Ik zou een variant van deze http://www.themakersguide.com/home/prod ... e-finder-2 willen gebruiken in het Mach3 offset scherm.
De scripts die bij de knoppen in dat scherm horen zijn standaard niet aanwezig maar via wat opzoekwerk heb ik gezien dat ene hoss2006 "hossmachine" op CNCzonz.com daar een uitgebreid script met bijhorende screenset voor heeft ontwikkeld. In het bijhorende draadje zijn ook de links opgenomen waar alles kan gedownload worden. (http://www.cnczone.com/forums/bencht...tml#post649157)
Alleen... Alle links zijn dood en van "hossmachine" is geen spoor meer te bekennen, zo lijkt het althans.
Heeft iemand van jullie dit script en screenset eventueel nog ergens liggen (ook niet meer te vinden op het Mach forum)?
Triple edge finder
Triple edge finder
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
Re: Triple edge finder
kijk Hier maar beide functies zitten in de screens die ik heb.
Je kan ze van mij krijgen stuur maar pb als je ze wilt maar als je specifieke wensen hebt, want je moet even rekening houden met de tool die je maakt ivm hoever hij terug rijdt en hoe hoog hij moet.
Gr Ruud
Gr Ruud
