handwielen
handwielen
hallo
ik heb 3 handwielen aangesloten op het breakoutboard v3.3 van deitech computers bv
en kan via een tussen schakelaar ( 6 pinnen) omwisselen toetsen naar handwielen en dat gaat goed
maar met de toetsen heb ik aflezing en met de handwielen niet ?
Harrie heeft me gezegt dat de middelste naar de drivers moeten en de andere middelste naar breakoutboard moet en dan aan de buitenkant de handwielen en aan de andere buitenkant het breakboard
geen aflezing op de handwielen
kan iemand me helpen
alvast dank
alvast dank
Re: handwielen
de sturing is mach 3 dat was ik vergeten melden
- Swets
Re: handwielen
wat ik zo begrijp, omdat je praat over dat je ze op je driver heb aangesloten, klopt het wel dat je tellers niet mee doen.
Dan geef je pulsen op je drivers, buiten Mach3 om...
wil je dat mach3 mee doet moet je die wielen via encoders, en bijvoorbeeld Pokeys Kaartje, die wielen binnen halen bij mach3...
Re: handwielen
hallo Swets
ik begrijp wat je bedoeld maar kan ik iets meer uitleg ben daar niet zo van op de hoogte
x=poort1 pin 2/3 y=pin4/5 z=pin6/7
moet ik dan encoder x as =poort1 pin 2/3 yas=pin 4/5 zas= pin 6/7
dank voor de hulp
dank voor de hulp
- Swets
Re: handwielen
als op die handwielen encoders zitten, welke op 5 volt werken,
kan je ze ergens op je inputs aansluiten voor mach 3...
maar ik weet niet hoeveel inputjes je heb? heb je er 1 of 2 printerpoorten in zetten? wat zit er op je bestaande inputs? heb je eindschakelaars,home schakelaars enz enz...
maar in config/Ports en Pins kan je handwielen (Encoder/MPG) aansluiten en configureren....
als je ze via die manier aansluit, dan zullen de tellers van mach wel mee werken
Re: handwielen
Hallo
ik krijg dat niet goed met de instelling handwielen in mag 3
ik heb maar een printerpoort
een bij zetten op het moederbord kan dat?
of een nieuw breakbord iets uitgebreider maar welk en waar en wel kompatiebel met mach 3
of volledig nieuw breakbord met software inbegrepen dat kan+/- 350 euro denk ik (weet het merk niet meer)
maar bestaat dat in nederlandse versie ?
beetje bang van al die instellingen
graag jullie gedacht
- Swets
Re: handwielen
ik denk dat je voor 3 handwielen teweinig inputs heb op je printer poort....
je hen volgens mij maar 3 of 5 inputs..
voor 3 handwielen zou ik een pokeys printje kopen...
Re: handwielen
pci lpt poortje erbij zetten kan gewoon; kost een paar euro op ebay..
Re: handwielen
PCI lpt poortje erbij zetten zal de truuk wel doen. Dan heb je zowiezo 5 ingangspinnen en mits Mach3 die poort ook als input kan gebruiken zelfs 13. Kun je aardig wat encoderwieltjes op kwijt.
- Swets
Re: handwielen
kan ook, tweede printerpoort, weet alleen niet hoe handig je verder ben, je zal dan zelf wat moeten maken om die draadjes aan die printerpoort te krijgen...
en daarom had ik het over een Pokeys. ik heb er eentje daar zitten al klemmenstrookjes op.... voeding via USB.... dus je kan zo je ingangen er aan hangen....
Maar het kan dus allebei.....
