SK40 i.c.m. BT40 of NT40
joostb
Bericht door joostb »
Ik heb een freesbank en er zitten nu koppen bij/in met een SK40 opnamen.
Kan ik nu ook koppen erin zetten van de BT40 of de NT40 serie?
Ik weet het niet en kom er niet aan uit, ik wil namelijk een kotterkop bestellen in England maar de SK40 hebben ze niet wel de BT40. :oops: :oops:
joostb
Re: SK40 i.c.m. BT40 of NT40
ik heb het gezien, maar ik ben er nog steeds niet uit of je ze nu door elkaar heen kunt gebruiken.
Toch bedankt voor het meedenken.
Laatst gewijzigd door Erik op 23 jan 2011 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Linki
Bericht door Linki »
Volgens mij kan dat wel, maar heb je een verlengde aantrekstang nodig.
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Maak een foto van de opname die je wilt ( hebt )en stuur die per email naar je leverancier in UK
en zet daar bij dat je een kotter kop wilt hebben met die opname voor een steilkonus 40
misschien dat je er zo samen uitkomt :idea:
grt
Bert
joostb
oké bedankt ik ga de kotterkop gewoon bestellen!
gr Joost
Laatst gewijzigd door Erik op 24 jan 2011 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Erik
Bericht door Erik »
Joost,
Gebruik a.u.b. de reageer-knop i.p.v. de citeerknop. Reageren op een bericht of citeren van een bericht?
Gr.
Erik
joostb
Nou heb ik 2 houders van NT40 ik heb hiervoor geen trekstang en wil deze maken, met een spoedmeter heb ik de draad binnenin gemeten en natuurlijk is dit lastig omdat je het vrij slecht kunt zien.
Ik kom uit op M16x2,5 deze draad heb ik gesneden op de draaibank echter klopt het niet, ik denk dat het net een iets andere draadsoort is.
Weet iemand welke draadsoort er in NT40 houders zit voor de trekstang??
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Er zit gewoon M16 in (metrisch spoed 2)
didado
Bericht door didado »
Heb je die kotterkop bij Chronos of RDG in de UK bestelt? Dan zit je mogelijk met een niet metrisch draad. Heb ik in het verleden bij hen ook meegemaakt voor NT30.
Leeuwinga
Hierop gebaseerd zou het dus kunnen, engels draad
bv. 5/8"- 15.875mm- in BSW -1`1 gangen per 1"= spoed van 2.31
(BSF 14 gangen per 1" = spoed van 1.81)
Draad heeft een hoek van 55 grd.
Zou dat zo zijn, moet je een aparte aantrekstang maken :shock:
Of de tool gewoon verkopen en een metrische kopen.
Cees
joostb
Het gaat niet om een kotterkop in dit geval maar om een spantanghouder kop, ik heb de houder besteld via internet en hij is verzonden vanuit hong kong.
Het zou inderdaad UNC draad kunnen zijn namelijk 5/8UNC 11 gangen per duim dat is ongeveer 2.3mm deze heeft ook een topkoek van 60gr.
Op deze site staat een tabel
http://metaalbewerking.web-log.nl/metaa ... ef_np.html
Op zich is het geen probleem om een nieuwe spindel te maken maar dan moet ik natuurlijk wel weten welke draad het is!
joostb
Het is gelukt, ik heb een nieuwe spindel gesneden op de draaibank (vol norton kast) :P
11 gangen per duim tophoek 60gr.
Dus de draad binnenin is 5/8UNC 11 gangen per duim.
lelieveld
Gefeliciteerd Joost!
is altijd weer leuk als je je grenzen weer wat verlegd :P
het is gewoon een kunstje wat je met aandacht moet doen
De volgende keer lig je er niet wakker meer van
En doe je alles automatisch in de juiste volgorde
maar dan heb je je werkstuk niet vast genoeg gezet in de 3 klauw :oops:
ervarings deskundige :mrgreen:
Bert
