Hallo,
Hoe een beeld (30 cm) uit gips kopiëren in hout?
Op mijn CNC freesmachine (ombouw van een Bridgeport) heb ik CNC USB met 4 assen (MK2) en een touch probe.
Mijn vraag is: welke parameters moeten in CNC USB ingesteld worden om het beeld te bewerken met "Digitize 3D"? Een opstelling op de freesmachine met de A-as waarrond het beeld horizontaal draait heb ik reeds. Hoe moet het dan verder om het beeld in hout te frezen? Ik heb een ball nose frees diameter 3 mm.
Hoe een beeld uit gips kopiëren in hout?
Re: Hoe een beeld uit gips kopiëren in hout?
Euh, Andrej ff mailtje sturen?
Doe ik ook wel eens als ik met vragen zit.
wat je kunt doen.. ( even heel rudimentair) is het volgende.. : schrijf een programmaatje dat metingen uitvoert om de zoveel graden, en om de zoveel millimeter opschuiflengte.. een algoritme voor zoiets is zo ingeklopt..
zet je taster na elke ronde meten wel op een flinke z-hoogte dat ie vrij loopt, en gebruik LOGMSG om die beweging ook naar je Digitize file te schrijven.. dan hoef je alleen maar G1M3 voor je digitize file te zetten..
USBCNC slaat de Coordinaten automatisch op in een bestandje.. met de Z-hoogte ertussen geprogd vanuit je meetprogramma heb je al bijna een bewerkingsprogramma.. gebruik gewoon een radiusfrees met de zelfde radius als je taster..
als de snijkant niet lang genoeg is.. kun je door te goochelen met de lengte (of z hoogte) je beelt in meerdere bewerkingsgangen uitlepelen.
in cncusb is dat gedoe helemaal niet nodig; is al gedaan...om gebruikersgemak te verhogen
gewoon knopje drukken en klaar! (Measure)
Ja, inderdaad bij "measure" kan je naar "digitize 3D". Maar de vraag is: welke settings moet je allemaal instellen om de touch probe over een beeld te laten tasten (het beeld is 30 cm hoog)? Het beeld staat horizontaal opgesteld en aangedreven met de A-as.
