Hoi,
Binnenkort wil ik wat tekst graveren in een aluminium behuizing.
Mij is verteld dat dit spuitgietaluminium is.
Dit is een hele bekende behuizing onder andere bekend onder de naam Eddystone box of Bimbox.
Het aluminium is goed te frezen.
Nu wil ik er tekst in gaan graveren.
Ik heb echte graveerstiften en kan een Kress 1050 in mijn portaal zetten of een ouder model dat langzamer draait.
Heeft iemand een idee wat een goed uitgangspunt is om mee te starten.
Hoeveel toeren moet ik mijn Kress laten draaien en wat kan de voedingssnelheid zijn?
Graag hoor ik jullie ervaringen.
Alvast bedankt en de groeten.
Eric.
Gietaluminium graveren, welke parameters?
Re: Gietaluminium graveren, welke parameters?
een graveerstift heeft in wezen een kleine diameter, slechts enkele tienden..
voor een mooi oppervlak heb je dus best wel een bak toeren nodig.. ik zou zelf de Kress prefereren, en dan niet lager dan standje 4.. smeren met lampenolie , voeding niet te hoog.. meestal graveer ik met een voeding van rond de 300 mm/min..
Hoi Arie,
Bedankt voor je reactie.
Is er ook nog een maximum aantal toeren?
Je zegt niet lager dan 4 maar kan ik hem ook gewoon volle kracht vooruit zetten of hangt dat nog van de diepte af?
Ik ga er van uit dat de standaard settings in CamBam in mm/min zijn.........
Dan is de standaard voeding voor graveren 300 mm/min en de plunge rate (hoe vertaal je dit?) 30 mm/min.
Het lijkt me dat de laatste ook een mooie waarde is om de graveerstift netjes en zonder wringen in het materiaal te laten zakken.
Lampolie heb ik gewoon staan, die gebruik ik wel vaker op mijn conventionele freesmachine.
Nu eerst eens wachten op mijn behuizing.
Ben ook benieuwd hoe vlak deze is aan de bovenkant.
Teveel bolling zal een goed zichtbaar diepteverschil opleveren.
Maar ja, da's gewoon weer een uitdaging erbij
Groeten Eric.
Groeten Eric.
Een graveerstiftje met een kleinere tophoek wil dan ook wel eens helpen... mits het vlak niet teveel afwijkt..
Je hebt o.a. ook graveerstiftjes met een tophoek van 30 graden... deze breken alleen wel wat sneller natuurlijk..
Wat ik vaak doe is als ik 0,2mm diep graveren moet, dan ga ik met 2 gangen naar beneden 1 van 0,15 en dan de diepte 0,2mm!!
Succes
gr Create
Succes
gr Create
