Boren in winpc-nc
- jaapmagnum44
Boren in winpc-nc
hoi nu hb ik alles lekker voorelkaar mooi niet dus ik wil nu 400 gaten boren dus met cadcam een makkie!
centeren G81
boren G83
uitvoeren op de plaats met G79 dat dus 400 keer!
nu snap ik hier niets van dat winpc-nc hier dus helemaal niet mee kan
ik heb het op verschillende manieren ingevoerd verschillende manieren van g codes bv van haas / maho /okuma enz
het lijkt alsof winpc-nc dit niet kent ofzo ik heb met alleen G83 wel een soort van boorbeweging er uit gekregen maar volgens mij deed hij maar wat ,het leek totaal niet op wat ik ingevoerd had.
iemand hier die een simpele oplossing weet,ik hoor het graag!!!!!
vast bedankt jaap
centeren G81
boren G83
vast bedankt jaap
Re: Boren in winpc-nc
wil je boren met een boortje of een groter gat met een freesje?
als ik kijk naar een 4 mm gat met een 3 mm freesje dan maakt hij er gewoon een spiraaltje van; alles met G2
en als je met een boortje werkt kun je niet gewoon boren met:
G0 x,y
G1 Z-5
G0 z 1
G0 x,y
enz enz
G0 x,y
G1 Z-5
G0 z 1
G0 x,y
enz enz
klein stukje uit de WINPC-NC handleiding
En om Erik voor te zijn:
RTFM,
Read The Fucking Manual
DIN/ISO Interpreter
PC-NC beinhaltet auch einen kleinen DIN/ISO Befehlsinterpreter. Die
DIN/ISO Sprache wird im professionellen und industriellen Bereich
benutzt, um 2- und 3-Achs Werkzeugmaschinen zu programmieren.
Folgende Befehle werden unterstützt :
G-Befehle G00 Eilgang mit linearer Interpolation
G01 Bearbeitung, lineare Interpolation
G02 Kreisbewegung im Uhrzeigersinn
G03 Kreisbewegung gegen Uhrzeigersinn
G04 Verweilzeit
G17 Ebene XY
G18 Ebene XZ
G19 Ebene YZ
G70 Maße in inch
G71 Maße in mm
G90 absolute Wegangaben
G91 relative Wegangaben
M-Funktionen M00 Programmhalt
M02 Programmende
M03 Spindel an
M04 Spindel an
M05 Spindel aus
M06 Werkzeug wechseln
M07 Kühlmittel an
M08 Kühlmittel an
M09 Kühlmittel aus
M16 Warten auf Pin, Pinnummer und Logik in F
M30 Programmende
Weitergehende Informationen
114
Sonstige N Satznummer
Befehle S Spindeldrehzahl
F Pinnummer
I,J,K Kreisparameter
T Werkzeug wählen
X,Y,Z Koordinaten
Beispiel
Quadrat mit
runden Ecken
%prog2
N001 G90
N002 G71 T1 M6
N003 G00 X110 Y100 Z10
N004 G01 Z11
N005 G01 X190
N006 G03 X200 Y110 J10
N007 G01 Y190
N008 G03 X190 Y200 I-10
N009 G01 X110
N010 G03 X100 Y190 J-10
N011 G01 Y110
N012 G03 X110 Y100 I10
N013 G01 Z10
N014 G00 X0 Y0 Z0
N015 M30
Folgende Punkte sind bei der Erstellung von DIN/ISOProgrammen
zu beachten :
die Programme müssen mit einem Editor oder externem Programm
selbst erzeugt werden.
die Geschwindigkeit ist nicht mit Befehlen beeinflußbar sondern
es wird bei G00 Eilgeschwindigkeit und bei anderen Befehlen
die Werkzeugvorschubgeschwindigkeit verwendet
die Befehlsnummer ist mit N-Befehlen selbst festlegbar, dies ist
beim Wiederaufsetzen mit START AB zu berücksichtigen
RTFM,
DIN/ISO Interpreter
G04 Verweilzeit
G17 Ebene XY
G18 Ebene XZ
G19 Ebene YZ
G70 Maße in inch
G71 Maße in mm
M02 Programmende
M03 Spindel an
M04 Spindel an
M05 Spindel aus
M07 Kühlmittel an
M08 Kühlmittel an
M09 Kühlmittel aus
M30 Programmende
114
F Pinnummer
T Werkzeug wählen
X,Y,Z Koordinaten
Beispiel
Quadrat mit
runden Ecken
%prog2
N001 G90
N002 G71 T1 M6
N004 G01 Z11
N005 G01 X190
N007 G01 Y190
N009 G01 X110
N011 G01 Y110
N013 G01 Z10
N014 G00 X0 Y0 Z0
N015 M30
zu beachten :
vlgs mij missen er G kodes?
Cees
Cees
Goed gezien Cees,
WINPC-NC mist wat G code's (veel)
Ook USBCNC mist een aantal G code's
Conclusie? WINPC kent geen G81 en G83 dus moet je zelf in het programma
steeds de Zas coordinaten intikken.
Wellicht dat dit gemakkelijk gaat in een G kode editor , zoiets van zoek en vervang..
Duitse programma,s????? blijft eigenaardig.
Het is net als; "das Hund belt" eerst dacht ik die hond heeft een mobieltje, maar.........
Cees
Cees
- jaapmagnum44
ja schiet zeker nog niet op de conclusie is duidelijk de rest heb ik niet zo veel aan snap zelf natuurlijk ook wel dat ik met z-5 naar beneden ga!!!!!!maar daar hebben we toch G83 voor! tjonge wat een onhandig programma zeg
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 21 aug 2010 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
