Polyurethaanschuim frezen of snijden
weet iemand hoe je best dit materiaal kunt bewerken op een portaalfrees.
Het materiaal is Tecnocell van Merford noise controle;
Het is een zacht Polyurethaan vlakschuim.
Ik heb een poging gedaan met een gewone 2-snijder, maar dat loopt niet echt goed.
Bij Merford gebruiken ze een watersnijmachine.
Zelf zat ik te denken aan een soldeerbout die ik monteer in de freeskop. Het materiaal laat zich nml mooi smelten. De soldeerstift zou dan lang en dun moeten zijn en voorzien van enige automatische lengtecorrectie.
Re: Polyurethaanschuim frezen of snijden
Smelt polyurethaan wel?
Misschien toerental verhogen,
nieuw freesje gebruiken.
Raspfreesje?
Raspfreesje?
het lukt met een hete staaf, maar de door mij gebruikte soldeerbout heeft te weinig capaciteit.
Oei dit doet pijn aan mijn electromonteurs hart :) (al was die soldeerbout daar toch al niet zo geschikt voor )
Moet dit perse cnc gestuurd worden?
Als je een gloeidraadje maakt kan je je vormen als een soort figuurzaag methode heel mooi er uit krijgen.
Op youtube staat heel veel filmpjes van mensen die cnc foam cutters maken.
Maar je kan natuurlijk ook gewoon op de hand werken als je dit niet zo vaak hoeft te doen.
Hier een filmpje van een aangepast soldeerboutje, noemen ze de hot knife methode:
cunclusie is een veel dunnere draad dan jouw soldeerbout waardoor je minder vermogen nodig hebt,
en ze gebruiken hem in een hoek, maar dat is voor jouw applicatie niet zo handig.
wat te denken van een HOT-WIRE?.. gewoon een "Foam-cutter" adapter maken?
als't niet persé CNC moet, dan is een plaatje MDF met een Gaatje erin voldoende, door dat gat trek je een metalen draad, die je boven en onder vast zet zodat je em strak kunt spannen..
met een stroombron zorg je er dan voor dat ie warm wordt..
als je em handmatig zou willen snijden, een Electrisch broodmes.. omdat de twee snijbladen tegen elkaar in bewegen gaat ie als een heet mes door je schuim heen.., zo sneed ik vroeger de binnenkant van mijn foto-koffer..
Robo, bedankt voor het advies.Robo schreef:cunclusie is een veel dunnere draad dan jouw soldeerbout .
PU schuim is net wat anders dan het witte piepschuim en dat maakt het wat moeilijker.
Het probleem dat ik nu ondervind met de bout is dat de stift vuil wordt, reeds na enkele cm's. Vanaf dan loopt het slechter en slechter.
Een dunne draad lijkt me ook de betere oplossing, maar dat laat zich op een portaal CNC machine niet eenvoudig realiseren.
ik zou het graag eens willen proberen maar vrees dat die hot-wire stift eenzelfde probleem gaat geven als mijn huidige soldeerstift. Vervuiling! De stift die nu in de bout zit is afgedraaid tot 3mm. Onderaan de punt krijg ik 130 °C. Daarmee smelt hij een mooie rechte lijn tot hij na zo'n 20cm vervuilt raakt en daardoor slordig en breed begint het materiaal weg te smelten.Arie Kabaalstra schreef:wat te denken van een HOT-WIRE?.. gewoon een "Foam-cutter" adapter maken?
... dan zijn er meerdere oplossingen mogelijk, maar ik wil het nu net wel cnc gestuurd! dat begrijpen jullie wel zekerArie Kabaalstra schreef:als't niet persé CNC moet,
Wat ik met pu-schuim deed voor motor-zitjes:
-Onder de kraan, lekker doorweekt laten worden.
-Invriezen, en als het hard is bewerken...
Lukt vast ook wel met frezen.
Lude,
die tip had een kennis mij vorige week gegeven.
Het PU schuim dat ik gebruik is Technocell van Merford.
Dit schuim is behandeld tegen vochtopname.
Het beetje vocht dat er in zit is jammer genoeg onvoldoende om de plaat harder te maken en te kunnen frezen.
Laatst gewijzigd door Erik op 03 jan 2010 20:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
heb je al ge probeert om een zo dun mogelijke punt te gebruiken?
iets van een asje van 1mm i.p.v. de soldeer punt?
heb je minder oppervlak waar gesmolte kunststof aan kan hangen...
je kan natuurlijk ook altijhd nog een cnc figuurzaag maken om het polyurethaan te bewerken
als je inplaats van een vast gemonteerde draad nou eens een rol zou gebruiken?.. als je 20 Cm kunt snijden voor't vervuilt, dan moet je em "Doorspoelen" zodat je na die afstand ongeveer een schuimdikte opgerold hebt..
beetje het idee van een draadvonkmachine...
Jammer dat het vochtwerend is!
Hoe wil je doorspoelen als je het van bovenaf wilt bewerken?
Ik zit te denken aan het materiaal opsluiten.. Hetgene dat je wilt frezen in hout eerst frezen. dit gebruiken om het schuim samen te drukken waarna je het beter zult kunnen frezen. Wel veel gedoe.
je zult je schuim boven de tafel moeten opspannen, en 2 geleide voetjes aan je machine moeten maken die je afstelt op je schuimdikte..
een draadvonkmachine is in wezen niet anders opgebouwd.. je hebt een hoek waar je je materiaal oplegt en klemt.. de onderkant is een vaste hoogte, de bovenkant stel je in ( bij de Brother draadvonkmachine waar ik mee gewerkt heb, zette je de bovenkop los, en schoof em naar beneden tot de nozzle 't werkstuk net raakte.., hendeltje vast, bakkie vol laten lopen en op de "Grote groene knop" drukken..
Dat kan, en dan je portaal het schuim laten bewegen tenopzichte van de draad. Moet je wel een manier vinden om het slappe schuim op te spannen. misschien op een piepschuim plaat die je aan beide kanten kunt ondersteunen? Wel veel gedoe
