geloof ik maar E4 ofzo, dus voor een eenmalige klus misschien wel een stuk interessanter dan een "echte" frees
bedankt alvast voor de reacties.
wat 3 snijder betreft van JHV, die zien er ook goed uit.
Maar ik zie daar niet een geschikte tussen tot 50mm diep toch?
die met schacht van 8 heeft ook een diameter van 8 en de langste snijlengte is daar 42mm.
of kun je daarmee wel dieper frezen dan die maximum snijlengte?
mijn feedrate is niet zo hoog gebruik toch nooit meer dan 600mm/min
Moet ik dan met een 3 snijder met lagere feedrate het toerental naar beneden gooien met een kress?
dat een 3 snijder minder jankt vind ik wel een fijn idee overigens :)
beuken en eiken zijn beide hardhoutwstoof schreef:Met het frezen van harthout heb ik geen ervaring.
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Hardhout
Geduld verliest men het makkelijkst als men het niet bezit
offtopic : beuken, eiken en maranti zijn opeens geen hardhout meer als je met azobe hebt gewerkt
zagen met de handzaag gaat sneller als met de kettingzaag ( die verbrand meteen ) palen van 7x7 cm kunnen binnen 3 M lengte al 90 graden getordeerd zijn, je hebt geen splintertang nodig, alle splinters zijn minimaal 5 cm lang en 1 cm dik, en als je een plank in het water gooit, dan zie je hem nooit meer terug
ik zie net dat ik hier nog een heel mooie 3 snijdere heb liggen is wel 5mm diameter en te kort voor wat ik nodig heb.. maar ga me denk even uitleven op een balkje mahonie wat hier ligt..
Ik heb ook nog nooit gefreesd in hout
Maar wat me opvalt bij o.a boren is dat de spanen tot een poeier gemalen wordt en de boor gloeiend heet wordt
Dus ( hardop nagedacht )als je zo diep moet denk ik dat je iets moet hebben dat je frees vrij loopt in de sleuf
dus breder frezen dan je frees dik is daar het anders verbrand en dat is ook lelijk
Misschien zelf een frees slijpen van zilverstaal en daar na harden
net zoiets als een speedboor of een frees met wisselplaatjes die heeft weinig wrijving
en ruimte voor die hout krulletjes zodat het niet tot poeier wordt gemalen
Zomaar een gedachte
Zomaar een gedachte
Of.. in meerdere stappen naar je einddiepte, met een overmaat op je contour, en dan één keer nafrezen..'t is in metaal niet anders..
Ik heb mijn 14 mm frees gebruikt omdat ik voor die ene klus geen andere frees wilde aanschaffen. Ik had geen last van het verbranden van mijn frees. Ik nam stappen van 3 mm diep per keer. (normaal ga ik wel dieper, maar durfde dat bij dit dure stukje hout niet aan.)Dus ( hardop nagedacht )als je zo diep moet denk ik dat je iets moet hebben dat je frees vrij loopt in de sleuf dus breder frezen dan je frees dik is daar het anders verbrand en dat is ook lelijk
Mijn feedrate stond ergens op 3500 a 4000 mm/min. Toerental weet ik zo even niet meer. (Kress 1050)
overmaat is ook wel een goed idee ja.. ik had namelijk laatst ook dat als je vrij diep ben voorbij je snijlengte gaat van je frees.. het hout daar verkleurt door de wrijving.. denk dat je daar door met een overmaat het contour te frezen niet zo snel last van heb.
Ja dat bedoel ik
Zijn er geen houtfrezen met een dikkere snijlengte dan de schacht?
